REKLAMApouze ktm exc 300#2301 14.03.2016 22:47:03
Re: pouze ktm exc 300V manuálu je dokonce 1:60, takže 1:40 mi přijde přehnaný, když používáš plnou syntetiku... offline #2302 14.03.2016 23:11:19
To mas asi pravdu,ja leju Castrol Racing1 a nemam o tomhle oleji valny mineni takze leju radeji 1:40 a musim rict ze po 70Mth pist,privera je skoro bez karbonu. offline #2303 14.03.2016 23:59:04
Re: pouze ktm exc 300koll: Buď jedeš, nebo se jebeš offline #2304 15.03.2016 00:18:50
Re: pouze ktm exc 300Nightfuckers: offline #2305 15.03.2016 06:00:51
Re: pouze ktm exc 300U nas jelikoz jsme hned u čáry s De jezdime pro nikasil do Chemnitzu ke Sturmovi,ma na sklade cely valce s novým nikasilem,privezes starej zaplatis neco pres 5tis a dostanes jinej ze super nikasilem. offline #2306 15.03.2016 20:14:57
Re: pouze ktm exc 300Tak kruhovitost změřená, 5 mm od horní hrany byla odchylka 0,0012 směrem dolu se zhoršovala na max 0,0037 měřil sem po 10 mm az do hloubky cca 75mm což uz je pod kanalama kde byla nejhorší. Tak si myslim ze zejtra to švíknu na motor a doskládam to offline #2307 20.03.2016 12:20:25
Re: pouze ktm exc 300Čágo, potřebuju nutně gumičky na výfuk, mám tam ProCircuit, ale mělo by to pasovat né? Odkud objednáváte? Dík! offline #2308 20.03.2016 12:31:03
Re: pouze ktm exc 300Univok, Promoto offline #2309 20.03.2016 12:34:15
Re: pouze ktm exc 300chalka: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #2310 20.03.2016 12:36:55
Re: pouze ktm exc 300chalka: offline #2311 20.03.2016 14:17:37
Jsou to normální VITONy, tak je koupíš kdekoli kde prodávají gufera tzv. mechanické ucpávky, ložiska atp. offline #2312 20.03.2016 16:21:03
Re: pouze ktm exc 300chalka: offline #2313 21.03.2016 08:04:34
Re: pouze ktm exc 300Presne tak - su tam klasicke O-kruzoky 44x3 VITON. Cena okolo 1 EUR / ks. Editoval jojkoz (21.03.2016 08:07:17) offline #2314 21.03.2016 11:05:33
Re: pouze ktm exc 300jojkoz: offline #2315 22.03.2016 15:13:29
Re: pouze ktm exc 300Pánové jak se usazuje válec na kartery kdyz z karteru jdou jen štefty a nejsou tam ani ty vodící válečky co bejvaj naklepnuty ve válci? Válec ma na šteftech dost velkou vůli všemi směry offline #2316 22.03.2016 17:04:01
Re: pouze ktm exc 300Mám dotaz ohledně startéru na exc300. Kamarád má 250exc rok 08 a je tam dodělaný startér. Byl komplet v háji tak jsem jej zrepasoval, ale už od předchozího majitele to nedobíjelo baterku. Jak je to zapojené aby to dobíjelo. Ze schématu co jsem našel jsem vyčetl jen zapojení ovládacího obvodu spínací cívky startéru, ale není tam taktéž nakresleno jak by se baterka dobíjela ze soustavy. Má s tím někdo skušenosti? Editoval carbous (24.03.2016 11:10:35) offline #2317 22.03.2016 18:35:54
Re: pouze ktm exc 300offline #2318 22.03.2016 18:38:30
Re: pouze ktm exc 300koll: offline #2319 22.03.2016 19:10:27
Re: pouze ktm exc 300Uz pri rozebírání sem si rikal to si delaj prdel ze to tam ten kokot předemnou nedal nebo co a ted sem koukal do vsech možných manuálu a na fotky a nikde nic to si fakt delaj prdel.. Přitom jde docela o přesnost si myslim, jinak taky sem mel v planu cca podle plošky pod priverou a podle toho kam se to posune samo pri protoceni jak píšete.. Ale prijde mi to jako docela fušeřina kdyz pak budu sundavat válec na kontrolu pístu nebo cokoliv tak neni šance to dat zpatky stejně jako to bylo offline #2320 22.03.2016 19:38:58
Re: pouze ktm exc 300koll: Editoval fiss (22.03.2016 19:39:46) offline |
