honda xr600 olej
#1 21.03.2012 21:33:03
enduro600
Místo: Komárno
honda xr600 olej
Ahoj!
Chcel by som sa spýtať či by som do svojej xr mohol používať olej 20w50 napríklad od Motulu. Je to ako motard, takže bude jazdiť prevažne v meste a hlavne keď bude teplo. Chcel by som ho používať aj preto, lebo je za dobrú cenu a troška by sa mi znížila možno spotreba oleja. Možno blbá otázka, ale mám tam olejový chladič, či mi cez to pretlačí ten hustejší olej  lol . A posledná otázka po koľkých km meniť olej? Čítal som niekde, že po 1000-1500km.
#2 21.03.2012 21:45:49
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: honda xr600 olej
20w50 už je dost si myslim, když tam máš chladič tak postačí 15w50, který používám i já od motulu ( zatim bez chldiče).
#3 21.03.2012 21:50:21
enduro600
Místo: Komárno
wáca:
Aj ja som nad tým premýšlal či nieje veľmi hustý. Dám tam potom 15w50  ano a s tou výmenou oleja je to ako? Keď tam je chladič môžem meniť olej aj po 1500km? Lebo 1000 sa mi zdá dosť málo
#4 21.03.2012 21:51:50
wáca
Tel: 723-735-777
nevim jak u XR, ale já mám NX 650 což je podobný motor a tam je předepsaná výměna oleje na 3000km
Editoval wáca (21.03.2012 21:52:10)
#5 22.03.2012 08:01:46
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
V létě určitě není 20W50 prolém. Kdyby to nemělo protlačit 20W50 přes chladič, co by potom motorka dělala za studena, když je zima, třeba s 10W40 která bude za chladnýho počasí stejně hustá jako 20W50 za teplýho počasí a taktéž studeným motoru.
Olej bych měnil podle stylu jízdy. Pokud motor dost trápíš, měnil bych po 1500 km, pokud jezdíš na pohodu, nebál bych se ten interval natánout, ale záleží na tvým svědomí.
Editoval Noend (22.03.2012 08:16:42)
#6 22.03.2012 16:58:26
enduro600
Místo: Komárno
Noend:
použijem tú 15W50. Olej budem meniť teda po 1500km, ja by som ho menil aj po 1000 keby bolo treba, len mi to príde dosť málo. 1500km to bude ideálne  ano ďakujem zatial za rady wink
#7 27.04.2018 19:17:36
duso
Motorka: XR600 97
neviete poradiť nejaký vami overený olej pre XR 600 ? Hlavne aby nešmýkala spojka...idem ju meniť a nerád by som ju odpálil nahovno olejom. Teraz keď mi šmýka som skúsil nejaký lacný shell 15w50 a s tým šla už totálne do sračiek...predtým som jazdil valvoline 20w50.
#8 28.04.2018 10:26:45
wáca
Tel: 723-735-777
Spojka zacne vetsinou klouzat kdyz se zmeni znacka oleje. Ale pokud ji davas novou a budes davat jeden olej tak vydrz spojky bude zalezet uz jen na tobe.
#9 28.04.2018 11:27:15
duso
Motorka: XR600 97
 ano
#10 28.04.2018 14:14:09
wáca napsal(a):
Blbost, měním klidně 4 značky oleje - každou výměnu jiný Sunoco, LM, Motorex, ELF .... a spojka funguje normálně, rozdíl je jen do ohřátí motoru .... vždyť to ani jinak nedává smysl.
Dodržuj specifikaci a pohlídej originalitu oleje, ... základ je mít dobrou spojku ....
#11 28.04.2018 19:06:19
wáca
Tel: 723-735-777
kolikrát jsem četl případy na m.cz že po výměně značky oleje začla spojka klouzat. proto se to tam dělí na dva tábory Motul/Castrol :-D
#12 02.05.2018 18:07:26
duso
Motorka: XR600 97
No, tak som hladal v manuále od XR 600...ten manuál je starý. Tak som pozrel do manuálu XR 650L (čo je ten istý motor) ale manuál je z roku 2009 a píšu tam tieto nezmysli (viď. obrázky). Olej nesmie byť "energy conserving" nesmú v ňom byť "graphite" / "molybdenum" aditíva, nesmie to byť non-detergent, vegetable or castor based racing olej  big_smile a odporúčajú olej "Pro honda GN4 4-stroke" o ktorom sa mi za hodinu nepodarilo zistiť ani len to či je to syntetika alebo minerál (jeden píše tak druhý tak)...tak raďte čo tam naliať. Hladal som pol dňa čo znamená čo z tých výrazov ale moc som sa nedozvedel, problém je že výrobcovia olejov zatajujú z čoho je to vyrobené. Ale asi ide o to že by to mal byť olej na báze esterov nie tých všeliakých eko sračiek ako castrol či ? Ako sa dá zistiť z čoho je daný olej vyrobený keď ani na stránkach výrobcu v technických listoch nič neuvádzajú iba básničky o tom aký úžasný olej to je ? Užívatelia na advrider tam dávajú aj syntetiku, len v manuále píšu že (neliať racingový olej z eko sračiek) tým asi mysleli syntetiky typu castrol vyrobený tou eko metódou čo sa aj súdili či ? Siedmy rok mám XR a furt som mal problém so šmýkanim spojky tak to preto takto riešim ale je v tom taký bordel...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2676_olej1.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2676_olej2.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2676_olej3.jpg
