kick start XR 400 R
#1 03.02.2012 10:47:58
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
kick start XR 400 R
Dobré ráno ze skotácka   poc
Tož je doma XR 400 R.   gp
Ale moc si nerozumíme při studených startech.   stop2
Můžete mi prosím někdo polopatě popsat jak startovat tuhle věc ?     oko1
p.s. dá se tam na tom kicku něco ulomit a zničit tak celej motor, jako to bylo na TTR ??????    vyk!  !!!  vyk!  !!!
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/198_2011-11-01_18-08-27_709.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/198_2011-10-07_11-59-21_754_kpt.jpg
Editoval Bruce TTR (03.02.2012 10:54:48)
#2 03.02.2012 10:52:18
Re: kick start XR 400 R
Zdarec pane!
Já ti moc neporadím, ale mám otázku: jezdíš s tím doma v ČR nebo ve Skotsku? Tam je to prej s ježděním hodně špatný - prej samé ploty.. a22
#3 03.02.2012 10:59:33
Šudy
Motorka: GG EC 300R
Věk: 21
no on samotny princip je jednoduchy, das sytic, kick parkrat proslapnes, az narazis na horni uvrat (kick nepujde lhece proslapnout) tak na to poradne dupnes nebo jak to napsat smile, ale taky dost zalezi jestli mas dobre nastavenou smes a otacky volnobehy
me treba ted v mrazech nedrzi moc volnobeh, musim ji chvili drzet plynem, nekdo podobny problem, nebo je to normalni?
#4 03.02.2012 11:02:35
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
ve Skotsku pane...   plotů je dost, ale jezdit se dá.  usch
Problém je spíš s obtížností a záludností terénu.  Nikdy nevíš jak je která kaluž hluboká a nebo taky jestli to není už bažina. Drn od kamene nerozeznáš dokud ho nezkusíš. A některý skalky na stezkách jsou fakt jen pro šlapačky.    ugh1
Tady jsou šlapačky standard. Mají tady podhoubí.
Jezdí se tady každej rok svěťák, šestidenní a taky historickej pohár.
Mám nějaký fotky ze závodů, jestli chcete můžu to někam nasypat.    ano
#5 03.02.2012 11:05:33
U modelů do roku 98 praskala hřídel kicku. Od roku 99 byla zesílená. Nic jinyho by se stat asi nemělo
#6 03.02.2012 11:06:45
milanosor
Místo: Hulín
Motorka: Cross prodany :-( , BMW R1150GS ADV
Ja to mel taky tak.Studeny start:Vypnout chcipak,pustit benzin,sytic,dekompres,parkrat to tam naslapat s troskou plynu,zapnout chcipak,najit horni uvrat,chvilka soustredeni a poradny kopanec.Jakmile chytne podrzet chvilku na plynu a jak se trosku nahreje,tak sytic na pulku.Trosku to projet a sytic vypnout.Za studena to s volnobehem bylo torsku na stiru,tak si trosku pomahat plynem.Asi tak to fungovalo u me. Hlavne ten sytic, bez toho se jen nakopes jak vul a nic z toho.
Editoval milanosor (03.02.2012 11:08:42)
#7 03.02.2012 11:09:17
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Šudy:
Díky,
hele sytič - jasný
párkrát prošlápnout - ?   s dekompresorem nebo bez ?
horní úvratˇ - zhruba při každým druhým až třetím prošlápnutím se mi jakoby zastaví kick tak v deseti procentech (hodně nahoře), tady odsud ho nechat vrátit úplně na začátek a šlápnout, nebo se jako snažit překonat ten odpor ?
Směs a bohatost atd. budu řešit později, teď momentálně nechci ukopnout nakopávačku   a29
#8 03.02.2012 11:13:10
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
zapnout sytič, zvýšit otáčky, držet plnej plyn, prošlapat s dekompresorem, pustit plyn, došlapat na horní úvrať, vypnout dekompresor a startovat.
co se týče toho odporu, překonej ho lehounce pomocí dekompresoru a vrať páku úplně nahoru a pak švih.
než jsem se ten grif naučil tak jsem na ní pěknou dobu skákal.
A v zimě mně taky za studena nedrží otáčky, chvilku jí to trvá než se chytne.
Editoval ladik164 (03.02.2012 11:15:28)
#9 03.02.2012 11:28:01
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
ladik164:
Aha to zní celkem jednoduše  a23   Rozhodně vyzkouším  vyk!
Jinak už mám taky naskákáno dost myslím, že už mám i pravou nohu o trochu silnější asi tak 2x   a23
první XT 600, pak znova XT 600, pak TT 600 R, a teď XR 400 R    Příště už si koupím něco s čudlíkem slibuji  vyk!
