REKLAMAVše o XR 400!!!#461 04.02.2014 17:51:23
Re: Vše o XR 400!!!
JO takhle přesně funguje psí hovno. Editoval BIGR (04.02.2014 17:51:50) offline #462 04.02.2014 18:58:07
Re: Vše o XR 400!!!Tož já nevím... offline #463 23.02.2014 11:22:05
Re: Vše o XR 400!!!Ahoj, po včerejší kontrole ventilů jsem dával zpět zátku inspekčního otvoru na levém víku no a při dotahování mí ta zátka praskla (po celém obvodu). Asi už to bylo načnutý od předchozích kontrol, protože jsem to lehce dotáhnul, právě proto aby to neruplo, a i tak to ruplo.. Nevíte někdo zda se dělají i na XRko takovéty ,,tuning'' víčka, nebo zda tam nepasauje z jiné motorky? Dávat 300 Kč za origo plus 100 Kč pošta se mi nechce, to je až jako poslední možnost. Možná by to šlo třeba vysoustružit, ale tu možnost nemám a ani nikoho neznám.. offline #464 24.02.2014 10:09:46
Re: Vše o XR 400!!!Zdravim a pozdravuji offline #465 24.02.2014 10:28:28
Re: Vše o XR 400!!!
tdy není co řešit. Myslíš, že materiál-hliník a práce soustružníka bude zadarmo offline #466 25.02.2014 20:54:04
Re: Vše o XR 400!!!
Za světlem pod budíkem je proud třeba přívod ke spínači světel. Editoval BIGR (25.02.2014 20:54:37) offline #467 27.02.2014 09:53:51
Re: Vše o XR 400!!!k těm led blinkrům a ulamování vo stromky, vo zem a podobně... pořídil sem teď v akci v bajkrskraunu tydlety a prdnu je na blatník shora... 190 babek celkem dobrá cena a s tim karbonovym vzhledem se neco už provede... snad to nebude vypadat nejtrašnějc, ale co... homologaci maj a nikdo nemůže říct ani popel. A nemusim nic sundavat, nebo vymejšlet uchycení offline #468 27.02.2014 11:57:20
Re: Vše o XR 400!!!Drobný "problémek" je minimální potřebná vzdálenost do boku od zadní lampy a vzdálenost mezi nima. offline #469 27.02.2014 14:07:52
Re: Vše o XR 400!!!Zdenalbenal: Občerstvim tenhle post vyjádřením technika: problematika umístění "směrových svítilen" pro motocykly kategorie L3 (předpokládám, že je to i Váš případ) je popsána v EHK předpisu č.53 (poslední znění) "Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L3 (motocykly) z hlediska montáže jejich zařízení k osvětlení a ke světelné signalizaci" viz dále přiložený VÝTAH textu týkající se "šířkového umístění "směrových svítilen" : Umístění ...... na šírku: Pro přední směrové svítilny musí být splněny všechny následující požadavky: a) mezi svítícími plochami musí být minimální vzdálenost 240 mm, b) směrové svítilny musí být umístěny na vnější straně podélné svislé roviny tečné k vnějším okrajům svíticí plochy dálkového světlometu (ů) a/nebo hlavního potkávacího světla (světel). c) mezi svítícími plochami směrových svítilen a světlometu vytvářejícího hlavní potkávací světlo vzájemně v nejužším míste musí být minimální vzdálenost: minimální intensita směrového světla[cd] minimální oddělení [mm] 90 75 175 40 250 20 400 menší nebo rovno 20 U zadních směrových svítilen musí vzdálenost mezi vnitřními okraji svítících ploch být nejméně 180 mm za podmínky, že byla dodržena ustanovení odstavce 2.11., i když je namontována registrační tabulka; Editoval Martin_voe (03.03.2014 10:07:27) offline #470 27.02.2014 14:20:36
Re: Vše o XR 400!!!Kdo sem postavil ten kopec, jsem říkal jako malý. Teď jsem za kopce vděčný Když se příliš soustředím abych nespadl, tak spadnu offline #471 27.02.2014 14:26:53
Re: Vše o XR 400!!!Tak myslim, že zrovna úhly jsou v pohodě. Kolega psal vo vzdálenostech mezi lampama... Editoval Martin_voe (27.02.2014 15:10:56) offline #472 27.02.2014 18:24:29
Re: Vše o XR 400!!!Martin_voe: offline #473 28.02.2014 09:06:24
Re: Vše o XR 400!!!badyšot: offline #474 01.03.2014 23:07:02
Re: Vše o XR 400!!!Prosim vás zmeriate mi niekto hrúbku (priemer) tej kovovej hadice chladiča oleja na XR 400 ? Nedá mi to pokojááá chcem chladič oleja offline #475 02.03.2014 08:03:46
Re: Vše o XR 400!!!Tipuju 12mm průměr šroubu, když mrkneš na rozpis dílů, tak u některých jsou rozměry.. http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 00R/57330/ offline #476 02.03.2014 10:16:24
Re: Vše o XR 400!!!C.J.: Editoval duso (02.03.2014 10:16:47) offline #477 04.03.2014 14:12:00
Re: Vše o XR 400!!!
No... a neni to náhodou tak, že vůle tam má bejt i před tim, než cvakne ten jednosměrnej bazmek tam? Jakože když votočíš po směru hodin, zpětnej dekompres se zapne - tj hrnek by měl ztratit kompresi - tj votevřít nějakej ventil (pravej vejfuk - a to se Ti děje), kvůli tomu, aby tě nekopnul kick, když by se ti chtěl vrátit při startu? Kže vůle by měla bejt ve vobou polohách. A při pohybu zpět asi vohromná, páč ten megahrnek musí mít celkem slušnej vyjednávací moment pro zdravotní neschopnost.. a že by to chtělo utýct všecko dirkou 0.12mm bez toho, aby podnik výpravu do dolní úvratě, se mi nějak nezdá. To chodí beztak, když tam hoří. Teda vo krapet rychlejc, no. Ale beztak to chce asi větší lochnu. Prubnu večer poměřit lochny když sepne zpětnej bazmek a když se měří jak má (teda podle mýho), páč budu dělat zrovinka vůle... Teda krom jinýho Editoval Martin_voe (04.03.2014 14:12:51) offline #478 04.03.2014 14:26:27
Re: Vše o XR 400!!!
hadice (trubky) mám všechny k dispozici, kdybys potřeboval Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #479 13.03.2014 09:33:05
Re: Vše o XR 400!!!Tak sem tuhle čistil karb.. označení PDK1F... Podle pana Googleho by to měla bejt EU verze r.v.2000, ale uvnitř byly trysky #162 a #62, což je podle manuálu na émerickejch 96kách. Podivil sem se, skládal sem to zas dohromady a jantar starej, ruce volšový - vypadlo mi šoupě s přikurtovanou jehlou na zem, sámo jehla vohnutá (hlavní). Dělal sem, jakoby nic, v ruce sem to narovnal, noale motorka to asi poznala a teďka chytne, pár vteřin vrčí a zdechne. Takže asi pořídim do krabu nový střeva, beztak se mi zdál ten gumovej bazmek na ventilu plováku nákej dojebanej... taky to furt bylo nějaký bohatý (proto sem to rozebíral) a tak se chci voptat, jakýže trysky tam teda patřej? Mám tam jako správný? Neni to lacinej spotřebák, bych nerad šáhnul vedle. Editoval Martin_voe (13.03.2014 09:46:45) offline #480 20.03.2014 12:52:50
Re: Vše o XR 400!!!Martin_voe: offline |
