Pls,dobrá rada 250 nebo 450?
#1 28.02.2012 10:45:27
Zdarec OFFmotaci.Uz to tady docela dlouho procitam,tak mi to nedalo a zaregistroval jsem se.Resim takovou vec- chtel bych si letos udelat radost a koupit ostrou. Momentálně mám XT660 ,něco jsem na něm pojezdil (Zakarpatké poloniny a podobné kratochvíle),ale proste má i po mých odlehceních prez 150kg a nejak nemam uz chut ji zvedat z bahna.Chtel bych bud EXC nebo WR . Mam ale dilema jestli 450 nebo 250. Pocitove bych sel radeji do 250,mam trosku obavu ze mne 450 docela rychle utaha. Nemam zadne zavodni ambice,ale chci neco lehkeho .Lidi co jsem se s nima o tomto bavil se vesmes priklaneji ke 450,ze na vykon jsem zvykly a 250 mi bude stejne za chvili malo.Mam motku s malyma prestavkama od decka(je mi skoro 40 a fyzicka nic moc a1  ).Nejsem zadny strelec,ale zas ne uplna lama,Ukraina me neco malo naucila big_smile Jeste u EXC - je velky rozdil mezi starsim ramem a novym (s plochyma trubkama) pro nekoho kdo nema najezdeno?Co vy na to? Dik za kazdou reakci.
#2 28.02.2012 10:53:00
Re: Pls,dobrá rada 250 nebo 450?
Já jsem na tom byl podonně, jen jsem jezdil na TT600r. Každopádně 250 vs 450 = 250 je asi hravější, ale 450 má o poznání větší spodek, nemusíš ji tak točit a ždímat z max. S tím je spojený servis. U 450 jsou díly stavěné bytelněji a tedy se tak nesypou. A teď info, za které možná zase sklidím posměch, ale to neřeším.
Kdybych si měl vybrat WR nebo EXC, tak bych koupil YZ450F a dodělal papíry nebo skutečně tu oranžádu. WR450 bych si nekoupil - serou se na tom startéry a díly jsou nekřesťansky drahé.
YZ450F je sice motokros, ale oproti WR je to vzor jednoduchosti a spolehlivosti  ano2
EXC450 2007 - supr mašiny (nojónó roll ), nesypou se, drží a vydrží.
#3 28.02.2012 11:00:17
Ahoj Jarynne. Většina lidí ti bude doporučovat 450, to tak prostě je. Málokdo z nich ale 250 měl, max. si jí na chvíli od někoho půjčili. Můj názor je takový, že i kdyby mi byla časem málo, tak to bude dobrá škola. Lepší, jak jít rovnou do ostré 450 a tu jezdit zavřenou...  smile 450 má spodek, nemusíš na ní moc přemýšlet. Špatná stopa nebo malá rychlost, není problém, krouťák tě z toho vytáhne. Tohle mi vadí. "Jak se máš naučit správně zatáčet, když máš po stranách přídavná kolečka"...  usch  Teď o víkendu jsem trochu uklízel v garáži a přesouval 250 a XT660, rozdíl v hmotnosti (těžišti) je neskutečnej  ano .
Každopádně po XT660 je i nejtěžší 450 hodně lehká kolobrnda. Já být tebou, šel bych do 450. Je to dobrý kompromis. A jestli EXC, WR, Husaberg ... To je úplně jedno, na to se vykašli. Kupuj stav. Každej si chválí to svoje.
Pročti tohle téma (450 vs 250), je tam dost názorů z obou stran:
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=116909&fid=28
Editoval RadoTP (28.02.2012 11:33:31)
#4 28.02.2012 11:02:02
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Jarynn:
Ty EXC s kulatým rámem jsou prokazatelně o něco těžší a pocitově méně obratné než ty s rámem novějším.
