REKLAMAVše o XR 400!!!#581 28.10.2014 20:10:24
Re: Vše o XR 400!!!Mam to co shanis. offline #582 29.10.2014 07:01:12
Re: Vše o XR 400!!!
SUPER! Fotky mám tady: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=11643 offline #583 29.10.2014 08:20:06
Re: Vše o XR 400!!!Akorát, že je to usměrňovač. offline #584 29.10.2014 10:43:45
Re: Vše o XR 400!!!Kluci, kdyz vyjde v zime cas rad bych rozdelal motku a poresil si unik oleje, mam zacouzenej vyfuk, tudiz si ho asi spali, vetsinou vetsi unik je kdyz ji nekde trapim dyl a trenuji chujoviny.. tudiz asi by to poresila vymena gufer ventilu a nove pistni krouzky.. otazka zni, kde to pripadne koupit a zvladne to i ne prilis zkusenej clovek? offline #585 29.10.2014 11:20:52
Re: Vše o XR 400!!!luke21: offline #586 29.10.2014 15:40:54
Re: Vše o XR 400!!!offline #587 29.10.2014 18:40:16
Re: Vše o XR 400!!!
Výborně. Podle mne mám "nemocnou" tu první s kondenzátorem,ale nevím to 100% jistě. Potřeboval bych tu svojí vyzkoušet na jiný motorce,abych neodpálil případně "novou" na tý svojí. Mám to slíbený u kámoše na jeho XR,ale nějak se k tomu nemůžeme dostat... offline #588 29.10.2014 19:15:20
Re: Vše o XR 400!!!BIGR: offline #589 30.10.2014 14:09:15
Re: Vše o XR 400!!!BIGR: offline #590 30.10.2014 15:02:35
Re: Vše o XR 400!!!Ahoj máte někdo podobnou zkušenost? Dlouho jsem si vystačil s ježděním v sedle a vůbec mi to nevadilo, ale po poslední vyjížďce v hodně blátivém a místy kamenitém terénu jsem zjistil, že budu muset i hodně do stupaček. No a tady vzniká dost velkej problém, originál brejle mají úchyt pro řidítka staženej hodně směrem k jezdci a když se postavím, tak mám řidítka skoro na stehnech no a to pak buď přepadávám dopředu nebo visím na řidítkách jak vonuce a za chvíli mám ruce vytahaný jak opičák. offline #591 30.10.2014 18:28:28
Re: Vše o XR 400!!!
Já si pořídil nástavce na zvýšení,protože mi přišlo,že mám krátký ruce. A po namontování vše v pohodě. http://steelpro.cz/shop/catalog/246 offline #592 30.10.2014 19:33:48
Re: Vše o XR 400!!!Díky, našel jsem tam tohle a to mi asi bude vyhovovat víc offline #593 30.10.2014 23:11:59
Re: Vše o XR 400!!!Rajko: Editoval johnyquatro (30.10.2014 23:12:40) offline #594 09.11.2014 20:26:43
Re: Vše o XR 400!!!Jen pro info. Už mi všechno svítí jak má. Vyzkoušel jsem svoje relé na kámošově motorce,kde fungovalo a doma pak taky. Asi potřebovalo na chvíli změnu aby se vzpamatovalo. offline #595 09.11.2014 20:50:14
Re: Vše o XR 400!!!BIGR: No dle mě se odrbaly kontakty a zmizely přechodový odpory ...jak sem ti psal. Ono polovodičová součástka se "neuzdraví" předěláním na jinou motorku. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #596 09.11.2014 21:36:31
Re: Vše o XR 400!!!
Nemyslím si,že se to samo uzdravilo. To bylo jen pro pobavení. A kontakty jsem měl vyčištěný už 100x před tím zkoušením a nesvítilo to. Spíš podezřívám kabeláž,že se někde něco připeklo (protože tam nikde nejsou pojistky) a teď se to pustilo jak jsem s tím hejbal. I když jsem všechno proměřil a prošel,tak jsem na nic nenarazil. Čas to prověří... offline #597 11.11.2014 22:43:42
Re: Vše o XR 400!!!Před časem jsem zde něco podobného ohledně XRka a světel řešil, tak třeba máš stejný problém jak jsem mněl já. U mně to vyřešil nový kondík. Viz zde http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=6757&p=1 Třeba to někomu pomůže. offline #598 12.11.2014 21:26:26
Re: Vše o XR 400!!!
Taky jsem na něj měl podezření,ale když to teď funguje,takto zatím řešit nebudu. offline #599 30.03.2015 15:25:04
Re: Vše o XR 400!!!....trošku jsem repasoval offline #600 30.03.2015 18:21:41
Re: Vše o XR 400!!!
PĚKNÝ offline |
