Stránky: 1 Po GO bere olej#1 08.03.2012 11:57:49
Po GO bere olejZdar. cez leto 2011 som robil GO motora na svojej xt (vybrus+pristna sada) od vtedy som spravil cca asi 2000km. Dosla zima sneh a motorke som trosku viac nakladal pri driftovani Tak si myslim ze som jej nejak tym ublizil tak preto zacala dimit.Nejde mi do hlavy ze po takej kratkej dobe som mohol zodrat stieraci kruzek.Gufery vo ventiloch som menil tiez. Tak ma napada este ze tesnenie pod hlavou bude zle lebo bolo podfuknute mal som strhnuty jeden srob co drzi hlavu ale tesnenie som dal naspat tak si myslim ze je to tym tesnenim. offline #2 08.03.2012 12:05:36
Re: Po GO bere olejZ Meraka těsnění beru a když se s ním nakládá správným postupem, tak je v klidu Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 08.03.2012 12:16:24
Re: Po GO bere olejArbiter771. To je riadna divočina robit novy vybrus a dat tam stare tesnenie ktore uz bolo podfuknute. offline #4 08.03.2012 12:38:31
Re: Po GO bere olejZdar mě zase po go motoru u TT600r za studena asi 1 min než se zahřeje kouří-tak nevím co je špatně , po zahřátí už žádnej kouř.Nechal jsem si zabrušovat ventily a měnit gufera u chlápka co mi dělal výbrus, nemohl tam třeba něco posrat? Nějak poškodit gufera nebo špatně nasadit co myslíte? Zatím to neřeším ale bojím se jestli nemůžu něco posrat tím že s tím jezdím... offline #5 08.03.2012 13:55:43
Re: Po GO bere olejTo tesnenie bolo nove ked som robil GO. Ked som opravoval ten strhnuty zavit na tom srobe tak vtedy som tam dal to tesnenie.
offline #6 08.03.2012 13:57:46
Re: Po GO bere olejRaduz TT600r: Tak teda objednam odtial to tesnnie offline #7 08.03.2012 16:35:46
Re: Po GO bere olejJestli to bylo těsnější mohli se ti přilepit kroužky ze strany sání-nejhůř chlazené. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #8 09.03.2012 07:13:17
Re: Po GO bere olejMišák ttr600: offline |
