bohatost směsi TTr
#1 01.03.2012 16:11:03
Prďoch-TT600r
Motorka: Yamaha TT600r
bohatost směsi TTr
Zdarec pánové chci se zeptat jak se šteluje směs na TTrku.jestli se to dělá tím šroubkem na obrázku nebo jiným?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2638_smis.jpg
Žiješ jen jednou.
#2 01.03.2012 16:18:05
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: bohatost směsi TTr
to vypadá spíš jako doraz na plyn, bohatost se většinou šteluje ze spodu karburátoru, ale počkej na další odpovědi ;-)
#3 01.03.2012 16:36:08
Vojtas
Tel: NokiaN8
to co máš zakroužkovaný je na synchronizaci klapky na sekundáru...  bohatost směsi se šteluje zespodu primaru, šroub je umístěn u hlavy, takže za tepla se to pěkně blbě šteluje... doporučuji rukavice  usch
pozice č 41
http://partsdepot.cz/index.php?model=74 … ion=350527
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#4 01.03.2012 16:38:25
Jumbo
Motorka: TT 600
Věk: 53
Tel: 731 101 801
Prďoch-TT600r:
Jo to jenom doraz, bohatost je ze spodku karbecu, je třeba krátký šroubováček.
#5 02.03.2012 17:28:36
Prďoch-TT600r
Šroubek sem našel tak se chcu zeptat podle zdravýho rozumu se bude dotahováním směs obohacovat a povolováním ochuzovat,jestli ne tak mě opravte a o kolik mám asi tak přidat po odškrcení-rozpojení drátků pod sedlem dík.
Žiješ jen jednou.
#6 02.03.2012 19:55:22
Mišák ttr600
Záleží na tom jaký tam máš výfuk.
Na origo je snad 1,8 a na laďák já dávam 4 po 180°°°
Šroubek dotáhni na doraz,ale pozor jen lehce,jinak rozmačkáš dosedací plochu a už se s tím nedomluvíš.Pak otáčíš o půl otáčky.
#7 02.03.2012 20:14:54
Prďoch-TT600r
Mišák ttr600:
Mám na tom laďák ale nevim co to je za značku,takže ho mám dotáhnout a potom povolit o čtyři otáčky?
Žiješ jen jednou.
#8 03.03.2012 12:42:18
Prďoch-TT600r:
Základní směs na TTR je 3.5 otáčky, pokud máte laďák, stejně to nedoženete, ale motorka se chová líp a startuje na 4 až 4.5 otáčky
#9 14.02.2013 10:17:27
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Suchman:
ja mám len 0,5 otáčky a šlape to dobre... mám to povoliť a vyskúšať čo spraví???  a7
#10 14.02.2013 18:21:14
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
chlapy ako nastavím hladinu v plavákovej komore??? vďaka
#11 14.02.2013 19:10:24
bobkuuu:
Hadička na odpoušťák, ohnout nahoru a změřit (princip spojených nádob), nastavit 6-8mm pod spoj plovákovky s tělem...
#12 14.02.2013 22:00:28
Bitrin
Tel: Nokia
Suchman:
Nebude to chudé?Když to zašroubuji tak zavírám vzduch ne?Nebo se asi mílím a je to opačně.I když u většiny už se to míchá mám takový dojem.Že už je to smíchaný poměr paliva se vzduchem a tím šroubováním koriguji přísun směsi.
#13 15.02.2013 00:01:27
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
Bitrin napsal(a):
Suchman:
obohatit-víc benzínu ,chudá směs -znamená že vzduchu je víc vzduchu ve změsi  , povolováním přidáváš směs(víc benzínu -obohacuješ)a opačně,šedá až bílá svíčka-moc vzduchu(chudá směs)velká teplota hoření,černá svíčka(moc bohatá)špatně spaluje
#14 15.02.2013 07:31:32
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
Suchman:
vďaka čiže 7mm pod sa musí zastaviť (čiže plavák uzavrie ventil)? a nastavujem ohýbaním pliešku (ktorý tlačí na ventil medzi plavákmi)?
#15 15.02.2013 18:07:21
Bitrin
Tel: Nokia
pitrsss:
 smile ,díky za stručný popis  a1  vím co a jak a poznám co to chce když je svíčka taková a maková.Ale mně šlo o to jestli jste si opravdu jistí, že když budu povolovat šroubek té bohatosti tak jestli tomu budu opravdu přidávat palivo.I když Suchman je znalí tak mu budu věřit  smile .Protože u všech jiných strojů se při povolování přidává vzduch.Proto tomu nechci věřit že je to jinak  a1 .Ale asi to bude jak říkátě,bohužel jsem neměl čas to vyzkoušet a ani zatím nebude.Jinak bych na to přišel.Nebo si to vyhledám v manuálu to bude nejjistější.
#16 15.02.2013 18:17:19
Bitrin:
Jsou karburátory kde to je tak jak říkáš, ale většinou ten karbec má šroubek z boku...
U TTR vyšroubováním obohacuješ směs.
#17 15.02.2013 21:47:02
tryskáč
Místo: Martin
Motorka: TT 600e 1999
Tel: 0905 311902
povolovaním 31 sa pridáva benzín - emulzia  takže obohacuješ
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2479_prim_schema1.jpg
#18 15.02.2013 23:00:23
Bitrin
Tel: Nokia
tryskáč:
Tož ďakujem za názornou ukázku smile .
#19 18.02.2013 08:54:27
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
neviete či tu má byť O-krúžok? v žiadnom manuáli nieje, ale je tam preň drážka (výpustná skrutka plavákovej komory)  smile môžem ho tam dať?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2192_dsc03441.jpg
#20 18.02.2013 19:15:39
Partridge
Motorka: XT600Z
bobkuuu:
Správně tam být má, ale těsní to i bez něj (protože to těsní mezi kuželem a tělem plovákovny). Akorát při povolení (pokud budeš štelovat hladinu) ti to poteče kolem.
