Vše o XR 400!!!
#621 24.09.2015 23:55:25
Re: Vše o XR 400!!!
Zdar chlapi, sem tu novej.
Předtím CB750, CB 600 Hornet, Honda Magna, BMW F800GS, pak děti a nic. Tak jsem koukal po nějakém endurku na blbnutí na odpoledne. Trpělivě jsem čekal a sehnal něco neuvěřitelného.  Koupil jsem prakticky funglovku  XR 400 R, najeto reálně 500 km! Nevěřil jsem svým očím! Všechno původní. Majitel koupil, párkrát se projel a nechal stát X let v garáži.
Tak a teď jsem tady a jdu lovit rozumy. Doposud jen elektrostartéry. Jak se to proboha jednoduše nastartuje? Málem jsem u toho umřel!
Když chytne a zahřeje se, už chytne na jedno našlápnutí bez sytiče a tiká jak hodinky. Ale jaký je správný postup když je studená?
A prosím jako pro blbce, fakt nemám žádnou zkušenost s nakopávačkama.
Díky za trpělivost...
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5022_img_6089.jpg
#622 25.09.2015 07:58:17
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
jarax:
Za studena pustiš benzín,dáš páčku sytiče až nahoru. Prošlapuješ páku až se ti "sekne" (právě jsi narazil na kompresi. A prutce šlápneš. Na druhý,třetí pokus by měla chytnout. Někdy je lepší nevracet se s pákou zpátky nahoru,ale startovat třeba z půlky.
Pokud dlouho stojí,tak rozhodně vyměnit benzín za čerstvej,protože ty biosračky co teď tankujeme jsou po nějaký době skoro nehořlavý. Samozřejmě u toho to musíš vypustit i z karburátoru.
Na ten správnej grif přijdeš praxí. Počkej až ti někde upadne a uleje se ti.  usch  To je pak tělocvična...
#623 25.09.2015 09:00:59
luke21
Místo: Praha 5
Tel: placatej
Re: Vše o XR 400!!!
jarax:
ja ji startoval teda uplne z vrcha, kdyz byla studena tak jsem pustil benzin, parkrat jsem to proslapl na prazdno s dekompresorem, pak jsem nasel uvrat, vratil paku do horni pozice a poradnejsim proslapnutim nahodil
tepla sla nahodit i rukou
kdyz se ulila tak to byl teda porod, zavrit benal chvilku slapat a pak klidne se zavrenym benalem parkrat zkusit a treba chytla.. treba ne, to jsem se pak s ni trapil i dyl
L
#624 25.09.2015 19:04:57
Re: Vše o XR 400!!!
Tak jsem dnes vyměnil benzín a vyzkoušel vaše rady a startuje mnohem líp než poprvé !  Chytla tak na 4 našlápnutí smile
Ještě sem si stáhl návod, abych věděl kde co je a maličko posunul volnoběh nahoru, protože i teplá měla tendenci po chvilce chcípnout.
#625 25.09.2015 21:50:46
Jendapraha
Motorka: XR400 R
Re: Vše o XR 400!!!
Ahoj,
koupím kola, blinkry, př kotouč a další díly na XR400 2002.
Nabídněte co mate.
Díky
Jenda
#626 25.09.2015 22:42:45
danka
Místo: Praha východ
Motorka: 300 EXC, Free 250
Re: Vše o XR 400!!!
Naopavani XR400 jakmjsem delal ja:
Zastudena se syticem vypnout zapalovani a s plnym plynem nekolikrat proslapnout.
zapnout zapalovani, pomalu proslapnout az se paka "chytne" - na uvrat
bez plynu prudce prokopnout
Ohrata startuje bez problemu jen chytit tu uvrat
Spadla a ulita bylo peklo, podle mne na tom nejde jezdit v parte (nebo aspon ja, protoze porad lezim). Vypnout benzin pockat chvili a pak zkouset, vzdycky bylo lepsi par minut pockat a to bylo zlo.
Na druhou stranu je to super, nezaludnej a neznicitelnej stroj
Bud mit jednu rv 2000 na prodej, bez TP, info kdyz tak do SZ. na dily je mi ji celkem lito, tak kdyby nekdo vedel o nekom, kdo by stary dost olitany XRko na zacatek chtel, dejte vedet.
#627 26.09.2015 07:46:34
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
Jendapraha:
Mám doma přední kolo s novejma ložiskama,ale bez kotouče a trochu háže. Projevuje se to jen při rychlejší jízdě po silnici. Koupil jsem starší a rovnější,tohle mám jako náhradní kdyby něco...
#628 27.09.2015 19:30:40
Jendapraha
Motorka: XR400 R
Re: Vše o XR 400!!!
BIGR:
Sháním právě pro jízdu po silnici, takže házející ne. Ale díky za nabídku.
