REKLAMApření tlumiče ttr 600#121 30.08.2012 21:48:56
Re: pření tlumiče ttr 600allballs od Martina /motoline/ .. teďka jsem je měl vyloupnutý a žádnej bordel pod nima nebyl, asi lepší továrna než na jejich gufera Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #122 31.08.2012 06:55:10
Re: pření tlumiče ttr 600Vojtas: offline #123 15.09.2012 19:02:02
Re: pření tlumiče ttr 600tak sem dnes taky provedl vymenu gufer a oleje. Leva vidle mi vytekla na B akar rally tak sem pocital s tim ze tam oleje moc nebude, ale co mne udivilo z prave vyteklo max 3 deci . Ted sem dal do kazde 6 a mam pocit ze jezdim na uplne jine motorce . Mimochodem gufera ariete i olej od Martina z motoline Nikde nic neprosakuje naprosta spokojenost, a to sem se te vymeny tak bal Editoval Pepr (01.05.2013 19:22:31) offline #124 01.05.2013 17:22:32
Re: pření tlumiče ttr 600Zdar a sílu.Při včerejši projiždce sem sve ttr zabořil předním kolem do bažiny.Trochu se hnuly vidle,po povolení brylí a srovnaní ok.Pak jsem si všiml naprosto měkkých předních vidlí,když na stroj vyskočím,jsem někde pod půlkou zdvihu,při brždění to jde na dorazy..Netušíte co se s nima mohlo stat?Jsou asi 2tis.km po kompetni go.. offline #125 01.05.2013 18:02:45
Re: pření tlumiče ttr 600jediny vysvětlení tvého případu je prasklá pružina ve vidly - změněné předpětí pružiny... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #126 02.05.2013 12:10:02
Re: pření tlumiče ttr 600Neudělal se ti tam nějakej podtlak? Ale viděl bych to taky na nějaké vnitřní poškození. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #127 02.05.2013 14:08:58
Re: pření tlumiče ttr 600Raduz TT600r: offline #128 02.05.2013 14:33:28
Re: pření tlumiče ttr 600povol matice u brýlí... Musis povolit i horní brýle Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #129 02.05.2013 14:55:31
Re: pření tlumiče ttr 600Mám tam ty odvzdušňovací ventilky,předpokládám že jsou k tomu určene,nebo se pletu? offline #130 02.05.2013 16:30:59
Re: pření tlumiče ttr 600offline #131 02.05.2013 17:59:32
Re: pření tlumiče ttr 600Na šavlích TTRka ventilky? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #132 02.05.2013 19:11:37
offline #133 02.05.2013 19:23:31
Re: pření tlumiče ttr 600Jasan, je. Ale ty ventilky tam nemají co dělat. Zkus to postavit na kola do svislé polohy bez jezdce a odvzdušnit. Když na to pak sedneš, neofukuje to tama? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #134 02.05.2013 19:44:22
Re: pření tlumiče ttr 600Odvzdušňoval jsem jak jen to šlo ale bez výsledku.Při sezení na moto z nich nic bez zmáčknucí neuníká,při zamačklém ventilku trocha vzduchu uniká a při propružení nasáva.Je to velký průšvih když tam ty ventilky jsou? offline #135 02.05.2013 19:59:40
Re: pření tlumiče ttr 600pokud fungujou, tak se nic až tak neděje. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #136 14.05.2013 18:42:08
Re: pření tlumiče ttr 600Tak dnes jsem vyzvedl tlumiče ze servisu,namontoval a zjistil že jsou stale měkké a to jsem jel sám,ve dvou bych jezdil nejspíš v dorazech.Servisák je měl celé rozebrané,na nic nepřišel,prej jsou absolutně ok,bez vůlí,jediné co tam bylo tak špatný olej a bylo ho málo tak jsem si myslel že to mělo spojitost.Když už ani v servise tak kam s nima? offline #137 14.05.2013 19:09:00
Nechci se nějak velice nabízet, ale jestli nespěcháš, pošli mi to... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #138 14.05.2013 20:00:34
Re: pření tlumiče ttr 600Raduz TT600r: offline #139 24.06.2013 17:43:01
Re: pření tlumiče ttr 600tak sem v tom taky,akorát sem to dal udělat mechanikovi,a ve středu je bude měnit po třetí během 120 km tak mu řeknu at tam dá pořádný gufera nejlépe ariete, a 615 ml oleje že?když sem mu to tam vez podruhý tak řek že sem je špatně odfouk ae to bych řek že sem udělal pořádně offline #140 08.01.2014 12:07:05
Re: pření tlumiče ttr 600Ahoj. Schánim gufera na TT 600 R r. 2000 ale nevím pod kterým označením je hledat, v žádným obchodu jsem nenašel dělení podle motorek, ale maj tam všude dělení podle rozměrů. Tak bych potřeboval poradit který rozměr mám hledat uvádí to takto např. :Gufera do vidlic Ariete - ARI 001 Typ: ARI001 - TC4 Rozměry: 36 x 48 x 10,5mm Sada obsahuje 2 gufera offline |
