Cestování (115)
Srazy (69)
Výlety (110)
budík KTM
#21 03.07.2012 22:36:14
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: budík KTM
dékla  toho snímače je asi 4cm a závit je M8
Vem za ní
#22 03.07.2012 22:44:16
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: budík KTM
petan:
dikec,zitra na to mrknu,ale myslim ze je tam M6
Editoval foxdive (03.07.2012 22:44:41)
#23 05.07.2012 01:51:05
Jindrs
Místo: Chomutov
Motorka: Husaberg 550/Suzuki TL1000R
Re: budík KTM
foxdive:
snimac mam jeden navic jestli ho budes chtit napis mi pm
Editoval Jindrs (05.07.2012 01:51:21)
#24 17.03.2013 16:43:06
Re: budík KTM
Kluci potřebuju radu. Odešel mi náhon tachometru a po bližším prozkoumání bylo s podivem, že vůbec ještě fungoval  a9 ). Musím objednat nový, ale to není tem problém. Problém je s budíkem - odkud se načítají mth? Z motoru?  Pak by absence náhonu od kola nemusela bránit v tom, aby mi mth na budíku vesele naskakovaly, ne?
Ovšem načítání brání sám budík, který se sice na stisk tlačítka zapne, ale když minutu (nebo jak dlouho) nedostane impuls z kola, tak se vypne.
Dá se tento stav nějak pořešit do doby, než budu mít nový náhon? Jakože na budíku něco pomačkám a on bude svítit pořád... Pokud ovšem do něj tečou nějaké údaje odjinud.
Edit: mám origo KTM budíček.
Editoval Klasika (17.03.2013 16:44:37)
#25 17.03.2013 16:55:46
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: budík KTM
Bez čidla nebude budík ukazovat nic, maximálně čas..
#26 17.03.2013 17:13:03
Re: budík KTM
Klasika:
Leni, tohle je klasický a1  problém u KTM, tohle už asi řešil každý smile  vše je jak píše C.J., asi máš poškozen kábel u náhonu předního kola a teď, buť přímo čidlo, což je na hovno a musíš koupit nový kabel a nebo je to od plastové spojky směrěm k měřáku a to mi náhodou zbylo po staré motorce, respektivě já to sundal a nechal přepájet, ať to mám bytelnější a pak mi brko ukradli  sad
vyzkoušej a když tak ti můj kabel pošlu
#27 17.03.2013 18:11:19
Re: budík KTM
Strejda-GC: jsem ráda, že mám nějakou klasickou závadu a ne furt jen samý speciality  a1
Ten náhon už byl (po rozlepení kilometru izolep) spravovaný aspoň 4x, teď je káblík na dalších dvou místech přelomený. Blbý je, že je přelomený i na tom kousku mezi snímačem a konektorem  a33
Zkusím vyzjistit kde je vlastně chyba a určo se ozvu  ano
Díky moc  ano
#28 17.03.2013 18:22:55
Re: budík KTM
Klasika:
hm, tak to je špatný ne no jasně, vyzkoušej, kde je přesně problém a pak to vyřešíme dále wink
koupit nový kabel za 1200kč je až poslední řešení vyk!
#29 17.03.2013 18:36:42
Re: budík KTM
Strejda-GC: jasan  ano2
Chtěla jsem vyměnit i baterku v budíčku, protože se mi zdá, že ty čísílka nějak slaběji svítí, ale nejde mi povolit to otvírátko. Ani s tím nehnu  a33
BabaEXC mi sice radil, že jestli je to ten "zespod zadního blatníku,  tak ho zkus pořádně vyčistit,pobouchat a jestli to nepůjde vem 7mm vrták a odvrtej ho ze sedačky a pak ho povolíš kleštěma". Ale tento přístup jsem zavrhla  usch
Chudák Baba totiž z mého duchaplného popisu problému nepochopil, k jaké baterce se nemůžu dostat a předpokládal, že k baterce v motorce  a1
A lízt do budíku přes zadní blatník je postup podezřelej i ženský... usch
#30 17.03.2013 18:39:08
Re: budík KTM
Klasika:
 lol asi jo a nebo má na to prostě svů fígl  lol
#31 29.03.2013 10:20:03
Re: budík KTM
Takže náhon opraven, budík poslušně ukazuje. Pro změnu zase nesvítí  a7
Baterka je nová.
Má někdo nějaký tip jak vrátit podsvícení?
#32 07.04.2013 22:12:58
sstalin
Místo: Lesy Čr
Motorka: ktm exc 250
Tel: 721165845
Re: budík KTM
čus kluky
mě taky neukazuje budík nic mám exc 250 r.v 08, týpek předemnou měnil kotouč asi ne origo a není tam žádnej magnet. Tak sem se chtěl zeptat jak to mám zprovoznit jestli se ten magnet dá někde sehnat zvlášt nebo jenom s kotoučem? dík
jak to má kola nebo kozy, tak stím budou brzo problémy...
#33 26.04.2015 18:48:46
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC
Věk: 19
Re: budík KTM
Nemá někdo na prodej budík? Ten můj shořel  sad
Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet.
#34 26.04.2015 21:09:34
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: budík KTM
Filda:
Jak shořel?  hmm  Včera si asi ztratil magnet, když jsem na startu obdivoval nový kotouč, tak tam ještě byl, ale pak jsem si všiml,že tam je jen díra.. Ale pak jsem na to zapomněl , jak mi bylo přes alergii blbě  roll
#35 26.04.2015 21:15:48
Filda
Místo: Chemička
Věk: 19
Re: budík KTM
C.J. napsal(a):
Filda:
Vevnitř shořel, asi se tam dostala voda..sad o víkendu hodím foto.. toho jsem si ani nevšimnul  a11  lol a díval jses na celý kotouč? ten kotouč má dvě díry na magnety jak jsem ho obhlížel pokud se mi to nezdálo..
#36 26.04.2015 22:31:42
Re: budík KTM
Magnet tam je. U 2t se vzbudi az po nastartovani a tento je mrtvola ,magnet nema vliv.Budik se vysmahnul na tistaku,je to klasika smd tak neni co opravovat. Byl uz dlouho rozlamany a voda udelala svoje....
#37 27.04.2015 07:42:55
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Re: budík KTM
Filda napsal(a):
.. a díval jses na celý kotouč? ten kotouč má dvě díry na magnety jak jsem ho obhlížel pokud se mi to nezdálo..
Nedíval, právě totéž mě napadlo a chtěl jsem se kouknout, ale zapomněl..  a27
#38 27.04.2015 11:39:03
Re: budík KTM
C.J.:
Jardo a když tam dáme dva tak to teprv bude psát bomby  lol
#39 27.04.2015 17:21:44
machi
Místo: praha
Re: budík KTM
jak je to stim budikem na 2t ktm?
Ja nemam magnet na kole takze se budik nerosviti ani po nastartovani,musim ho zmacknout pak sviti voranzove ale motohodiny mi to neukazuje.je to normal?
#40 27.04.2015 17:25:51
Re: budík KTM
machi:
mth ti to ukazuje z signálu předního kola (bez magnetu nemá signál)
