Stránky: 1 2 Šusplech#1 16.03.2012 20:23:12
Šusplech2 dny se jebu s šusplechem na KTM690 a po první jízdě jsem z toho kyselej Vem za ní offline #2 16.03.2012 20:27:46
Re: Šusplechmáš to hliník? Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #3 16.03.2012 20:31:18
Re: Šusplech5 mm hliník - jen nevím kam ty díry a jakej průměr, je mi jedno jestli díry budou třeba 30 mm ale zas aby tam nešel moc bordel Vem za ní offline #4 16.03.2012 20:40:13
Re: ŠusplechNebo zkus pověsit jak to má TTr neboXT.Vzadu dva silentbloby a vpředu na pevno.Ten bordel ti tam naleze stejně a díram ho vyplavíš při umivání.XT má vespod asi 6 dír tak 25mm. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #5 16.03.2012 20:53:42
Re: ŠusplechZavěšený to mám jak píšeš - vzadu 2 x v gumě a ve předu na pevno. K tomu je pod motorem ještě 5x silenblok Vem za ní offline #6 16.03.2012 21:05:45
Re: Šusplechproti bordelu se ten prostor mezi šusplechem a motorem vycpává takovou jakoby plastovou drátěnkou. Voda přes to proteče, ale bordel se tam nedostane, protože už je "obsazeno" tou výplní Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #7 16.03.2012 21:13:25
Re: Šusplechto jsem ještě asi neviděl, někde pohledám jestli se něco takovýho prodává. Zkusim ty díry, ale zas to nechci moc rozvrtat kvůli pevnosti, to bych tam mohl nechat ten plastovej. Vem za ní offline #8 16.03.2012 22:06:03
Re: Šusplechoffline #9 16.03.2012 23:47:50
Re: ŠusplechTady jsem to kupoval já, vřele doporučuji offline #10 17.03.2012 06:57:09
Re: ŠusplechPodle obrázku to vypadá,že levněji vyjde houba na nádobí z hyperkrámu pokud vydrží teplotu motoru. Editoval Mišák ttr600 (17.03.2012 06:59:29) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #11 17.03.2012 08:57:55
Re: ŠusplechResil jsem to same u XT660,udelal jsem velky kryt i prez vodni pumpu a byla to brutalni "kytara" proste to udela zrcadlo a zvuk obrati nahoru. Nakonec jsem si zvyknul a diry nevrtal,nechtel jsem to moc zeslabit. offline #12 17.03.2012 09:47:47
Re: ŠusplechTa pena by mohla pomoct. Ja bych ale zkusil nejprve obyc molitan nebo houbu na myti a az pokud by to pomohlo bych kupoval tu za 400 Kc. offline #13 17.03.2012 11:03:27
Re: Šusplechnazdar Inak volám sa Miro offline #14 17.03.2012 12:54:09
Re: ŠusplechKdyz to odpruzis bude to lepsi ,ale jen tak o 30% oproti totalne tvrde montazi. Po neustalem meneni silentbloku me to preslo a je na tvrdo.Samo ze zalezi co s tim jezdis,ale pokud plni funkci a je pomlaceny jek od kovare tak klasicky silentblok urves kazdou druhou jizdu.Pomohly by snad takove ty pruchodky s trubickama co jsou naorigu,ale zase mala ucinnost odpruzeni. Aspon podle moji skusenosti offline #15 17.03.2012 13:23:22
Re: ŠusplechRozřežu karimatku a nacpu jí tam ve dvouch nebo třech vrstvách, pak dám vědět. Vem za ní offline #16 17.03.2012 14:48:56
Re: ŠusplechProč chcete koupit tu dražší??? Editoval MartinSparco (17.03.2012 14:50:00) offline #17 18.03.2012 20:11:17
Re: Šusplechona ta pěna se určitě používá ve velkém i v nějakém úplně jiném oboru než v motorkách a tam se to bude takové množství prodávat skoro zadarmo. Stavebnictví, izolace? Balící materiály? Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #18 19.03.2012 11:13:50
Re: ŠusplechTak jsem to pěkně rozvrtal a Vem za ní offline #19 19.03.2012 11:26:18
Re: Šusplechpetan: ... hop, přes potok ... offline #20 19.03.2012 13:20:02
Re: ŠusplechPekna prace. Je to teda jak reseto,ale pokud to dela az takovy rambajz A jak se vubec osvedcila 690 jako hardcore sroj?Drzi vse jak ma? offline |