A žádný YZ na svoje ježdění vůbec neber v potaz.... to Radůz cpe každýmu  big_smile  Jeden známej si nedávno YZ 450 koupil, že s náma bude jezdit.  Párkrát se na to projel, pak jednu vyjížďku s náma a prodal to. Obratem koupil EXC 525 a je spokojenej jak želva a i jeho výkony v terénu šly hodně nahoru. Ten sametovej spodek, nezáludnej motor a v neposlední řadě startér, to je k nezaplacení.
WR i EXC jsou dobrý motorky, avšak ta cena dílů na WR je opravdu trochu vyšší. 250 jistě má něco do sebe, ale v tomto ohledu plně souhlasím s Radůzem. Já bych 250 ve 4T taky nechtěl.
Editoval Noend (28.02.2012 11:06:16)
#5 28.02.2012 11:09:27
Čau tak stejné dilema jsem měl taky. Sehnal jsem si ceny všech dílů a zkušenosti majtelů. A o krapet líp vychází to EXC.  Wr co jsem se tak dočetl, tak hodně dobry ale exc u mě vyhrálo..... sice se budu muset nějakou dobu srovnávat s tím že je oranžová páč když se zastaví na vyjížďce tak to je jak kdyby se vysypal kamión pomerančů  lol  (Prostě mě štve že to má každej  a11 ) Ale při nejhorší to vyřeší polepy. Jinak k tomu obsahu, vybíral bych podle tvé váhy a toho co budeš chtět jezdit. Já mám 106kg a skoro 2metry takže na mě padla 450 nebo 525. Myslím si že bych tu 250 rychle utahal. U nás je celkem kopcovitej terén a v některej výjezdech není TTčko problém udusit motorem  tongue
#6 28.02.2012 11:21:56
volodaj
Místo: Martin
Teraz začne 3. sezóna sa snažím tú 250 4T uťahať a stále nič big_smile (najazdil som za tú dobu dokopy asi 150 mth a okrem spotrebáku som vymenil rozvodovú reťaz, aj tú skôr preventívne a nastavenie jedného ventilu). Pritom vážim bez výstroje 88 kg a kopce tu mám vyššie ako u vás v Čechách vôbec nájdeš (bežne sme jazdili do nejakých 1200-1400 m.n.m., teraz už menej kvôli zákonom, ale stále tam sem tam zablúdime). Jazdím v partii aj so 450 a jedine kde strácam sú prejazdy lúk a podobne. V lese sa rozdiel vo výkone dosť stráca. Medzi 250 a 450 by som volil ani nie tak kvôli životnosti. Ide skôr o to, aký štýl preferuješ. Podľa veku a predchádzajúcej motorky tipujem, že ti 450 bude sedieť lepšie, predsa len budeš skôr zvyknutý na kruťák odspodu a nie naháňať motorku v otáčkach. WR aj EXC sú obe super motorky, čo sa týka 450 tak mi lepšie sedí EXC, pri 250 presne naopak. Životnosť bude podobná, na KTM sa ľahšie zháňajú diely či už nové, použité alebo druhovýroba. Ak by si kukal po WR, tak štartér je vec o ktorú sa ozaj nemusíš báť. Naokolo ich jazdí viacero kusov, ale taký problém som tu ešte nevidel. YZ na enduro moc nie, pár chalanov ich malo, ale časom to vymenili za čisto endurové motorky. Máš tam lepší priebeh motora, štartér, prevody a aj to svetlo a stojan sa niekedy zíde. A ešte jedna moja poznámka, aj pri podobnej váhe sa 450 oproti 250 zdá ako strašný autobus. Priame porovnanie Yamaha WR 250f a Husaberg FE 400, ktoré som obe nejakú dobu vlastnil, váha podobná, možno ešte lepšia v prospech FE, ale pri jazde rozdiel obrovský.
