Šusplech
#1 16.03.2012 20:23:12
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Šusplech
2 dny se jebu s šusplechem na KTM690 a po první jízdě jsem z toho kyselej ugh1
Ten plech asi odráží zvuk z motoru a funguje to jak  sound
Mezi motorem a plechem je 7 silenbloků  vyk! jen ve předu je to natvrdo na rám, ale to by snad vadit nemělo. Celej tenhle plech se ani nehne spíš to ten zvuk odráží
Myslel jsem ještě navrtat díry do  šusplechu, pomůže to? Nebo tam máte ještě nějakou antivibrační gumu ?
Hoďte sem nějaký foto
Dík Petan
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/44_16032012049.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/44_16032012052.jpg
Vem za ní
#2 16.03.2012 20:27:46
Mišák ttr600
Re: Šusplech
máš to hliník?
zkus ty díry snad to pomůže.
#3 16.03.2012 20:31:18
petan
Re: Šusplech
5 mm hliník  ano2   - jen nevím kam ty  díry a jakej průměr, je mi jedno jestli díry budou třeba 30 mm ale zas aby tam nešel moc bordel
Vem za ní
#4 16.03.2012 20:40:13
Mišák ttr600
Re: Šusplech
Nebo zkus pověsit jak to má TTr neboXT.Vzadu dva silentbloby a vpředu na pevno.Ten bordel ti tam naleze stejně a díram ho vyplavíš při umivání.XT má vespod asi 6 dír tak 25mm.
#5 16.03.2012 20:53:42
petan
Re: Šusplech
Zavěšený to mám jak píšeš - vzadu 2 x v gumě a ve předu na pevno.  K tomu je pod motorem ještě 5x silenblok
Vem za ní
#6 16.03.2012 21:05:45
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Šusplech
proti bordelu se ten prostor mezi šusplechem a motorem vycpává takovou jakoby plastovou drátěnkou. Voda přes to proteče, ale bordel se tam nedostane, protože už je "obsazeno" tou výplní
#7 16.03.2012 21:13:25
petan
Re: Šusplech
 ou2  to jsem ještě asi neviděl, někde pohledám jestli se něco takovýho prodává. Zkusim ty díry, ale zas to nechci moc rozvrtat kvůli pevnosti, to bych tam mohl nechat ten plastovej.
Vem za ní
#8 16.03.2012 22:06:03
JindraMZ
Motorka: KTM 690 Enduro R, MZ 660E Baghira, Yamaha XT 350
Re: Šusplech
Kryt mám sice podstatně menší než ty, ale třeba to pomůže - je chycený jen zespodu na 4 silenblocích, díry jsou jen v přední části, pod motorem je plný.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1861_kryt_motoru.jpg
#9 16.03.2012 23:47:50
Re: Šusplech
Tady jsem to kupoval já, vřele doporučuji
http://www.moto-ufo.cz/0,187,Peny-pod-motor-.html
#10 17.03.2012 06:57:09
Mišák ttr600
Re: Šusplech
Podle obrázku to vypadá,že levněji vyjde houba na nádobí z hyperkrámu usch pokud vydrží teplotu motoru.
Zkus ty díry,vem si starou Čz šroubovákem si přejel žebra a bylo to jako varhany,tak tam cpaly gumy a vrtali díry ať to tak nezvoní.
Editoval Mišák ttr600 (17.03.2012 06:59:29)
#11 17.03.2012 08:57:55
Re: Šusplech
Resil jsem to same u XT660,udelal jsem velky kryt i prez vodni pumpu a byla to brutalni "kytara" proste to udela zrcadlo a zvuk obrati nahoru. Nakonec jsem si zvyknul a diry nevrtal,nechtel jsem to moc zeslabit.
#12 17.03.2012 09:47:47
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
Re: Šusplech
Ta pena by mohla pomoct. Ja bych ale zkusil nejprve obyc molitan nebo houbu na myti a az pokud by to pomohlo bych kupoval tu za 400 Kc.
#13 17.03.2012 11:03:27
Nero150
Místo: Mlynica(SK)Velké Karlovice(CZ)
Motorka: JAWA 250/353 vojenská
Věk: 23
Re: Šusplech
nazdar
nechcem sa vam do toho montovat ale ja mam medzi srubom a susplechom aj pruzinu cize to nieje uplne napevno. ak chcete mozem odfotit  ano
Inak volám sa Miro
#14 17.03.2012 12:54:09
Re: Šusplech
Kdyz to odpruzis bude to lepsi ,ale jen tak o 30% oproti totalne tvrde montazi. Po neustalem meneni silentbloku me to preslo a je na tvrdo.Samo ze zalezi co s tim jezdis,ale pokud plni funkci a je pomlaceny jek od kovare tak klasicky silentblok urves kazdou druhou jizdu.Pomohly by snad takove ty pruchodky s trubickama co jsou naorigu,ale zase mala ucinnost odpruzeni. Aspon podle moji skusenosti ne
#15 17.03.2012 13:23:22
petan
Re: Šusplech
Rozřežu karimatku a nacpu jí tam ve dvouch nebo třech vrstvách, pak dám vědět.
Díka za příspěvky.
Nero dík za nabídku já toho asi nevyužiju, ale kdyby někdo tady bastlil něco podobnýho.
Vem za ní
#16 17.03.2012 14:48:56
Re: Šusplech
Proč chcete koupit tu dražší???
Mám tuhle http://www.moto-ufo.cz/pena-pod-motor--cerna-,1362.html
A je toho fakt hodně. Nevím teda kolik máš prostoru ale výška 4cm mi fakt stačili.
Cena 100Kč, karimatka se ti speče a zašpiní akorát blok motoru. Tohle je furt jak nové, když měním olej jen to obouchám o zeď , vytřepu prach a jedu dál.
Edit, a jestli toho máš málo tak kup 2 za stovku a máš toho plnou motorku...
Editoval MartinSparco (17.03.2012 14:50:00)
#17 18.03.2012 20:11:17
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: Šusplech
ona ta pěna se určitě používá ve velkém i v nějakém úplně jiném oboru než v motorkách a tam se to bude takové množství prodávat skoro zadarmo. Stavebnictví, izolace? Balící materiály?
#18 19.03.2012 11:13:50
petan
Re: Šusplech
Tak jsem to pěkně rozvrtal a
akustický výsledek na výbornou  ano
estetický výsledek -   na a31 to snad není  (samochvála smrdí )
za to pevnost se určitě zmenšila
průnik bláta a pod. sraček  ne  , ale to vyřeším tou pěnou
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/44_19032012055.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/44_19032012056.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/44_19032012057.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/44_19032012058.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/44_19032012059.jpg
Vem za ní
#19 19.03.2012 11:26:18
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: Šusplech
petan:
Pěkně se ti to povedlo  ano
Taky budu muset časem udělat něco takovýho protože mam jenom čistě plech, bez postranní ochrany
... hop, přes potok ...
#20 19.03.2012 13:20:02
milanosor
Místo: Hulín
Motorka: Cross prodany :-( , BMW R1150GS ADV
Re: Šusplech
Pekna prace. Je to teda jak reseto,ale pokud to dela az takovy rambajz ano  A jak se vubec osvedcila 690 jako hardcore sroj?Drzi vse jak ma?
