REKLAMAsuzuki dr 350 s prská#21 21.03.2012 19:53:37
Re: suzuki dr 350 s prskápetan:aha a nevíš kde se dá koupit ten olej na filtry v pardubickém kraji blízko lanškrouna ? offline #22 21.03.2012 20:43:21
Re: suzuki dr 350 s prskáfilip369: Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #23 21.03.2012 21:02:12
Re: suzuki dr 350 s prskáTak jehla když je dolu tak uzavře větší průtok paliva a vzduchový filtr musí být čistý a naimpregnovaný.Olej na filtr se dává kvůli tomu aby nešly nečistoty a prach do motoru. Pokud byl špinavý filtr tak je třeba taky vyčistit karbec! Já používám olej Valvoline je hodně hustý takže ho nanáším pomocí tuby od hořčice a dávám jen jemnou vrstvu a pak to promačkám až je celý modrý. Pak jsou oleje řídké a to taky stačí jen trochu potřít a promasírovat. Pokud tam ho dáš moc tak to taky není dobrý. Je třeba vyzkoušet všechno offline #24 22.03.2012 07:03:48
Re: suzuki dr 350 s prskáPitr:takže jehlu když mam na třetim stupni a dam ji o stupen dolu tak je mensi prutok benzinu ? offline #25 22.03.2012 14:45:12
Re: suzuki dr 350 s prskáco ?? když dám jehlu dolu tak je tam de min benzinu ?? mam ji na 3tim stupni offline #26 22.03.2012 15:52:57
Re: suzuki dr 350 s prskájestli to počítáš od zůženýho konce jehly a máš to na 3 zářezu tak to dej na 4 zářez a budeš to mít chudší Vem za ní offline #27 22.03.2012 16:02:20
Re: suzuki dr 350 s prskáTa červená šipka znamená že bude chudší směs a ta zelená bohatší. takže ty to musíš dát na červenou šipku. Je třeba vyzkoušet všechno offline #28 22.03.2012 16:53:20
Re: suzuki dr 350 s prskádíky dost ste mi pomohly offline #29 22.03.2012 17:03:59
Re: suzuki dr 350 s prskáhm tak nevíte čim to je vypranej filtr vyčistenej karbec nadrz vycystena a slapu motorka dava rany do vejfuku ale ani za 15minut nechytne nevite cim to je ?? offline #30 22.03.2012 18:04:12
Re: suzuki dr 350 s prskáNechci tě nasrat, ale není možný, jestli když jsi ten karbec čistil, jestli jsi ho i dobře složil? Protože rok má jen 52 víkendů. offline #31 22.03.2012 18:34:53
Re: suzuki dr 350 s prskáno já fakt nevím všechno je ok jak sme to dovezly ale proste tedka udelal sem vse vycystil a porad to prská jak svina jedna dva poho offline #32 22.03.2012 19:51:36
Re: suzuki dr 350 s prskáCo příruba karburátoru máš ji dobrou není prasklá. Pokud by byla díravá tak to nepojede bude to střílet a tak to muže být i tím. Je třeba vyzkoušet všechno offline #33 22.03.2012 20:01:37
Re: suzuki dr 350 s prskátak to nevim co je ta přiruba offline #34 22.03.2012 20:39:47
Re: suzuki dr 350 s prskáfilip369: Je třeba vyzkoušet všechno offline #35 22.03.2012 21:01:07
Re: suzuki dr 350 s prskáPitr:asi to tak bude ale proste vsechno je jak ma tak nevim proc to prská offline #36 22.03.2012 21:01:50
Re: suzuki dr 350 s prskáHele prozradím ti jednoduchý test na přírubu. Sundej trubku vedoucí k filtru vzduchu a otvor na karbci ucpi dlaní tak,aby to těsnilo. Pak tam kopneš za 1 a když se motorka nebude moci pohnout kupředu, tak ti to těsní. (jednoduše se ti ucpe na podtlak) Pokud se budeš moci pohnout, tak sundej karbec a zase ucpi dlaní trubku. Pokud se nebudeš moci pohnout kupředu, tak ti to netěsnilo u karbce. Takhle jsem to ale testoval na 2T. Nevím jistě jak to dopadne u 4T. Protože rok má jen 52 víkendů. offline #37 22.03.2012 21:07:05
Re: suzuki dr 350 s prskáfilip369: Je třeba vyzkoušet všechno offline #38 22.03.2012 21:10:41
Re: suzuki dr 350 s prskáJo počkej, tak ono to zase jezdí a startuje v pohodě, že řešíš prskání? Já bych nejdřív řešil,abych to vůbec nastartoval. Protože rok má jen 52 víkendů. offline #39 23.03.2012 07:53:12
Re: suzuki dr 350 s prskáfilip369: offline #40 23.03.2012 08:08:17
Re: suzuki dr 350 s prskázkontroluj přírubu jestli je těsná,jestli není styřelá,přisávalo by si to falešny vzduch a střílalo by to do vyfuku.pokud ti vše kolem karbcu těsní tak bych hledal problém v karburátoru,vyška hladiny benzínu,jestli su tam originál trysky a jehly atd,máš v pořádku o kroužek pod šroubkem směsi?zkus napsat suchmanovi mohl by ti zaradit offline |