#629 01.10.2015 12:40:02
Kubicheck
Místo: Praha
Motorka: GS mastodont 1994
Věk: ... cet
Re: Vše o XR 400!!!
luke21 napsal(a):
jarax:
L
Ahoj,
já mám teda 250R ale startuju teda stejně viz jak píšeš, akorát když se uleje taky jsem se prvně natrápil a22
(zrovna jsem stál v bahnitý drážce uprostřed lesa, kde našla ani roztlačit).
Uleje se, postup:Vypnu benzín, držim dekompresor s otevřenym plynem naplno (tím vyletí starý benál ven) a prošlápavám naprázdno 10x krát, nechám pořád vyplej benzín, potom šlápnu až chytim úvrat' a jduještě nohou malinko pod ní a pak vrátim páku do horní pozice a DRrrcc....
Když ji neuleju, chytá na poprvý jen se naučit chcytit úvrat'
Důležitý je jak ji máš seštelovanou!
Taky ji nemám dlouho ale naučí se to.
Tak dej vědět  jak ti to jde;)
Editoval Kubicheck (02.09.2016 16:22:59)
#630 01.10.2015 15:16:28
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Re: Vše o XR 400!!!
Nečetl jsem to tady celý, možná už to tu je, ale když se vám to uleje, je ještě varianta, vůbec nevyšlapávat, dát plnej plyn a chytit přední brzdu, ať se s ručkou nehne a hňápnout po tom. Když to na první dobrou nechytne, zase plnej + dekompresor, 10x prudce prošlápnout, potom na HÚ a bez plynu kopnout. Když ne, opakovat postup. Benzín jsem nevypínal, na XR 650 mi to takto chytalo v pohodě vždy. Než jsem na ten postup přišel, tak mě jednou i táhli na laně.
#631 27.12.2015 18:06:12
Rajko
Motorka: XR 400R
Věk: dostatečný
Re: Vše o XR 400!!!
Zdravím, při posledním přezouvání zadní gumy jsem zjistil, že mi na zadním kole chybí jeden drát ve výpletu. Neměl by jste někdo náhodou dva až tři plonkový na každou stranu (jestli je v nich teda rozdíl) mám takový nepříjemný tušení, že se dají dnes koupit jen v sadě a ta údajně stojí kolem 8 stovek a to se mi moc kupovat nechce.
#632 27.12.2015 18:29:15
wrap
Místo: MT
Motorka: Honda CRF 450 X
Re: Vše o XR 400!!!
Rajko:
Z PartsDepot jdou objednat po 1 kuse myslim smile
#633 28.12.2015 00:54:23
Re: Vše o XR 400!!!
ok tak sem nechal sestelovat v servisu, a uz to startovani celkem jde.
tak ted potrebuju zvysit riditka a vymenit packy a objimky plus kryty. origo objimka mi prdla pri padu na bahne, tak nez kupovat origo, radsi poladim riditka jako celek. sou nizko, plastovy kryty nemakaj, a packy sou packy smile
koukal jsem zatim na zvyseni riditek, ale vic by se mi libilo zvednout a zmenit na bezhrazdove 28mm. netusim jestli budu potrebovat delsi lanka a hadice.
nejake tipy?
#634 28.12.2015 00:58:19
Re: Vše o XR 400!!!
jinak sice offtopic, ale zverejnil sem na juutuubu videjko z mongolska, jeste na bmw gs. je to takova vesela roadmovie
http://youtu.be/qlGk_s922oE
#635 28.12.2015 07:26:33
Rajko
Motorka: XR 400R
Věk: dostatečný
Re: Vše o XR 400!!!
wrap:
OK zkusím tam brnknout wink
#636 28.12.2015 09:48:36
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: Vše o XR 400!!!
jarax:
Já si taky zvedal řídítka o 35mm a nic jsem nemusel měnit,nebo nastavovat. Mám doma jedna černý blástry s výstuhou navíc,kdyby se ti hodily...
#637 04.02.2016 12:13:47
Saimon
Re: Vše o XR 400!!!
Ahoj, nemá někdo doma sedlo navíc?
#638 11.02.2016 09:31:09
Re: Vše o XR 400!!!
Zdarec,
sháním někde original zadní podblatníček s osvětlením SPZ nebo chci koupit nějakej jinej blatník rovnej a dat zespod nějakej uni s držákem SPZ.
jelikož ted nevím, jak budu dělat technickou.
Nemáte někdo foto, jak máte udělané,dělal sem technickou na dálku, ale ted to nepůjde.
a jak to řešíte s krytem řetětu a blinkrama kdo chodíte ofiko na technickou?
děkuji.
#639 02.05.2016 13:09:04
wrap
Místo: MT
Re: Vše o XR 400!!!
Máte někdo na XR 400 karbec s akcelerační pumpičkou ? Někdo zkušenosti s KEIHIN FCR 39 nebo 37 na xr ?
#640 29.08.2016 14:20:40
Kubicheck
Místo: Praha
Věk: ... cet
Re: Vše o XR 400!!!
Nemáte někdo na XR 400 hydraulickou spojku?
A když, tak jakou, kde objednat?
