Stránky: 1 2 přeskakuje řadička, Honda XR400#1 21.03.2012 16:19:41
přeskakuje řadička, Honda XR400Zdravím, na své Hondě mi dneska začla (zase) přeskakovat řadička. To samé se mi stalo před zimou, řadičku jsem vyměnil, jelikož ta stará byla hodně sjetá. Dal jsem novou, doteď držela.. ale problém je také v tom, že i ta hřídelka je celkem sjetá. Editoval Mar_o-46 (21.03.2012 16:20:06) Full Gass offline #2 21.03.2012 17:41:04
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Novou řadičku máš ocelovou nebo hliníkovou? offline #3 21.03.2012 17:41:40
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Ja jsme XR koupil a nekdo se zrovna na tomhle asi taky vyradil. Byla bodla primo k hrideli. Vysledek byl, ze se neprotacela,ale pri vymene bych to musel odbrousit. COobych ti povidal. Nejlepsi by to bylo vymenit. Ale kdyz jsem mel jeste staricke CR250 ( to uz je let ) tak jsem vyresil tento problem privareni mezikusu k radicce s vystupkem, a na hrideli byla mala drazky (mluvim o cele hridele). V hrideli byla dira, tak jsem jen rizl zavit,zatahl radicku na tisicihral a pak pritahl tohle cele do sebe stredem a vystupek drzel v drazce. Ale musis zvolit idealni polohu. Je to prasarna a vyjde te stejne jako vareni. Mozna jeste hur.Za me to vyresi jen vymena,ale pokud nemas kacky,tak budes asi volit jinou cestu offline #4 21.03.2012 17:46:15
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400při nasazený řadičce, vyvrtat díru mezi řadičkou a hřídelkou a do ní vrazit drát příslušného průměru Editoval wáca (21.03.2012 17:48:12) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #5 21.03.2012 17:46:26
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Hřebík jak vojta ne? Mimochodem při skládání mi pukl karter offline #6 21.03.2012 18:02:17
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Pokud maš řadičku plně dotahlou tak prořež flexou obímku na řadičce a pujde ti víc stahnout starý osvědčený spusob Protřepat nemíchat offline #7 21.03.2012 18:03:45
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400řadičku mám hliníkovou, Full Gass offline #8 21.03.2012 18:06:54
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Beduju: a myslíš že to pomůže když hřídelka vypadá takto? Full Gass offline #9 21.03.2012 18:07:48
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Já bych koupil ocelovou i z toho důvodu, že ji můžeš více stáhnout než hliníkovou.. Ty hliníkové jsou na prd, to nevydrží nic.. Je možné, že s ocelovou nebudeš muset nic dalšího řešit.. offline #10 21.03.2012 18:12:03
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Mar_o-46: Tak určitě to nebude napořad je to provizorní ale za zkoušku nic nedaš a řadičku taky nezkazíš když to řízneš kdykoli ji mužeš pužít na novou hřídel . třeba ti to vydrží na tu sezonu Protřepat nemíchat offline #11 21.03.2012 18:17:01
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Furt mám tu řadičku s DR Ale ty zarážky nejsou nejhorší nápad, je to něco jako hřebík od Vojty Držet to bude, stejně ji asi nebudeš štelovat ne? offline #12 21.03.2012 18:18:23
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Beduju: offline #13 21.03.2012 18:22:35
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400danger: U vaření bych se nejvíc bal o gufero ktere se muže propalit a muže začat tect olej. S tekutým kovem jsem ještě neměl žadnou zkušenost tak nevim ale muže to fungovat. Protřepat nemíchat offline #14 21.03.2012 18:28:58
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Řezňa: no štelovat jí nepotřebuju...dám jí do polohy jaké chci a nechal bych to udělat asi jak píše wáca, no a pokud to nepůjde..tak bych koupil ocelovou a tu asi nechal přivařit..na půlení motoru fakt teď nemám, celou zimu sem do té motorky vrážel peníze a už pochyběly do zimy to musím nějak udělat... Full Gass offline #15 21.03.2012 18:48:38
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Mar_o-46: offline #16 21.03.2012 18:56:09
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400Podel mých zkušeností s tekutým kovem, ten je dobrý tak někam zahodit, je to úplně na ho*no Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty offline #17 21.03.2012 19:09:45
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400nasad radicku do polohy kterou chces a zespoda to provrtej zkrz radicku a hridel a pak tam vraz sroub nejlepe tak 4ku prumer a z vrchu dotahni matickou,pouzij neco mensiho na predvrtani Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #18 21.03.2012 19:32:48
Místo toho drátu použij stopku toho vrtáku kterým si to vrtal (třeba průměr 4 mm) - je to materiál HSS takže to bude tvrdší. Vem za ní offline #19 21.03.2012 19:43:44
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400petan: jasně, kdybych to chtěl spravit profi nechám tu hřídelku vyměnit, ale na to bohužel teď nemám, takže tuto sezónu musím nějak vydržet. Full Gass offline #20 21.03.2012 19:51:37
Re: přeskakuje řadička, Honda XR400ja sem měl takej ojety tisícihran a prořezal jsem drážku na řadičce flexu a stahl a po problému.držalo to festovně offline |
