REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 TTRKO Nejede#1 28.12.2008 15:25:59
TTRKO NejedeDnesjka jsem jel asi tak 10km a když jsem dojížděl k baráku najednou to začlo mít nepravidelnej chot a chcípla a nemuůžu ju nakopnout když to chcu nadlábnout tak dvakrát šlápnu a nic a potřetí mi to střelí spátky že mi to málem urazilo nohu tak nevím co by to mohlo bejt. Jestli se třeba neudělal škvarek na svíčce mohla by todělat? Mám tam s R s odporem. Editoval Radek Rygl (28.12.2008 15:28:09) OFFMOTO offline #2 28.12.2008 15:42:53
Re: TTRKO NejedeVytáhní svíčku a mrkni esli nemáš pecku. Jestli ne tak zkus jestli to dava jisrku...no a esli dava tak ti tam nende beneli. offline #3 29.12.2008 08:28:43
Re: TTRKO NejedeMě to hodne střílelo, když sem měl praskou přírubu mezi karbecem a válcem... taky nepravidelnej chod, nedalo se to nakopnout a hrozně to kopalo.... Koukni na to Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #4 29.12.2008 09:11:52
Re: TTRKO NejedeSvíčka dobrá jiskru hází skoušel jsem led diodou snímač otáček tak ten je taký dobrej tak chcípák bude taky dobrej když to hází jiskru tak nevím když sem to dneska zkoušel tak to vždycky střelí spátky ale jen trochu až v dolní poloze startování tak nevim. že by byl špinavej karb ten sem tak před 4000km čistil. OFFMOTO offline #5 29.12.2008 10:23:36
Re: TTRKO NejedeTak tohle mi to delalo taky.. A kdyz jsem pridal tak to strilelo,dalo se s tim jet jen na sitic..Rozdelal jsem karbec a v trysce byl zapichlej kus jehlici.. Po vycisteni to slapalo jak ma.. CO NESHORI TO SHNIJE§§§ offline #6 29.12.2008 11:21:11
Re: TTRKO NejedeTak jestli je to takhle, tak hledej něco u karbecu. A 4000Km je i dost... Čistil jsem na jaře najel cca 2500,- pole, louky, les 50% a trať 50% a zase lehce za*rán Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 29.12.2008 11:59:13
Re: TTRKO NejedeTed se mi nechce podivám se na to těsně před sezonou. OFFMOTO offline #8 29.12.2008 17:18:27
Re: TTRKO NejedeStalo se mi to že sem to dal pár metrů na zadek pak jsem ještě ujel 100m a otočil jsem se a po chvilce to začlo cukat sem tam to ale zareagovalo a pak chcíp tak si myslím že se tam pohlo nějaké smítko proto že jiskra jde a snímač otáček taky ale sem tam to blafne jde tam málo paliva tak to zhruba po třetím šlápnuti střelí do startovačky jinak si to nedovedu vysvětlit. OFFMOTO offline #9 29.12.2008 17:22:31
Re: TTRKO Nejedea druhou svičku nezkoušels? Ona ta svička muže špatně pracovat pod tlakem, taky sem takovou měl. Ale taky záleži jestli ta svička po tom šlapání je mokrá nebo suchá. Každopádně jestli máš, tak bych zkusil novou svičku a pak ten karbec offline #10 30.12.2008 08:57:35
Re: TTRKO NejedeTa svíčka co tam byla tak byla suchá ale dává o něco menší jiskru to jo ale tu novou jsem tam ještě nedával víš jak hrajem s klukama hokej když je led až mi příjde ta iridiová která prý není náchlna tak na tlak, teplotu a prý se tak snadno neuchčije jak se říká. OFFMOTO offline |