Editoval volodaj (28.02.2012 11:25:16)
#7 28.02.2012 11:26:18
Honzan
Motorka: xrv. xlv, jawa
Tel: mam
Jarynn: Nekteri budou mozna jinyho nazoru, ale podle mych pokusu se 450kama a vetsima objemama si sice pomuzes, hlavne kvalitnim podvozkem, ale vahove to zas takovy velka hitparada neni - me to teda prislo porad pomerne tezky. Pokud chces vykonnou, ovladatelnou a lehouckou motorku, svez se na exc nebo gasovi 250-300 2t. Taky jsem mel strach, ale po par svezenich me nejaky 4t kladivo moc nelaka. Na 2t si muzes celkem jednoduse (exc pruziny privery, na gasu je i primo tlacitko) nastavit prubeh vykonu. Pokud nenastavis mx ale nastavis si to pekne do "hodna", ziskas motorku, kde neni zadny extra vyrazny kopanec vykonu (toho jsem se bal po zkusenostech se starymi 2t) S tema motorkama jde "houbarit" a zaroven je tam takova porce vykonu, kdyz je roztocis, ze silnej 4t bude mit co delat aby stihal (tady to je o ruchach a hlave).
Rozhodne vim, ze napr. svyho gase 300 nedokazu na plnej mx vykon v lese vyuzit ani nahodou. Ale ten obsah mi dovoluje jet relativne dost na "kroutak", mam rezervu vykonu do budoucna a v technickych pasazich je to parada. Pokud bych chtel litat jen rychle po cestickach a cestach, ta 4t 450 by byla dobra (vyssi vaha lip vede ve vetsi rychlosti), ale ja chtel motorku na hrani...
Rozdil vahy oproti 4t je vyrazny, jedina nevyhoda je spotreba lehce vyssi... Servis vyjde tak nejak nastejno, pokud se ti vysype uplne, je 2t levnejsi...
Z 4t 250 bych nemel strach ohledne vykonu, ale musi byt co nejnovejsi aby byla lehka a mela funkcni starter...
Mx bych pres Raduzovu agitaci nebral jako stroj do lesa...
Takze za sebe jediny co rozhoduje je - svez se a uvidis...
#8 28.02.2012 11:30:14
Honzan
Tel: mam
volodaj: dovolim si maly rypanec, ale kolikze jsi dal mth loni?  tongue  Sam jako konstrukter vis, ze pokud jezdis normalne a dodrzujes intervaly jsou na tom 4t 250  urcite trosku hur nez vetsi obsahy... cimz nerikam ze nevydrzi, ale opotrebeni diky otackam bude vetsi...
#9 28.02.2012 11:32:16
Honzan napsal(a):
 ano
#10 28.02.2012 11:48:49
volodaj
Místo: Martin
Honzan> Hehe pekná podpásovka big_smile. Je pravda, že minulý rok možno 10 mth, ale rok predtým 120 a nebol problém. A s tým, že 450 vydrží viac samozrejme súhlasím, ale nie je to až taký veľký rozdiel a pre bežného človeka čo ročne najazdí nejakých 60-80 mth je to asi jedno. Keby to bolo o tom, tak najlepšia motorka by bola XR 650R smile. Ty si ale vybral dobre, životnosť tiež dobrá a váha ako bicykel smile. Keď budem meniť moto, tak za 2T. Poslednou vetou v prvom príspevku si to vystihol, každému to, čo mu sedí.
Editoval volodaj (28.02.2012 11:50:56)
#11 28.02.2012 11:55:44
No uplne jsem zapomnel napsat ze obleceny budu mit tak tu stovku,a nevypada to ze bych se chystal hubnout  a1  Jinak laka me spis technictejsi jezdeni,zadne strelby. Navic jsem si vloni slibil,ze na Kolocavsky potok nezanevru,vratim se tam na ostre a dam si ho nahoru i dolu za hodku s prstem v nose lol Prioritne chci motku na toulani po karpatech a chvilkove vyvetrani kolem baraku. Pocitam ze jestli se povede za sezonu 40-50 mth tak to bude zazrak. XTcko zustava taky doma a nemuzu ho jen nechat stat,taky bude chtit vyvetzrat. Porad mi vrta hlavou toto 250   http://www.motorkari.cz/motobazar/motor … 34345.html  , je po vymene rozvodu ,pistu,a repasi podvozku.Chtel bych se na to pristi tyden zajet mrknout.Jinak Panove diky moc za vase fofr reakce,smekam ano
#12 28.02.2012 12:01:43
volodaj
Místo: Martin
Jarynn> Ako píšu chalani, najlepšie skúsiť, či ti tá 250 bude sedieť. Niekomu sadne, niekomu nie. Potom budeš hneď vedieť, či ďalej hľadať 250 alebo 450.
