REKLAMApření tlumiče ttr 600#1 24.03.2012 18:48:26
pření tlumiče ttr 600zdarec chlapi mam problém při koupi ttr jsme zjistili netěsnosnost leveho přední vidle,vyjednali s majitelem slevu a jeli domu s dobrym pocitem že si vidle přetěsníme a bude po problému,,nakupil jsem nove gufera,prachovky,olej a šlo sa na věc.vidle rozebrali přesně podle postupu jak tu napsal navrc,,problém je v tom že nám pravá vidla neteče a levá zase,všecko jsme děllali stejnym spusobem gefero narázali přes druhe,nasazovali přes šprcku,všecko mazali a prostě ta levá teče, ,protože su si 100 procentně jisty že jsme guferu neublížili je možné že by sa o neco mohlo poškodit nebo by ho mohlo poškodit něco vevnitř,nebo nemuže byt něco v tlumiči už vychozené a to gufero sa přidřelo a začlo pro to tect?díky za každu radu offline #2 24.03.2012 19:38:12
Re: pření tlumiče ttr 600mam dost podobný problém,ale jen v tom rozdílu,že jsem do tlumičů nehrabal,ale začalo to téct poté co jsem hodil hubu.Taky teče jen levý.Už sem dostal odpověď,že může být lehce ohnutý,ale to se mi nezdá,protože chodí úplně lehce. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #3 24.03.2012 19:47:03
Re: pření tlumiče ttr 600Mišák ttr600: Editoval mirbubak (24.03.2012 19:49:37) offline #4 24.03.2012 20:01:55
Re: pření tlumiče ttr 600Já tam dal ještě i gumové vlnovce,aby tam nešel bordel,plochy jsou v pořádku,ale prostě to začalo krvácet,ale fest. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #5 24.03.2012 21:55:26
Re: pření tlumiče ttr 600Chlapi, mám podobnej problém... v zimě jsem dělal přední tlumiče, hodil jsem na to komplet sadu od allballs (gufera, prachovky)od Martina (motoline) .. pri prvním propružení jedna vidle sákla... mno dobře, objednal jsem si gufera znovu (ty samý), jednu nohu přehodil, propéroval a kroužkovali obě dvě ... to už jsem byl nasranej... jebal jsem to a jezdil... ALE!!! při zátěži a jízdě se žádný rosení ani kroužkování nekoná!! Pozeptal jsem se na to týpka co má mtx tým, shop a servisuje moto a povídal, že ty gufera jsou z drobet jinačí gumy (červený) a jsou tvrdší a že jsou dělaný tak, aby snesli vyšší zátěž při větším lítání tlumičů (třením guma změkne) a pak začnou teprve kloudně těsnit... čuměl jsem na to jak puk ale je to asi pravda.. protože za "studena" zase kroužkovali Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #6 25.03.2012 08:58:29
Re: pření tlumiče ttr 600Vojtas: offline #7 25.03.2012 09:07:23
Re: pření tlumiče ttr 600zkus prohodit trubky, levou dej od prave a naopak. offline #8 25.03.2012 09:32:05
Re: pření tlumiče ttr 600kick-start: offline #9 25.03.2012 10:35:26
Re: pření tlumiče ttr 600kurna taky mě čekají přední vidle, docela ste mě znejistili mám taky koupený allballs nemůže to být výrobcem nějaká odlišnost od origo, která to způsobuje? Je zajímavý že pomale každýmu u TTrka teče levá vidle, mě teče taky levá a kámošovi taky sákne levá pravá vůbec offline #10 25.03.2012 13:32:33
Re: pření tlumiče ttr 600mě to gufero taky sáklo levý... jinak se mi zdálo, že ty gufera od allballs jsou trošku vyšší než origoš, protože to pojistný pérko v tý drážce nesedí tak pěkně, jako u origo a gufero tam je na doraz Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #11 25.03.2012 16:45:04
Re: pření tlumiče ttr 600Vojtas:tak po dnešní vyjíždce aj terenem aj po cestě tak to leve valí jak svina budu nuceny to udělat znova,jenže ted nevím co s tím,vyměním jen jedno protože pravé je dobré,a bud kupim origo u kterého je ale cena 1000kč a to je mazec nebo zase nějaku nahradu.asi nezbyde nic jiného než metoda pokus omyl. prosil bych aj Raduza at sa k tomu vyjádří nebo su momentálně bezradny a to jak tak čtu tak je nas víc Editoval mirbubak (25.03.2012 16:46:08) offline #12 25.03.2012 20:47:55
Re: pření tlumiče ttr 600Ahoj panove nechci byt chytry urcite vas to ale napadlo.Nemate vybehane kluzne pouzdra co jso v v tlumicich? Ja sem je mel vybehane tak sem je koupil (5800kc) a leva savle i s temito novymi pouzdry mam stale vuli.Sice napatronou ale je tam.Ta leva vidle jak je na ni brzda dostava asi vic na prdel.No a vysledek je ze prava prestala tect a prava jen krouzkuje...takze sem pekne nasrany...takovych penez to stalo a bez uspechu:( offline #13 26.03.2012 06:22:08
Re: pření tlumiče ttr 600Zetkar: offline #14 26.03.2012 08:17:53
offline #15 26.03.2012 19:58:07
Re: pření tlumiče ttr 600Leorim: offline #16 26.03.2012 20:12:13
Re: pření tlumiče ttr 600mirbubak:to nevím ale doufám až to budu dělat já tak že to nepoteče jen jestli nebude zakopanej pes v té značce Allballs zase je ale divný že ti teče jen levá vidla offline #17 26.03.2012 20:29:28
Re: pření tlumiče ttr 600Leorim: offline #18 26.03.2012 20:38:42
Re: pření tlumiče ttr 600Je divné,že při těch mrazech jak sem jezdil,tak nic neteklo.Vytáh sem ho až před čtrnácti dny projel a začala téct jen ta levá mrcha,pravá je suchá jako sahara.v sobotu sem nadzvednul jen tu stěrku a nad guferem bylo plno oleje,ale nic znatelnějšího sem nenašel.jen sem dolil olej a fičel na jízdu.Za jízdy vše fakčilo jak mělo,jen na to uchcávání.Měl sem kapky až na botě. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #19 26.03.2012 20:39:10
Re: pření tlumiče ttr 600mirbubak: offline #20 26.03.2012 21:02:36
Re: pření tlumiče ttr 600mirbubak:jj myslím že ještě jedna firma dělá náhrady za origo gufera ale ted nevím jak se jmenuje pak dej vědet průběžně jak to dopadlo offline |
