Cestování (120)
Srazy (70)
XR600R bible
#241 24.07.2018 10:08:00
Jizvic
Motorka: Honda XR600R
Re: XR600R bible
tak už jsem asi našel ale je to čina https://www.dhgate.com/product/motorcyc … 74075.html
#242 24.07.2018 11:47:55
Slow
Místo: East bohemia
Motorka: Má dvě kola a motor
Věk: Zase o rok víc
Tel: Zapomínám
Re: XR600R bible
taky jsem nad hydraulikou uvažovat pro TTR, tu pitbaikovou bych určo nebral...čínu mi tu kluci rozmlouvali a za Maguru jsem platit nechtěl, takže jsem vzal na doporučení mechanický posilovač: (sice je potřeba pořádně nastavit spojku, ale pak to maká krásně...)
https://www.m-style.cz/cs/m-style-posil … ption=true
https://www.google.com/search?client=fi … Tg#imgrc=_
a mám ho i na cestovní motorce....
Editoval Slow (24.07.2018 11:55:49)
#243 24.07.2018 13:19:17
Jizvic
Re: XR600R bible
Slow: jako můžu tomu posilovači dát šanci (když ukecám kámoše aby to našel v garáži) ale problém je, že na řídítkách už prakticky nemám místo (ale ono se to dá asi dát kdekoliv na lanku) a to hlavní, chtěl bych se zbavit těch lanek. Každé 3 týdny jsem urval lanko od spojky (1,8mm), naštěstí jsem asi 2 měsíce zpátky našel v garáži lanko 2.2mm a už drží 2 měsíce. Takže už mám na ty lanka trošku alergii. Co jsem koukal tak to táhlo od magury se dá sehnat do 2000 kč, hadička bude něco stát a jen sehnat nějakou jetou páčku. Tu čínu bych taky nebral, přecejen to tahlo prodávaj za 200 kč což je na můj vkus nějak málo a místo prasklých lanek bych řešil prozměnu tekouci olej. Tady to má někdo udělané moc hezky.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_37696665_10212025665709353_7462509306047365120_n.png
#244 08.08.2018 10:03:07
Jizvic
Re: XR600R bible
Zdar, nevíte někdo jak je to s těmi rozměry? 45mm je zatažená délka a 60-62 je max roztažená?
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_netahlo.jpg
#245 08.08.2018 11:37:43
Jizvic
Re: XR600R bible
Tak už asi vím. Rozměry 16, 24, 31, 35 atd. jsou delky táhla po zmáčknutí spojky + se k tomu připočítáva 16mm což je délka chodu táhla která je u všech stejná. Takže 45mm je zmáčknutá délka a 60-62 je nezmáčknutá.
Si tady povídám sám se sebou ale třeba se to někomu bude hodit.
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/5512_tahla.jpg
#246 09.08.2018 06:33:24
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
8 0
Re: XR600R bible
Jake koliv info se hodi ;-) jinak je to hodne znat ta hydraulika ?
#247 09.08.2018 09:09:56
Re: XR600R bible
Jizvic:
Sice to vypadá, že povídáš, ale garantuju ti, že jsi sledován  a1   cool   ano
#248 09.08.2018 14:46:22
Jizvic
Re: XR600R bible
wáca: tak ja doufam ze bude stejne jako na motorkach,kde jsou hudrauliky a chodej o 30-50% mekceji nez na XR. Jak to ve vysledku bude chodit jsem sam zvedavej 😂 Ja se chci jeste zbavit lanek na spojce protoze praskaj takze ty duvody proc to chci predelat jsou hned dva 😊
#249 09.08.2018 14:51:02
Jizvic
Re: XR600R bible
Raduz TT600r: jasny.  ano
#250 09.08.2018 15:06:58
Motorka: KTM 790ADV-R, KTM EXCF350-6D/2020,KTM-EXC300/17 a pár DUCATI
Věk: 56
9 0
Re: XR600R bible
Jizvic napsal(a):
Úplně iluze si nedělej, montoval jsem to na několik CRF a v porovnání s nový origo lankem to moc neudělá, furt tam zůstane nemalý odpor vypínací hřídele... jiná káva je odfrézovat kártery a napasovat pístek ať tlačí přímo na tyčku ano ... u té magura přestavby hodně záleží na tuhosti a přesnosti držáku toho pístku, ne ta parodie (svařený kousek plechu a matka) co je na foto výš...