#13 28.02.2012 12:05:18
skinas
Místo: Paterin
Motorka: Aprilia RSV 1000 R FACTORY
Věk: 39
Tel: 722956627
Jarynn:ja sem jezdil WRo 450,loni slo do sveta a ja sel cestou 2t.a jak pise Honzan,taky sem spokojenejsi.motka lehoucka,vykonu 3 p......e.vazim omalinko vic nez ty,slabejch 115 plus hadry a bohate se mnou zameta.na te 250 za to budes muset vic tahat,coz je podle meho na ukor zivotnosti.
Kdo se boji,sere v sini
#14 28.02.2012 12:13:34
Agitace MX je jasná heh2   - na to musí být ten správný kraml v hlavě  heh1
(kraml je kus železa, který používají tesaři na fixaci trámů a krovů)
Jinak samozřejmě nejdůležitější je přejt, svézt se, posoudit kus, vlastnosti, stav a cenu, pak srovnávat - tady není o čem  ano2   cool   ano
#15 28.02.2012 13:27:59
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Jestli se sveze na 450 a ucejtí ten spodek okolo 60Hp  a20  bude rozhodnuto.
250-ka bude výkonově jako to XT-čko.
Nejsem žádnej střelec že bych potřeboval 65 koní, ale hodí se při rozjezdu do kopce, při odrazu, při podtočeným motoru prostě přidáš a ono to jede.
Měl jsem na den pučenej novej GAS GAS 250 4T enduro. Je to o 50Kg lehčí motorka, ale s mojí KTM vyjedu víc.
Vem za ní
#16 28.02.2012 13:38:50
petan:
Přesně tak, jestli ucejtí těch 60hp v technických pasážích, bude rozhodnuto  usch .
#17 28.02.2012 14:12:52
Já bych si lehce dovolil nesouhlasit s tím, že YZ450F je absolutně nepoužitelnej stroj do lesa  heh2
Jak jsem psal výše, když máš správně rezavej kraml v hlavě, není co řešit.
Nepadám tolik, kde potřebuju, tam vyjedu a ještě si užívám luxusního podvozku. Odjel jsem na tom sezónu a jsem čéče spokojenej. Na trati pak luxus  a24
#18 28.02.2012 14:39:21
hele,ty s tou svojí motorkou se tady do toho nepleť,baví me se o ENDURU a ne motokrosu lol
jestli je kolega z Ostravy,ať nám napíše a může zkusit EXC 450 05,06,08  ano
ale pokud je to hobík co jezdí 150kg motorku,tak není jiná volba než 450  cool
a jak tady padlo,buď WR250 nebo EXC 450 - pod to se můžu podepsat  usch
Editoval Strejda-GC (28.02.2012 14:40:02)
#19 28.02.2012 14:43:02
 mad  mad  mad  mad  mad  mad  mad  mad  mad  mad  mad
Teď budu mít postraumatický stres, pocit méněcennosti a žaludeční vředy.  mad  mad
... to.... jako, moje motorka....jakože ...jako není ta....motorka?
 deb1  cool  ano
#20 28.02.2012 15:09:52
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Je to jednoduchy,chce to do lesa bublaka s klidnym prubehem vykonu a to rozhodne neni yz450 a ani zadnej motocross kterej je postavenej tak ze za to musis porad tahat,chtel bych videt raduzovo nohu(pravou) musí jí mit enorme namakanou od toho jak mu YZ porad v technickych pasazich chcipa a on musi slapat  lol  Takze rada je jasna Ktm 450nebo 525 a nebo uplne nejlepsi stroj HusaberG 450,550  lol . Tristan potvrdi kvality husaberga  heh2  deb1  lol
Editoval twinkam (28.02.2012 15:11:52)
