Stránky: 1 2 "Štelovanie" zadného tlmiča#1 02.03.2012 13:39:09
"Štelovanie" zadného tlmičaZdravím Editoval Nero150 (02.03.2012 14:03:01) Inak volám sa Miro offline #2 02.03.2012 16:05:48
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaNero150: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #3 02.03.2012 16:07:11
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaMišák ttr600: Inak volám sa Miro offline #4 02.03.2012 16:16:02
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaje možne že za ty roky bude zaklepana v zavitu myslím že tam není moc vysoka tudiž to je hned zkus ještě dat moto na mx stojan at to maš odlehčene snad to pomuže. jinak trocha nasilí ještě není fa... tak jak se říka u nás Ivane bij Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #5 02.03.2012 16:20:46
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaTristan: Inak volám sa Miro offline #6 02.03.2012 16:27:26
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaZkus dát na matici dvě kladiva proti sobě a poklepat snad povolí.Jinak bych zkusil hasák a na něj trubku. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #7 02.03.2012 16:52:56
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaNojo no hrubá sila zajtra to skúsim Inak volám sa Miro offline #8 02.03.2012 17:31:00
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaNechci ti brát optimismus, ale když jsem tohle dělal já tak jsem to měl den nastříkané WDčkem a nakonec jsem matici šikmo rozříznul tenkým kotoučem.Potom jsen zjistil, že to bylo tak zoxidované, že by to asi nepovolilo.No a udělal novou matku z nerezu.Ale jinak ti držím palce! offline #9 02.03.2012 17:45:25
Re: "Štelovanie" zadného tlmičano to si ma nepotesil a nemas este jednu rezervno matku?? Inak volám sa Miro offline #10 02.03.2012 20:01:40
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaJak to budeš povolovat a kousek s tím pohneš,nervy to dál,ale vrať a zase povol,přitáhni a povol.Snad se to uvolní,můžeš to i nastříkat nějakým mazivem.Trpělivost to pude. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #11 02.03.2012 22:23:13
Re: "Štelovanie" zadného tlmičano momentalne som postupoval tato: Inak volám sa Miro offline #12 03.03.2012 01:38:04
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaNero150: offline #13 03.03.2012 08:20:23
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaTak to mam ještě doma,zlatí komunisti.Dneska už nic tak účinnýho nekoupíš. Editoval Mišák ttr600 (03.03.2012 08:20:46) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #14 03.03.2012 08:29:40
Re: "Štelovanie" zadného tlmičanojo no budem to muset skusit... Inak volám sa Miro offline #15 03.03.2012 09:25:26
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaMě na XR to šlo nejlíp velkejma sikama! Mají velký zuby který se krásně zahákly za ty výstupky na matici! A matice to přečkala naprosto bez úhony! Ale já to neměl takhle zatuhlý. Jinak bych skusil stahováky na pružiny! Stáhnout pružinu aby se Ti nedotýkala matice! Pokud je skutečně zamáčklá do tý matice tak ji jakoby vytáhneš z toho vymačkanýho důlku a mohlo by to jít líp! Hodně zdaru offline #16 03.03.2012 10:01:18
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaKopy: Inak volám sa Miro offline #17 03.03.2012 11:22:38
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaNero150: offline #18 03.03.2012 13:29:56
Re: "Štelovanie" zadného tlmičachlapi dakujem vsetkym za rady, skusal som aj ten bronz, obrovsky hasak a vubec nic nepomohlo takze to asi necham tak jak to je a to som ho uz koli tomu a vybral z motorky a furt sa mi to neda povolit. Editoval Nero150 (03.03.2012 13:36:58) Inak volám sa Miro offline #19 03.03.2012 14:48:59
Re: "Štelovanie" zadného tlmičaNero150: offline #20 03.03.2012 15:10:49
Re: "Štelovanie" zadného tlmičamirbubak: Inak volám sa Miro offline |