Editoval PETARDAK (09.08.2018 16:02:09)
#251 09.08.2018 15:20:17
Jizvic
Re: XR600R bible
wáca: jinak tahla od magury jsem na nejakem ebay nebo co to bylo videl nejlevneji za 2200 kc ale nevim jestli tam nebyla palka za dopravu nebo clo. Uz tu stranku nemuzu najit. U nas se prodava za cca 2900 kc. Existuje k tomu hromada ruznych uchytu podle typu motorky. Na to seru a udelam si z plechu. Taky jsem na to videl nejakej set za 600kc diky kteremu se to tahlo da predelat na ruzne prumery zavitu, uchyceni v jinem miste atd. ted jeste z neceho vyrabovat hydraulickou packu a koupit hadicku a snad se vlezu do 4000 kc
#252 09.08.2018 15:25:03
Jizvic
Re: XR600R bible
PETARDAK: uvidim. Vono i kdyby to ulehcilo o 20% tak bych byl spokojenej. Co se tyce toho upnuti tak asi nejlepsi je vyuzit diru ktera je na motoru pro uchyceni lanka. Pokud vim tak kazda packa jde trochu dostelovat jak ma chodit a kdyz si to clovek dobre pomeri tak by to melo chodit uplne v pohode a presne
#253 09.08.2018 21:38:27
Věk: 56
9 0
Re: XR600R bible
Jizvic: Proti starému bovdenu s bůhví jakým lankem, to znatelný posun určitě bude ano hlavně udělej dost přesné a tuhé to uložení.
#254 10.08.2018 09:18:28
Jizvic
Re: XR600R bible
PETARDAK: jj si taky myslim, hlavně oproti lanku by to mohlo byt i přesnější. Lanko se různě vytahuje, časem se začne lámat a prakticky udržet spojku ve stavu, kde zabírá měsíc pořád ve stejném místě je skoro nemožné. Pokud se ten pístek v uchytu nebude ohýbat, tak by to mohlo fungovat pořád stejně což i to by byl velký pokrok. Na lanku se mi stává, že tak 2 týdny funguje dobře, pak se to trošku natáhne, tak si na to zvyknu a postupně se to posouvá až do stavu, kde i maximalně zmáčknutá páčka nestačí k úplnému vyspojkováni a poskakuje mi to směrem dopředu ale to už je tak 3 dny před úplným ulomením lanka big_smile
#255 10.08.2018 10:19:40
wáca
Tel: 723-735-777
8 0
Re: XR600R bible
Jizvic:
A co kupujes za lanka. Neni to nejaky levny šmejd ? To neni normalni. Nebo nemas ho spatne vedeny?
#256 10.08.2018 11:26:47
Re: XR600R bible
wáca napsal(a):
Jizvic:
 ano
Lanko je nasledek,  ne pricina.
Co jsem slysel,  tak hydraulika vc. Magury jsou vyhozeny penize.
Tech motoru jezdi mraky a kdyby praskaly lanka po 2 tydnech,  byl by to po rope,  lecich ...dalsi top kseft  lol
Editoval Janek (10.08.2018 11:27:26)
#257 10.08.2018 12:26:40
bacaono
Místo: Mojmírovce SK
Motorka: XR650R, LC8 990R
Re: XR600R bible
Tiež som v tomto skeptik. Na 990R nejde hydraulika o nič lepšie ako lanko na predchádzajúcej afrike, a na XR650R mi ide lanko dokonca ľahšie.
Jednoducho fyziku neo*ebeš.
Silu potrebnú na ovládanie spojky musíš vyvinúť či cez kvapalinu alebo cez lanko rovnakú.  Keďže aktívne posilovače sa na moto zatiaľ nerobia, je to len otázka pomeru dĺžky ramienok na páčke a na ramienku ovládania vypínania spojky  alebo laborovanie s priemerom piestikov na páčke a pracovnom valci. Všetko ale ovplyvňuje dĺžku odtiahnutia prítlačného kotúča.
#258 10.08.2018 15:03:30
Jizvic
Re: XR600R bible
wáca: ani tak nejde o lanka ale o sroubovací koncovky. Kdyz jsem tam mel lanko 1,8mm tak se urvalo za tyden. Ted tam mam 2.2mm a vydrželo 2 mesice. Jakmile tu koncovku zasroubuju, tak se tam to lanko narusi a casem se tam urve. Vyhoda je, ze kupuju lanka v metrazi a za 15 minut je vymeneny.
#259 10.08.2018 22:39:17
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR600R bible
Jizvic:
tak to máš niečo zle, ja mam XR600 7 rokov a lanko spojky som ešte nemenil...spojku stačí stláčať dvomi prstami ide pomerne lahko a dráha stlačenia stačí minimálna preto si myslím že hydraulika je zbytočná...čekuj ako ju stláča https://www.youtube.com/watch?v=cWW7kA9oIQE
#260 11.08.2018 09:28:54
Honza
Motorka: ČZ 250/475 (62'), DRZ 400S (07')
12 0
Re: XR600R bible
Jizvic: a tohle si zkousel ? Proste original lanko.
http://www.wemoto.cz/bikes/honda/xr_600 … _part_oem/
T.A.Edison