#10 03.02.2012 11:29:06
milanosor
Místo: Hulín
Bruce TTR napsal(a):
Šudy:
Díky,
hele sytič - jasný
jak rikas, vratit nahoru a kopacen.Je to hodne o tom grifu.Horni urat se ozve vzdycky takovym lupnuti. Jinak na XR 400 zas extremni kompres neni,tak to jde vykopavat i bez dekompresoru,ale na to tam prece je. XR650R to bylo jiny kopani. To uz bylo o koleno ven a8
#11 03.02.2012 11:29:45
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Navrc.WR-F:
Díky toť lehce uklidňující informace  big_smile
#12 03.02.2012 11:31:35
milanosor
Místo: Hulín
Jo a je lepsi si postavit moto,tak aby ti drzelo na stojanu i kdyz to kopec.At se do toho muzes polozit ve stupackach celou silou. Kdyz jsem byl v terenu KO tak jsem si i slez,a kopal to z prave strany uplen mimo motorku.Jde tam o rychly kopanec az uplne dolu
#13 03.02.2012 11:36:33
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
milanosor:
Tak pro pomalejšího znova - pro mě  a30
Když našlápnu na to cvaknutí,
tak za pomoci dekompresoru to cvaknutí překonám - prošlápnu tedy kick až dolů,
nechám kick se vrátit nahoru
a pak to tam pošlu grifem ano...  ??
#14 03.02.2012 11:40:09
Šudy
Motorka: GG EC 300R
Věk: 21
do ted jsem startoval bez manualniho dekomoresoru, dneska mi prislo lanko, tak jsem zvedavej jaky to bude mit vyhody, myslel jsem prave ze dekompresor se pouziva hlavne pri startu po nejakym padu... , to se dela jak?, vzdycky jsem vypnul benzin a slapal nez to chytlo -> velice namahave, vzdycky si rikam jak by bylo krasny mit nejaky kouzelny tlacitko smile
#15 03.02.2012 11:41:37
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Jinak teda mimo chybějícího XR grifu startování jsem zjistil ještě taky asi vodu v benzínu.
Musí celej karbec ven - všechny trysky vyčistit,
a nebo je tam někde chytrej šroubek a jen vypustím ???
#16 03.02.2012 11:41:41
Šudy
Motorka: GG EC 300R
Věk: 21
nic neprekonavej, az to cvakne vrat kick nahoru a poradne proslapni, i kdyz nevim jak ostatni, ale ja nikdy to cvaknuti neslysim kdyz sedim na motorce, kdyz stojim mimo tak ano big_smile
#17 03.02.2012 11:51:20
Bruce TTR
Místo: Lanškroun
Motorka: XT 600 43f
Šudy:
Tak to mi radíš úplně obráceně než Ladik164  před pár minutama.
To mě trochu mate   a21
#18 03.02.2012 12:05:06
Hrň to sem po kyblech - jsem docela zvědavej... ano2
#19 03.02.2012 12:23:17
xLumpik
Místo: Opava
Motorka: KTM EXC 450 R (2003), XR 400 (1997)
Tel: 724509995
Na XRku mám už něco odstartováno, a užil jsem si s tím svoje  ee3 ...
Přesně jak píšou kluci, když narazíš při prošlápávání na odpor, tak vrať nakopávačku nahoru a rychlým švihem až nadoraz kopni. Důležitá je zmíňka o zvýšení volnoběžných otáček - při studeném startu wink  (to zabíralo jako hrom). Jinak před startem párkrát (4-6x) prošlápnou se zapnutým manuálním dekompresorem (v případě, že ho tam nemáš, tak s plným plynem) pro propláchnutí komory.
Jinak komplikovaný studený start je pořád lepší, než takřka nemožný teplý start (tru story... vlastní zkušenost). Naštěstí se mi to už povedlo vyladit k obrazu svému  cool
Tak ať to startuje a jezdí okok
Bahno, kaluže a louže... hlavně, že to řádně klouže...
#20 03.02.2012 12:34:52
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Jak jsem psal o tom malým překonání horní úvrati atk to máš třeba zde
http://www.youtube.com/watch?v=ipcHU3Rp … re=related
mně u šestikila se stalo, že když nepřekonám a skočím, tak mně někdy nepustí, sjede mně noha z páky a práskne mně do píšťale. proto raděj překonám a pak mám jistotu že prošlápnu
rozhodující moment je u 17té sekundy. najde horní úvrať, vrátí nahoru, znovu šlápne, s dekomp lehce překoná, znova vrátí a šlápne
to je přesně moje technika a ještě nezklamala
ps. měl by si na motorce seřídit ventily, hrůza ji slyšet jak trpí!!!! a30
Tady je přímo moje moto a všimni si pohybu nohy s jakou lehkostí to jde
http://www.motorkari.cz/video/fora/endu … 32749.html
Editoval ladik164 (03.02.2012 12:43:16)
