REKLAMAVše o XR 400!!!#561 21.10.2014 08:53:37
Re: Vše o XR 400!!!
To se měří ,když neběží motor. Jen rozpojíš na levé straně konektor u CDI (je to první konektor na kabelu,co vychází vlevo z motoru. A změříš kolik ohmů (jaký odpor) má vinutí v alternátoru. Měří se na dvakrát. Jednou žlutý-růžový a podruhý bílý-kostra (motor,rám to je jedno). Editoval BIGR (21.10.2014 08:55:07) offline #562 21.10.2014 08:58:32
Re: Vše o XR 400!!!foto pro negramotny opicaky se sipkama? offline #563 21.10.2014 09:01:51
Re: Vše o XR 400!!!BIGR: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #564 21.10.2014 09:09:17
Re: Vše o XR 400!!!
Problém je v tom,že manuál jsem někam uložil,abych ho pak našel.. A teď nevim kam. A konektory jsou v pořádku,ale nesvítí mi parkovačky,brzdový světlo a budík. Tedy svítí jen při prvním zapnutí a napůl,pak po zhasnutí a rozsvícení podruhý už nic. A hřeje se jako prase regulátor pod tacho. Navíc se mi rozpadl vypínač na světla. Tak jsem ho "nahradil" jiným ze Suzuki ale ten nemá dvojitá vypínač na světla. To jsem vyřešil relátkem. Vše fungovalo,ale teď problém viz výše. offline #565 21.10.2014 21:53:32
Re: Vše o XR 400!!!offline #566 22.10.2014 08:57:14
Re: Vše o XR 400!!!kdyby se nikdo nenasel kdo ti to zmeri tak dej vedet a o vikendu na to mrku, ale idealne rict jakou zdirku konektoru proti jake zdirce zmerit, jelikoz mam elektriku komplet vodotesne utazenou a musel bych porusit izolace abych se dostal na barvy dratu z cehoz nejsem moc nadsen offline #567 22.10.2014 19:16:20
Re: Vše o XR 400!!!offline #568 22.10.2014 19:22:36
Re: Vše o XR 400!!!
DÍKY snad to nebude třeba už vím z manuálu,že to má být 0,1-1 ohm. Martin_voe mi to zítra ještě pro jistotu taky proměří zítra. offline #569 23.10.2014 20:02:33
Re: Vše o XR 400!!!Tak kupodivu manuálový hodnoty seděj, je tam povětšinou 0,1 offline #570 24.10.2014 14:35:43
Re: Vše o XR 400!!!Čo myslíte, má význam ísť sa na to pozrieť alebo to pri tom nájazde už bude pred smrťou? Editoval volodaj (24.10.2014 14:35:54) offline #571 24.10.2014 15:05:06
Re: Vše o XR 400!!!volodaj: mas roupy? podezrela nizka cena a bez tp a znacky... offline #572 24.10.2014 15:08:41
Re: Vše o XR 400!!!Začala jeseň a pokúša ma to . Veď to, že tá cenovka sa mi nevidí. Značky by som oželel keby bola ako tak OK, garáž mám tak že rovno vyrážam do terénu a po cestách moc nejazdím. Zase keby boli, tak by to bolo plus a na cestu by som mohol. Chcel by som niečo v tejto cenovej kategórií, ale zase nie nejakú pokladničku. Kukal som aj po KLX 300R ale žiadna momentálne na predaj nie je. Ostrú mašinu v tejto cenovke radšej nie. offline #573 24.10.2014 16:22:10
Re: Vše o XR 400!!!
Dobrých zpráv není nikdy dost. DÍKY offline #574 24.10.2014 16:24:29
Re: Vše o XR 400!!!
Zdá se mi to,nebo má ohnutou podsedlovku? Doleva... offline #575 25.10.2014 19:56:20
Re: Vše o XR 400!!!Tak přepínač na světla "nabastlen" a funkční. Alternátor proud dává,ale na 99,9% je v prdeli relé pod tachometrem. Prošel jsem komplet celou elektriku od jednoho kraje ke druhýmu a nikde nic. Stále parkovačka svítí jen trochu,budíky vůbec a brzdový taky jak bludička. Relé se hřeje jako sviň... Stalo se to někomu? Chci mít jistotu,než objednám nový relé za 3.500,- Kč. offline #576 27.10.2014 19:45:00
Re: Vše o XR 400!!!
NIKDO NIC? offline #577 28.10.2014 17:22:59
Re: Vše o XR 400!!!Ahoj, me to delalo neco podobneho co popisujes a bylo to regulatorem - poz. 6 offline #578 28.10.2014 19:20:46
Re: Vše o XR 400!!!
Já prošel celou elektriku a tenhle regulátor je v pořádku. Podle mě je na vině ten druhý pod tachometrem. http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=11643 Editoval BIGR (28.10.2014 19:22:37) offline #579 28.10.2014 19:34:11
Re: Vše o XR 400!!!A neni to co shanis v tom odkaze prave ta pozice 6 ?? offline #580 28.10.2014 19:54:49
Re: Vše o XR 400!!!
To na poz.6 je pod nádrží a to mám v pořádku. Ale relé jako relé. Určitě by to šlo "předělat" na konektor toho mojeho nemocnýho. Za zkoušku nic nedám.. offline |
