Cestování (120)
Srazy (70)
XR600R bible
#41 14.02.2012 09:25:48
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: XR600R bible
Kdo mi poradí jak u KAYABY povolit ty spodní matice, když se ani nehnou???
#42 14.02.2012 10:12:40
volodaj
Místo: Martin
Re: XR600R bible
Skús použiť nejakú rázovú uťahovačku, napr. ako majú v pneuservisoch. Zvykne to pomôcť, nemusí tam byť ani veľký moment, ale tie rázy to uvoľnia.
#43 16.02.2012 08:39:10
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: XR600R bible
Jak zjistím u XR600R jak je na tom rozvoďák? Jde vyndat napínák bez toho, aby poskočil?
Ptal jsem se Noenda a ten mi říkal, že jedině podle rysek na vačce a na magnetu.
#44 16.02.2012 09:11:55
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Re: XR600R bible
Suchman:
s rozvoďákem je to stejný jak u všech moto. nesmí bejt vytahanej...když ho máš napnutej tak by neměl jít moc odtáhnout od vačky...
Ale jestli je moto v takovým stavu v jakým jsi psal výš, tak bych se ani neptal a rovnou ho vyměnil...
Pokud ho vyndáváš a poskočí ti tak jak říkal noend. Rysky rysky rysky......pak třeba šroubovák v díře na svíčku a horní úvrať. ale řídil bych se ryskama - nejjednoduší... ano
Najdeš horní úvrať šroubovákem na pístu. dole na magnetu se ti objeví ryska "T" pokud ne, najdi jí(musí být blízko). tím máš nastavenej motor. Pak dáš vačku tak, aby byly rysky vodorovně s motorem a všema výstupkama dolů(ventyly zavřený) a nasadíš řetěz, to je vše...
nemusíš sundávat skojku, dekle nic... vše jde udělat z kolena.
Editoval ladik164 (16.02.2012 09:30:00)
#45 16.02.2012 11:01:29
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: XR600R bible
Suchman napsal(a):
Maximální délka zubového řetězu řetězu je 128,9mm/20článků.
Délka nového je 127,0-127,4mm.
M
#46 16.02.2012 11:26:50
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV, Honda 650 Dominator
Re: XR600R bible
Suchman napsal(a):
Jiný možnosti nemáš.
1.)Buď podle oka, když vytáhneš šponovák.
2.) Nebo roznýtovat a změřit podle toho co píše Motoline.
3.) A nebo tak jak se to má dělat, podle značek. Na magnetu jsou značky F -> T -> a pak myslím dvě rysky. Pokud se při nastavení vačky do roviny s hlavou dostaneš až na rysky, je rozvoďák na vyhození.
Já být tebou tak stejně nic nešpekuluju a koupím rozvoďák novej... když už to děláš, tak starej rozvoďák bych tam nenechával.
Editoval Noend (16.02.2012 11:32:27)
#47 16.02.2012 11:57:09
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: XR600R bible
Noend:
Ono v tom motoru žádný prase nebylo... origo athena sada, vše dotaženo momenťákem, šrouby mázlý grafitem, jen vačka měla jinej šroub. Vršek odešel kvůli o-kroužku v pravým deklu... ten se vydrolil ven  vyk!
Vahadla jsem necahal vyvařit a cementovat, dám novou vačku, kouknu na píst... ale nejrasši bych to nechal do podzimu jezdit takhle a udělal to pořádně... nebo mezi tím sehnal motor se startérem  cool  ano
Motoline:
ten rozměr je konec - konec čláknu nebo oko - oko?
#48 16.02.2012 12:08:24
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: XR600R bible
středy čepů
mám to naštudováno tady z tuď: http://gsxr.wz.cz/   je tu spousta užitečné teorie
#49 04.04.2012 20:52:47
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
8 0
Re: XR600R bible
XR700 celkem slušná uprava a motor pěkně našláplej ;-)
#50 04.04.2012 21:04:54
kendy
Místo: prostějov
Motorka: Varadero,čz 513
Re: XR600R bible
jak pokračuješ z XRKEM ???
Enduro je celej muj život
#51 05.04.2012 06:41:56
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: XR600R bible
kendy:
Trocha se u mě zkomplikovala situace... nevím jak to bude s penězma... tak zatím stojím...
#52 07.04.2012 22:38:02
Kopy
Místo: Litomyšl
Věk: 23
Tel: 732 900 022
Re: XR600R bible
wáca napsal(a):
Tohle XR mi posloužilo jako prvotní inspirace ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2219_475.jpg
#53 16.05.2012 14:08:41
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: XR600R bible
Tak mi přišla maska s denním svícením na XR600R, ještě kdyby měl někdo nápad se spínačkou, byl bych rád  ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/142_imag0493.jpg
#54 16.05.2012 20:12:18
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Motorka: XT660Z Ténéré , XT660R
Tel: Huhahej P9 Lajt
Re: XR600R bible
Suchman:
kdes to vzal? Vypadá dobře ano
#55 17.05.2012 07:13:09
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: XR600R bible
Navrc.WR-F:
má ji aji motoline, ale je problém s dodáním...
#56 17.05.2012 09:34:28
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: XR600R bible
problém je zrovna s černou barvou, ostatní ještě jsou
#57 17.05.2012 21:22:51
Navrc.WR-F
Moderátor
Re: XR600R bible
šly by ty LEDky vyměnit za oranžovy?
#58 18.05.2012 07:55:24
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: XR600R bible
Navrc.WR-F:
Myslim ze jo, tistak neni lakovanej a jsou tam obyc ledky... Myslis jako blinkry? To si myslim ze je to moc blizko u svetoa a budou se ztracet
#59 10.07.2012 20:15:17
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: XR600R bible
Tak po menších komplikacích v pracovním i soukromém životě jsem se posunul zas o kousek dál... rehabilitace mi zítra končí  gp  gp  gp
Moudra:
Ložiska motoru jsou metrická jen ty na převodovce, obě ložiska vyvažováku, obě ložiska kliky a klec jsou japonská... na partsdepotech 5300,- ale jedno ložisko  na kliku s dodáním do 30 dnů, jinak o 500,- dražší, origo Honda 5500,- s dodáním zítra  ano2  gp
Gufera jsou metrická a jsou po pár korunách cool
Hlavně díky Motoline.cz mám veškeré díly doma... uznávám, že to se mnou měl trocha komplikovanější  wink
Kliku mám hotovou a motor bude kompletní do příštího týdne... přední vidle možná nastrojím o víkendu (brzdí mě ještě nějaké karburátorové resty od Budějic ee2   wink )
Na karbec se zatím vykašlu a zajíždět budu s origo... ono ladit karbec na nezajetým motoru by se mohlo taky ošklivě podepsat...
foto dodám postupně.
#60 10.07.2012 21:26:07
kendy
Místo: prostějov
Re: XR600R bible
a spon že dobra zprava přijedu na kochačku jak to budeš mět v kupě big_smile
