Prosba o radu
#1 26.02.2012 12:25:14
Brůča
Motorka: BMW R 1150 GS,BMW K 1200 GT,Triumph 955i RS
Věk: 51
Tel: funkční
Prosba o radu
Dnes při ježdění začala blbnout spojka na YZ 426. Když je motka studená, zabírá zcela normálně plynule, ale po zahřátí motoru sice vystavuje a ani neprokluzuje, ale plynule rozhodně nezabírá - je to takové ON-OFF a po cca 3-4prohrábnutí kola, kdy spíná ve skoro nepostřehnutelném pohybu páčky zcela natvrdo, jsem schopen se rozpohybovat.
Tak mě zkuste nastínit, na co se mám připravit mad Díky všem.
#2 26.02.2012 12:30:11
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Prosba o radu
Sundej víko vyhod lamely a za 10 minut víš na čem jsi muže to byt cokoliv. A nebo se ti třeba špatně vraci spojkove lanko
Editoval Tristan (26.02.2012 12:30:56)
#3 26.02.2012 12:35:47
Brůča
Věk: 51
Tel: funkční
Re: Prosba o radu
Lanko ne - spíše mám podezření na koš. Plechy a lamely se tam po ohřátí motoru budou sekat a dělat ten bordel........jen jsem se chtěl předem připravit na to, co mě čeká. Že to budu otvírat je víceméně jistota.
#4 26.02.2012 13:31:18
YZ426F
Místo: Praha
Motorka: Yamaha YZ426F,KTM 250 EXCF,Yamaha YZ250F,Honda XR400R
Re: Prosba o radu
to otvírat asi určitě ale nemyslím,že by to mělo být nějak dramatický,to bude ten koš
život se mi rozpadá jako čínská motorka :-)
www.bebile.cz
#5 26.02.2012 14:51:43
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Re: Prosba o radu
Tenkrat jsem to mel na yz450f rok 05 a delal to spoj.kos,presne to delaly lamely,vysekaly do kose  do kazde drazky v ktery se pohybijí drazku a pak se zasekavaly o kos a tak to skubalo. Sundal jsem kos a ty drazky jsem zbrousil do hladka (cca 1mm) a normalne to pak chodilo jak ma  ano
#6 12.05.2012 15:12:16
Brůča
Věk: 51
Tel: funkční
Re: Prosba o radu
Košík OK, ale po rozhození jsem přeházel lamely a plechy tak, jak to má být - předchozí majitel byl asi zhulenej, když to tam dával. Poslední malou nacpal do koše jako první a nějak se to spojce nelíbilo. Omlouvám se, že jsem info nedal dříve, ale byl jsem na operaci s kolenem a nějak ani nebyla nálada. Takže závada odstraněna.
#7 12.05.2012 22:19:30
mrnkkk
Místo: někde na východě
Motorka: Husaberg FE 550
Re: Prosba o radu
trochu off, ale:
jak moc je dulezity dat nazpet kolecka s lamelama presne jak byly predtim? jakoze vim jak jdou po sobe ale nejspis jsem rozhazel jejich vzajemny pootoceni. Na kazdym tom kolecku jsou celkem 3 drazky po obvodu po 120°  - ty jsou tam na to, abych kdyz je pak skladam, dal tak, aby byly vyvazeny? dik ano
