REKLAMATéma zavřeno Stránky: 1 2 Seřízení spojky TTR600#1 19.04.2008 07:32:35
Seřízení spojky TTR600Pomoztemi nedávno jsem tady psal že mi praskl segment na startovačce tak sem to dal do servisu a spravili to jenže mi předtím šli kvalty z lehounka a teď jdou taky z lehka ale stršně krátká dráha a vypadává to do neutrálu aji třeba mezi 4a3 to vyskočí a když tam chcu dát zpátky 4 tak na několikrát a trochu plynu aji př podřazení musím dát plyn nemyslím vždy ale asi tak při každém cc5 zařazení když jsem přijel do servisu vyzvednout moto tak mi řekli že si to mám vyzkoušet a projet tak jsem to nakopl a máčknu spojku a dám za 1 a v tu ranu škub a chcíp že to musejí znovu rozdělat že tam něco zapoměl zacvaknout nebo zasunout až na doraz ale mezi tím mlel z šroubem co se seřizuje spojka . 5ekli ať se za 45minut pro to stavím že to bude mít hotove a bylo jenže ty kvalty tam jdou lehce ale špatně a sem tam to vyskočí a celkem mě to nasra.o když jsem tomu včera dal před babama a vyskočilo mito a to byl řev Maník mi řekl ať si zešteluju spojku a tak se ptám čím by to mohlo být že ty kvalty jdou tak blbě ale se spojkou ani převodovkou nic nedělali jen tu start páku a výměna oleje, filtr. těsnení a nejakou podložku k tomu segmentu..Poraďte mi co by to mohlo být a popřípadě jak se seřízuje spojka jestli moc vypíná nebo já nevím předtim mi spojka když jsem stál a měl za jedna trochu zabírala nepatrně a teď vůbec teď zabírá kousek od řídítka a předtím normálně tak jak by měla. Prostě nechce se mi věřit že by to mohla dělat spojka ale u MZ150 mi to takle nějak podobně dělalo tak nevím no prostě něco napište .. 1otázka co by to mohlo dělat a jak to spravit a 2 jak se seřizuje spojka a ješte jaký klíč používáte na vytočení svíčky .. Děkuji OFFMOTO offline #2 19.04.2008 10:52:24
Re: Seřízení spojky TTR600Proto si nedávám motorku do servisu. Nikdy neviš co ti tam udělaj. Tu spojku mužeš našponovat buď na levé straně u spodku válce jak konči lanko, nebo nahoře u spojkové páčky. Při podřazování dávám meziplyn normálně. Na svičku potřebuješ přimo klič na svičku. Nějakou golou nebo něčim to asi těžko nahradiš offline #3 20.04.2008 09:30:33
Re: Seřízení spojky TTR600Spojkou to není zapoměli dát vymezovací podložku na kick start a proto to sem tam vyskočí sám mi volal že našli podložku v krabici kam dávali rozdělané věci byla zajetá prej pod přehybem mrška jedna. Měl štěstí že zavolal dřív než já to by viděl . OFFMOTO offline #4 20.04.2008 22:46:37
Re: Seřízení spojky TTR600tý brdo!! To sou servisi!! offline #5 24.06.2008 14:48:58
Re: Seřízení spojky TTR600Je to klíč 18 to jen tak neseženeš.Já sem ho sehnal ze starého vercajgu do tatry kačeny 805 jen sem si ho upravil na délku. Editoval kwixo (24.06.2008 14:49:47) offline #6 04.07.2008 09:38:02
Re: Seřízení spojky TTR600Při normální jízdě neproklouzne při prudké akceleraci někdy ano jak ji seřídit u motoru ji musím povolit nebo ne OFFMOTO offline #7 04.07.2008 10:12:33
Re: Seřízení spojky TTR600Přidej si pod pružiny na spojce aspoň jednu podložku pod šroub a uvidíš to zlepšení. Taky mi to dělalo, ale teď už ne, co jsem je tam nainstaloval. Teď se mi zvedá i za 3 na zadní, když cuknu za řídítka. offline #8 04.07.2008 10:20:29
Re: Seřízení spojky TTR600Ale to nedělalo oni špatně seřídili tak by to mělo jít vyštelovat co musím povolit ne a cos tam dal za podložky. OFFMOTO offline #9 04.07.2008 10:42:45
Re: Seřízení spojky TTR600Ještě řekni, že si neumíš seštelovat spojku. Povol si jí na páčce, aby páčka měla vůli. Jestli ti to bude prokluzovat stejně, tak si dej pod ty šrouby, co ti tlačí pružiny na přítlačnej talíř na spojce, obyčejný podložky na M6. offline #10 05.07.2008 08:17:22
Re: Seřízení spojky TTR600To vše vím já jenom kdýž mi proklouzne při velké akceleraci tak je moc přitažená ne a musím ji na motoru na levé straně povolit aby šla ta páčka cíc k zadnímu kolu jako chci jen slišet jestli jo nebo ne nic víc nic míň. OFFMOTO offline #11 05.07.2008 09:04:23
Jo, musiš to povolit na lanku offline #12 05.07.2008 09:06:02
Re: Seřízení spojky TTR600Ale myslim že by ti to nenapnuli tak aby to prokluzovalo, to už by bylo moc. To spiš budeš muset poštelovat přimo na té spojce offline #13 07.07.2008 19:27:30
Re: Seřízení spojky TTR600Ráno mi přišla ta hřídel tak jsem to udělal vše co se dalo startujeto OFFMOTO offline #14 15.07.2008 18:00:42
Re: Seřízení spojky TTR600Takže jak se to šteluje na té spojce když mi sem tam proklozne musím ten šroub přitáhnout co dosedá na té kuličce nevím jak to vipadá tak fakt nevím zejtra na to jdu nebo tam mám dát jen ty podložky co mylíte? OFFMOTO offline #15 16.07.2008 12:05:29
Re: Seřízení spojky TTR600Je to o dost lepší ale sem tam proklouzne lameli jsou shuleny je tam tak 0,3mm ty výstupky takže to vypadá na novou spojku kde jsi objednával tu spojku s těma plechama. OFFMOTO offline #16 16.07.2008 17:40:14
Re: Seřízení spojky TTR600Nevíte někdo www stránky kde to nabízejí na ttrko spojkové lameli+plechy OFFMOTO offline #17 16.07.2008 18:38:02
Re: Seřízení spojky TTR600Zajed si do Jihlavy do Yamahy a maš to hnedka druhej den nebo tedka odevřeli u mlékarny novej meteor(nahradní díly),tak tam maj aji na motorky. offline #18 16.07.2008 18:50:36
Re: Seřízení spojky TTR600Tak to bi mohli mít i v třebíči tam je taky meteor s motorkama. OFFMOTO offline #19 16.07.2008 22:29:24
Re: Seřízení spojky TTR600Tak to skus tam a uvidíš co ti řeknou. offline #20 17.07.2008 07:12:25
Re: Seřízení spojky TTR600já sem si to objednal tady www.amtrade.cz offline |
