Stránky: 1 Čidlo neutrálu#1 23.01.2012 20:54:21
Čidlo neutráluZačala mi svítit kontrolka neutrálu i při zařazené rychlosti,jakekoliv. Je to na TTR.Drát od čidla až po kontrolku jsem zkontroloval a je OK.Další může být čidlo nebo protikus v motoru.Mam druhé čidlo z XT 2KF.Ptám se proto jesli se s tím něko už setkal,jestli mi pasne z XT čidlo doTTR.Pokud je to čidlo, bude to v klidu.Nechce se mi kuchat motor kvuli protikusu.Dík za rady a zkušenosti Vás pritomných. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #2 24.01.2012 06:58:18
Re: Čidlo neutráluMišák ttr600: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 24.01.2012 08:36:32
Re: Čidlo neutráluKdyby bylo špatný, tak tam nějaký určitě vyhrabu Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #4 05.03.2012 21:19:00
Re: Čidlo neutráluAhojte, mám asi podobný problém, ked som na tt600e založil žiarovku neurálu /predchádzajúci majitel ju asi naschvál vybral/ offline #5 05.03.2012 21:40:15
Re: Čidlo neutrálupošli mi do sz info o motocyklu... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline |
