REKLAMAVše o XR 400!!!#381 26.04.2013 19:46:34
Re: Vše o XR 400!!!Chlapi mam problem. Vyhodili me z technicke ze nemam kryt retezu ale na netu ho nemuzu najit. Nevite nahodou kde ho objednat nebo nejakou nahrazku ktera by sedela? offline #382 26.04.2013 20:02:48
Re: Vše o XR 400!!!Já taky ted dělal STK. Kryt řetězu jsem si půjčil s kamarádového XT, vepředu chytl eskapáskou a vzadu pomocí hliníkového plechu chytl ke kyvce. Nebyl problém offline #383 26.04.2013 21:19:02
Re: Vše o XR 400!!!já měl z XR125 tuším offline #384 26.04.2013 21:28:04
Re: Vše o XR 400!!!Zkusim. Diky offline #385 10.05.2013 17:02:07
Re: Vše o XR 400!!!Lidi prosim vas hledam jak blazen ale nemuzu nikde zjistit jaky ma mit original prevod xrko 400 ? Co jsem slysel tak je to 15-47 nekdo rika ze 13-45 tak tezko rict. Chci to mit zprevodovany tak jak to ma byt, ale nemam manual a nic. Jinak co by jste rekli na prevod 15-47? Slo by to nebo to je moc? Prosim o radu. Diky. offline #386 10.05.2013 19:35:53
Re: Vše o XR 400!!!martak3: offline #387 10.05.2013 21:26:05
Re: Vše o XR 400!!!Má tu někdo zkušenost s potahem sedla s tohoto odkazu na XRko? Vypadají pěkně...jen aby to taky něco vydrželo, zvažuju, že bych si jeden zakoupil http://eshop.motoline.cz/cs/1996/1206-potah-sedla-blackbird-racing-honda-xr-250-400-96-02.html Editoval LukysXR (10.05.2013 21:26:30) offline #388 11.05.2013 10:28:44
Re: Vše o XR 400!!!offline #389 12.05.2013 06:35:52
Re: Vše o XR 400!!!Pár drobností co mi zbylo po XR : http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 05832.html Editoval PepaXT (12.05.2013 14:53:57) offline #390 12.05.2013 11:33:52
Re: Vše o XR 400!!!
a nechceš celý zánovní sedlo ? Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #391 12.05.2013 16:14:12
Re: Vše o XR 400!!!podle čeho poznám dobře napnutej řetěz, vím že se měřil průhyb při zatížení, ale nevím kolik a jestli horní, nebo dolní? díky offline #392 12.05.2013 16:44:37
Re: Vše o XR 400!!!offline #393 12.05.2013 16:56:49
Re: Vše o XR 400!!!offline #394 12.05.2013 19:02:06
Re: Vše o XR 400!!!Jaky koupit retez na enduro? Mam ocelovou rozetu ktera toho vydrzi vic, proto bych chtel koupit nejaky poradny retez ale zase nemusi stat pres 2tis. Abych ho nemusel menit napr. Za mesic. Slysel jsem ze idealni je o-krouzek? Ale je x typu a nevim jaky je na co idealni. Proto nejake zkusenosti atd.. napr. S tou ocelovou rozetou, aby se napr. Vice neroztahoval. offline #395 16.05.2013 14:59:23
Re: Vše o XR 400!!!haus1: offline #396 16.05.2013 15:00:01
Re: Vše o XR 400!!!PepaXT: offline #397 22.05.2013 12:57:39
Re: Vše o XR 400!!!Zdar, nevíte prosím někdo jaká tolerance pístních kroužků u XR? offline #398 28.05.2013 20:14:00
Re: Vše o XR 400!!!Hledal jsem tady na foru jaký má být standartní nastavení tlumičů, to co je na 9. straně, údajně přeložený z manuálu je jaksi špatně, tak kdyby se to někomu hodilo. offline #399 31.05.2013 09:06:53
Re: Vše o XR 400!!!Nevíte, jestli nemá náhodou XR 400 shodnej stator s nějakym jinym bajkem? Lezou z toho prapodivný hodnoty. Tak abych měl z čeho vybírat offline #400 13.07.2013 19:44:31
Re: Vše o XR 400!!!Nevíte kde má XR chycenou hlavní kostru na rám? Podle plánku by někde mělo být klasický očko pod šroub, ale za boha to nemůžu najít. offline |
