exc 300
#1 19.03.2012 22:06:55
marvin57
Místo: BRNO
Motorka: KTM 250 EXC
Tel: 608448313
exc 300
zdarec bahnaci mam chvili ktm EXC 300 rok 2002 a trochu mi unasi spojka na volnobeh mi to pri zmackly spojce a zarazenym kvaltu chcipe jinak v tahu neklouze stacilo by ji postelovat na pacce nebo rovnou vymenit lamely? je to ma prvni moto s hydraulikou tak tomu moc nerozumim muzete mi prosim poradit?diky
TWO STROKE FOREVER
#2 19.03.2012 22:12:30
Jindrs
Místo: Chomutov
Re: exc 300
marvin57:
pokud to dela jen zahraty tak vymen olej v prevodovce
#3 19.03.2012 22:16:17
marvin57
Místo: BRNO
Tel: 608448313
Re: exc 300
Jindrs:diky za typ ano  dela to jen zahraty u studenyho jsem to skoro ani nepostrehl a je fakt ze cim to je vic ohraty tak je to horsi
TWO STROKE FOREVER
#4 19.03.2012 22:29:56
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: exc 300
marvin57:
A jestli ti to jde i trochu víc z těžka vymačkávat, tak bych doporučil rozebrat a pročistit jak pumpičku nahoře, tak prasátko dole. Zkouknul bych taky jestli nedostalo ránu od řetězu. Je to tam strašně na těsno.
Mě se to potom celkem projevilo, když jsem měl EXC300.
Dej koním pít...
#5 19.03.2012 22:39:02
marvin57
Místo: BRNO
Tel: 608448313
Re: exc 300
Semis: ano zdarec jeste ohledne oleje jakej si jezdil prevodovej do benzinu davam motul 800 1:40 a rad bych zustal s prevodakem taky u motulu ale zaroven si necham rad poradit
TWO STROKE FOREVER
#6 19.03.2012 22:39:48
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: exc 300
možná by stálo zato vyměnit nápln v hydraulickém ovládání spojky. se změnou teploty se můžou měnit i její vlastnosti. Tady by se to mělo chovat spíš obráceně, ale i tak bych se na to mrknul
#7 19.03.2012 22:47:20
Rohlik
Místo: Vítkov
Motorka: GG EC300R sixdays
Re: exc 300
marvin57 napsal(a):
Motul 800 je hodne kvalitni olej. Klidne michej 1:50 az 60.  ano2  ano
#8 19.03.2012 22:52:37
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: exc 300
ja ted davam 710ku 1:40 ale zacnu ju davat 1:50,takze u te 800 bych 1:40 bral uplne jako zbytecny utraceni smile nebleje ti to hodne oleje ven?
#9 19.03.2012 22:52:42
marvin57
Místo: BRNO
Tel: 608448313
Re: exc 300
Rohlik:a to mi prodavajici rikal ze michal 1:30 a je fakt ze to po nem je jak olejnicka je to muj prvni 2T tak tady sbiram rady a zkusenosti takze vsem diky ano  ano  ano
TWO STROKE FOREVER
#10 19.03.2012 23:20:41
Re: exc 300
Olej do benzinu 1:50, olej do prevodovky Motul Transoil 10W-40.
To ze ti chcipne pri zaradeni kvaltu je skor priznak vysekanych drazok na spojkovom koši a nie opotrebovanych lamel (to by ti spojka skor šmýkala)
#11 19.03.2012 23:46:27
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: exc 300
kiwibibo:
taky jedna z moznosti a2 ,nejlepe-nejrychleji zkontrolovat pohledem z krz nalevaci otvor oleje
#12 04.04.2019 19:42:39
FaFa113
Motorka: tt600
Věk: 20
Re: exc 300
Dobrý den, mam stejný problem na exc 300 2003, akorát to dělá za studena a i když je ohřátá. Pumpa je pročištěná, hydraulický olej vyměněn i ovzdušněn, koš je ok. Spojková tyčinka,pružiny a lamely jsou podle manuálu v normě. Když zmáčknu páčku spojky a podívam se přes víko na nalévání oleje tak se přítlačák normálně odtáhne, ale lamely zůstanou slepené. Po zařazení jedničky motorka skočila a chcípla. Zkusil jsem 3 oleje, nakonec jsem tam dal olej do automatických převodovek, trochu se to zlepšilo, ale pořád když zařadím jedničku s ubraným plynem a držím spojku tak motorka sama jede. Když přidám plyn tak se motorka zastaví, ale jak klesnou otáčky tak se zase sama rozjede. Může být problém v lamelách?
Děkuji za odpověd
#13 04.04.2019 19:48:44
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: exc 300
zkontroluj jestli nejsou zvlněné plechy. I po odtažení přítlačáku může mít díky deformacím lehký kontakt s lamelami a pak to může takhle unášet. Je to desetinka k desetince ale v součtu se to může takhle projevovat.
#14 04.04.2019 20:33:49
FaFa113
Motorka: tt600
Věk: 20
Re: exc 300
Děkuji za odpověd, na plechy se zítra podívám.
Tade je video lamel. Je to normání?
https://www.youtube.com/watch?v=Nq6gdFQCtMo
#15 04.04.2019 21:42:28
SethX
Místo: Dubné
Re: exc 300
FaFa113 napsal(a):
A neni vymačkanej vnitřní koš? Tohle vypadá všechno, že chodí jak má.
