Seřízení spojky TTR600
#21 31.07.2008 16:03:54
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Motorka: Yamaha TT600R
Re: Seřízení spojky TTR600
Jak má být složená ta spojka mě se zdá že ji špatně složily když vyndám lameli a plechy co má být první lamela nebo plech puvodně tam je 8lamel a 7plechů a mě přišlo 8lamel ale aji 8plechů myslím to složení od spoda nahorů a 2 jsou jemnější (lameli) ty mají bít dole ne pak je tam takovej kroužek mezi ktere lameli patřijou.Popište mi to nějak jak to má bít složené.Mikagene.
OFFMOTO
#22 31.07.2008 16:32:20
Frantis
Místo: Lesy okolo Týna nad Vltavou
Motorka: TT600R
Potřebuju potunit spojku.Lankem už jí nedotáhnu.Potřebuju dotáhnout na koši.Musim sundat pravý víko,že?
#23 31.07.2008 16:35:09
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Určitě.
OFFMOTO
#24 31.07.2008 16:39:34
Taksnadtoto
Místo: Bahraim-Brázdim
Motorka: TT600R
první jde širší lamela,plech,vymezovací kroužek+užšílamela.plech,širší,plech,širší a tak dál až ti zbyde druhá užší a ta je na konec
#25 06.08.2008 16:41:43
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Čím dál tím víc zjišťuji proč je yamaha tak dobrá je to jednoduchý na rozděláni nic složitého. heart  cool  ano
OFFMOTO
#26 12.08.2008 19:59:14
Willibald
Místo: Šumperk
Motorka: TT 600R
Věk: 23
Zdravím všecky ve spolek...
Rád že konečně našel spřízněny duše,už nějakej pátek řeším prokluzování spojky v zátahu od trojky výš, motorka přišla z GO a od tej doby to zlobý, lamely a plechy jsou ještě ok, výměnu oleje, pružin, přidávání podložek to vše už mám za sebou bez výsledku....nevíte někdo kam se vloudila chybička, když před odvozem na GO fungovala normálně?? Či je možný to nějak blbě poskládat..
ou2
Díky za jakoukoliv radu....začínám být zůfalí
#27 12.08.2008 21:05:13
Radek Rygl
Místo: Třebíč
To je možné každopádně je tam 8lamel 2 vetšího průměru a 6 menšího 7plechů a 1 vymezovací podložka složené to má být takto jako první ta o vetším průmšru ale s menšími lamelami pak plech vymezovací podložka pak lamela o menším průměru pak plech a tak dál a na konec ta lamela o větším průměru po dotažení musíš povolit lanko na páčce a na levé straně motoru a potom musíš udělat vůli ta té hřídelce co jde středem spojky taky se podívej jestli tam máš tu kuličku jistota je jistota ta vůle musíš stím (myslím tu hřídelku) prostě pohnout po utažení přítlačáku jak je dotážená moc zatočena do motoru tak kvůli tomu ti to může prokluzovat musí tam být prostě vůle nesmí to dosedát na tu kuličku jen ju šimrat  smile pak to dej do kupi víko skontroluj rozrážecí plechy jestli nejsou hyn no a pak to vyšteluj na levé straně motoru a pak popřípadě i na páčce a nemůže to prokluzovat.TTrrrrrrrrrrrrrrrrrr600 big_smile  beer
OFFMOTO
#28 12.08.2008 23:15:51
Willibald
Místo: Šumperk
Motorka: TT 600R
Věk: 23
ale v manualech maš, že první přijde lamela s menším průměrem, plech, na to lamela s tím vetším průměrem, do ní vymezovací podložka, plech, atd....a tu hřídelku sem taky nechával volnou....nemůže to mít třeba nějakou spojitost, jak bylo psaný v članku "kick po smrti", s dotažením středové matky spojkovýho koše??...zkusím to znova...jo a prosimtě který sou ty rozrážecí plechy?? yikes .....díííík
#29 13.08.2008 17:07:56
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Jo tam sem to přehodil sorry o několik odpovědí vejš tam to popisoval jak to má bít ono to jde blbě popsat. big_smile  beer
OFFMOTO
#30 27.08.2008 12:54:21
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Mám novou spojku už má asi tak 1000km a když za to vemu na 5 z 90 na třeba 130 tak to normálně začne vibrovat prokluzuje a to je nová buď je to normální že to takle udělá když je v olejové lázni.Na spojce sem tu vuli seřídil takže buď to mám špatně složený mám nový lamely plechy a pružiny nebo což si myslím já když jsem to rozdělával tak mi vyteklo trochu oleja tak sem pak dolil oni mi tam dávali castrol a já sem tam dal motorex ale polosyntetiku . něco napište a uvidím.
OFFMOTO
#31 29.08.2008 09:03:05
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Tak mi napiš jak má být poskládaná. vetší lamela vymez. podložka plech normalní lam. a nakonec zase ta větší lamela.
OFFMOTO
#32 29.08.2008 10:29:59
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Já ti napíšu jak by to mělo být poskládané . Když mi to přišlo od lucase tak tam bylo 8lamel z toho 6 stejných a 2 vetšího průměru ale menšími obdelníčky.Prvně příjde lamela s těmi malími obdelníšky ale o většího průměru pak vymezovací podložka plech normální lamela jak je jich 6 no a pak plech zas normální až z končíš tou zbývající lamelou většího průměru jestli to máš nějak přehozene radši bych to zkontroloval jinak se ti zkrátí životnost spojky .
OFFMOTO
#33 30.08.2008 08:40:59
Radek Rygl
Místo: Třebíč
Jo teď ještě ale 200km a budu tam mít 4000km co jsem to spravil ten startovací mechanismus spíš jsem vše vyměnil za nové big_smile  ano
OFFMOTO
