Třída ložisek
- slugger
- Veterán
- Místo: jih Českých Budějovic
- Motorka: Husaberg TE300, GasGas EC300, XT600E, Honda Pantheon 150 ve dvou taktech
- Věk: Třicítka v háji...
- Tel: 732 506 125
- 5 1
Re: Třída ložisek
Řezňa: Řešim to samý, co jsem zjistil, tak C3. Jen nevim co to znamená. Má to něco společnýho s axiální vůlí?
Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?!
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Třída ložisek
Řezňa:
Kup ložiska SKF a C3 je vůle a většinou se dávají jen na kliku
- Řezňa
- Místo: Třinec
- Motorka: EXC 200
- Tel: 776693366
- 4 0
Re: Třída ložisek
Suchman:
Takže zajít do ložiskárny říct označení např 6230 od SKF a na ložiska na kliku mi dejte vůli C3 a zbytek neřešit?
Ale mám obavu že tam mají jen NTN a SNR.
Na kolik zhruba vyjdou komplet ložiska na spodek motoru? Jen orientačně
Ještě jak poznám stav ojnice či klikovky? Mám doma dvě a nevím která je lepší
Editoval Řezňa (08.03.2012 19:50:46)
- volodaj
- Místo: Martin
- Motorka: žiadna, ex YMH WR 250f, ex HSB FE 400
- Věk: 32
- 5 1
Re: Třída ložisek
Tak ako píšeš na kľuku idú ložiská s väčšou radiálnou vôľou, ktorá je označená C3. Je to preto, lebo sú dosť tepelne namáhané, po zohriatí sa tá vôľa zmenší. Keby tam nebola, tak by sa rýchlo opotrebovali alebo aj pridreli. Pri ostatných ložiskách stačí normálna radiálna vôľa. Tá je bez označenia.
Pre zistenie stavu kľuky ju chyť do ruky za ojnicu, tak aby visela dolu. Po vrchnom oku ojnice buchni zavretou päsťou a počúvaj, či tam je nejaká vôľa.
Editoval volodaj (08.03.2012 20:02:14)
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Re: Třída ložisek
Řezňa:
Neřeknu ti jak na DR... to jsem nedělal...
Re: Třída ložisek
v mototechně mi tvrdili že C3 je na kliku a má vuli kvuli teplotě a lepšímu promazání ložiska
Editoval mirbubak (09.03.2012 09:18:21)
- adelanas
- Místo: u Brna
- Motorka: TTR, XT 600, WAVE
- 1 0
Re: Třída ložisek
Když nevíš tak trochu opucuj ty co vyndáš z motorky a zajdi s nima do nějakýho specializovanýho obchodu s ložiskama že chceš to samý v co nejlepší kvalitě. Oni už ti poví co seženeš, nebo co sou nějaký atypycký rozměry či provedení který bue mít jako origo díl výrobce motorky jinak to bude asi SKF (výrobce) a nebude to nejlevnější
- Fru
- Místo: Doma
- Motorka: Kawasaki KX 250
- Věk: 24
- Tel: 158
- 2 0
Re: Třída ložisek
Suchman:
Tak tak, taky jsem dával C3 vždy pouze na kliku, zbytek obyčejné ložiska. C3 je ložisko s větší vůli, kvůli teplotě ve spalovacím prostoru, obyčejné by se po zahřátí motoru šprajclo.
Pokut chceš SKF připrav si dle mě tak 3ku. Já dával na kliku KOYO a zbytek obyčejné šunty za 120 kč a neměl jsem problém ani v CR 80 která má 12 tis. otáček, ložiska v tom běhají do dneška, je to nějaké 2-3 roky.
Editoval Fru (10.03.2012 13:44:42)
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
- 5 1
Re: Třída ložisek
Skládám motor a jasněže si nepamatuju, jaký ložisko kde bylo. Podle manuálu na tt, tam neni ani jedno krytý a já jich mám hromadu. Nemá to někdo zmáklý? A jak patří to gufero na vyvažovák? Perkem ke středu motoru, nebo od něj... Hlavně nějak nevim, proč by tam měli bejt krytý ložiska?
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
- 5 1
Re: Třída ložisek
V převodovce by mělo být na vstupní hřídeli vlevo 6004 vpravo 6305NRX1C3 N drážka, RX1? C3 vůle
výstupní hřídel vlevo 6305 vpravo 6004
na vyvažováku vlevo 6305 vpravo 6306SH2
na klice obě 6307 SH2 C4
Kam teda patří s bočním krytím? A co znamená to RX1 v převodovce? Že by patřilo tam.
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
- 5 1
Re: Třída ložisek
- Řezňa
- Místo: Třinec
- Motorka: EXC 200
- Tel: 776693366
- 4 0
Re: Třída ložisek
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=3182
Jsem vůl, myslel jsem že řešíš ložiska na DR, až potom jsem si všiml že máš XT
Ale možná ti poradím stím krytým ložiskem, já jediné kryté ložisko měl na výstupní hřídeli převodovky u řetězového kolečka. Zbytek krytí neměl
Editoval Řezňa (31.03.2012 09:21:12)
- adelanas
- Místo: u Brna
- 1 0
Re: Třída ložisek
slugger: Jestli si to pamatuju tak na výstupní hřídeli vlevo, u pastorku řetězu je speciální ložisko jednostraně krytý označený TMB305LUA, patří krytkou ven (otevřenou stranou k převodovce) krytí je tam pro to že je mezi gufero a krytý ložisko přivedenej olejovej kanálek a pumpa tudy tlačí olej do hřídele a maže uložení převodových kol. (druhej konec hřídele je ucpanej zátkou, musí to být tak aby tlak působil na krytku zvnější strany, ne přez ložisko, to by mohl gufero vytlačit) Když tam dáš otevřený odrovnáš převodovku... Na druhý hřídeli si to už nepamatuju, ale možná je to obdobné, když si všecky díly prohlídneš tak nato přijdeš. Na vyvažovák patří otevřená ložiska a to tenký gufero perkem k ložisku.
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
- 5 1
Re: Třída ložisek
Jsem pí... už to vidim. Dělám to v práci a nemám na moc klid.... asi budu muset ubrat, mebo bude průser. Díky
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
- 5 1
Re: Třída ložisek
Proc mi lozisko pod.rozvodovym kolem drhne o cep ojnice Ptedtim to nedelalo
- Fru
- Místo: Doma
- Věk: 24
- Tel: 158
- 2 0
Re: Třída ložisek
Jaké ložisko máš na mysli? Pod rozvodovým kolem nějaké je? Nalisoval jsi jej úplně na doraz? Je stejně široké?
- slugger
- Veterán
- Tel: 732 506 125
- 5 1
Re: Třída ložisek
Na klice, je pod rozvodovým kolečkem ložisko. Neni originál ale SKF. Před tím tam bylo originál.Rozměr je samo stejnej, jen tam patří 6307SH2 C4, já koupil 6307 C3. Klika rozlisovaná nebyla, jen jsem nechal stahnout to kolečko, páč nemám přípravek, ložo jsem stahnul, nalisoval nový a pak kolečko. Podepřený jsem to měl pod osou kliky(tou hřídelí na který je ložo) a lisovat to šlo krásně bez násilí, navíc byla klika celou noc v mrazáku. Zkusim ještě změřit šířku tý kliky, jestli se s ní něco nestalom ale je to divný. Nedře to moc, vlastně jen když je to nakloněný, tak si to ložisko přilehne. V rovný poloze to nešoupe, ale takhle to tam dát přece nemůžu... Fakt mi z toho jebne
