Karbon na Pieste a ventiloch ...
#1 13.01.2012 20:49:59
tiso3
Místo: Jamník
Motorka: Yamaha TT600R
Nazdarek  no machry mam dotaz k tesneniu na mojej TTr. mal som ich tam 3 ks  neviem prečo  a11  a ten piest a ventili vyzeraju no viď foto  olej žrala kvalitne tak sa chcem opýtať ko zistiť či je piest a krúžky v poriadku alebo kedy je nutná výmena , alebo mi stači vymeniť tesnenie a gufera ?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/840_dsc_0093.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/840_dsc_0096.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/840_dsc_0098.jpg
cesta je cieľ
#2 13.01.2012 21:02:05
Zetkar
Místo: Nehvizdy
Motorka: CZ 250/513 XRV750 TT600r
Tel: 731479531
Re: Karbon na Pieste a ventiloch ...
tiso3:
Ahoj podle meho ty tri tesneni je jeden celek.Origo to mam byt snytovene dvema malyma nejtkama.A krouzky zjistis tak ze sundas valec a krouzky bez pistu strcis do valce zhruba 20mm od vrchni hrany a potom zmeris mezeru v zamcich. A pist ten zmeris taky...vsechny rozmery jsou v manualu ktery sem si stahnul zde na strankach...Ja prave delam GO motoru a taky takhle vypadala hlava...Ted uz zabrusuju ventily...hrozna pakarna a11 krouzky mely vuli snad 3mm.Koupil sem novou pistni sadu a cekam az mi vybrousi valec a potom konecne to zacnu davat do hromady...
#3 13.01.2012 21:41:09
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Těsnění se takhle vyrábí,když koupíš nové,bude tak samo ze tří kusu.Podle karbonu na hlavě je to zralé na výbrus. key
#4 14.01.2012 12:45:09
tiso3
Místo: Jamník
Zetkar : nevieš nahodou kde je ten manual na kružky ? neako ho neviem najsť  a11    a ešte mam totaz k uchyteniu voditka  je to priliš veká vada  ?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/840_dsc_0101.jpg
cesta je cieľ
#5 14.01.2012 13:08:34
Zetkar
Místo: Nehvizdy
Tel: 731479531
tiso3:
Taky sem si to ulomil:) ale uz to mam zavarene.Podle me to chyba je.Sice to voditko je zavesene v hlave ale tady se opira a drzi tam.Bez toho bych to neskladal.Zanes to nekomu kdo vari hlinik a on ti to vyvari...Manual sem nasel v sekci motory...neni to jen na krouzky ale na komletni motorku...kouknu a zkusim najit...
tak asi sem kecal ted sem ho nasel na motorkarich...
http://www.motorkari.cz/upload/files/ma … nglish.pdf
Editoval Zetkar (14.01.2012 13:22:38)
#6 14.01.2012 18:43:09
tiso3
Místo: Jamník
Zetkar: nejde saq mi tam registrovať takže ani stiahnuť  to nemožem s tamať  ee3  kurnik nevieš nahodou ake tam maju byť tie medzery ?  a čo vraviš na tento piest ?  a8
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/840_dsc_0100.jpg
cesta je cieľ
#7 14.01.2012 18:50:44
Zetkar
Místo: Nehvizdy
Tel: 731479531
tiso3:
Spis napis jakou mezeru tam mas...vseobecne cim vetsi tim horsi..mela by byt cca 0,2-0,4mm ale beru to podle Zetky a to je dvoutakt ale tady to bude to same. Pist musis taky premerit.Nebo ho strc do valce bez krouzku a uvids jak v tom valci lita...to uz poznas.To se taklhle blbe popisuje...
#8 14.01.2012 19:04:37
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Strč jen samotný kroužek do válce a změř vůli.Podle fotek je ten píst jedině tak do šrotu nebo ho použít na nouzovku do válce s menším opotřebením.Kdybys ho použil spátky do stavajícího válce,buďto jen s novými kruhy nebo po výbrusu,tak nové kruhy samotné neudrží taky a ty by se tlačili do klikové skříně tím by ti tlačily olej přes přepad ven mimo motor.Volil bych výbrus a pístní sadu.Budeš mít klid.
#9 14.01.2012 21:09:35
curais
Motorka: slr650
jj válec může mít ovalitu a to by samotná výměna kroužků nezpravila takže výbrus  wink dělám teď to samé na SLR
nemá cenu ani měřit kroužky nebo píst jakou to má vůli když už to máš jednou rozebrané a těsnění pod hlavu není zrovna levný
válec pošli na výbrus
vyměň gufera na ventilech
zabruš ventily
Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák u nich zůstává.
#10 15.01.2012 10:01:43
tiso3
Místo: Jamník
no ide to na vybrus keď ste ma tak presvedčili   big_smile   curais : asi máš pravdu keď to mam už takto rozobrate  tak ten vybrus ma nezabije  lol  len aku značku piestnej saty použivate ?
cesta je cieľ
#11 15.01.2012 12:47:49
curais
Motorka: slr650
tiso3:já jsem bral vše origo tady odtudhttp://www.partsdepot.cz/index.php?curl … otorcycles a to platí hlavně pro ty gufera ty určitě vem origo ty levné náhražky prý po pár tísících ztvrdnou a netěsní  wink
#12 15.01.2012 13:07:55
Zetkar
Místo: Nehvizdy
Tel: 731479531
curais:
Ja sem ted kupoval horni sadu tesneni u Gelnara tak sem zvedav jaka ta bude kdyz rikas ze nahrazky nic nevydrzi neutral .Cena 1320kc i s postovnym.
#13 15.01.2012 13:34:42
curais
Motorka: slr650
Zetkar:
myslel jsem hlavně ty gufera wink
těsnění nebo písní sada od gelnara bude v pohodě
mě stálo těsnění pod hlavu 763kč a těsnění pod válec jsem si vystřihl z těsnícího papíru
#14 15.01.2012 14:12:18
brzda.a
Motorka: TT600R
curais:
No já sem dělal výbrus a měl sem pístní sadu z motoline.cz za dvojku no ale jestli tam byla jiná gramáž pístu a motor má jiný vybrace než před tím v určitej otáčkách až příliš bych řekl, takže bych řešil asi aji váhu pístu. A taky sem dal těsnění ze sady pod hlavu aji válec a bylo bez nástřiku černýho a pod válcem to těsnění po skoro celým obvodě prolíná takže pokud těsnění tak s černým nástřikem těsnící hmoty. Moje zkušenost.
#15 15.01.2012 14:44:10
curais
Motorka: slr650
brzda.a:
mě řekl automechanik co mi posílal válec na výbrus že když koupím třeba kovaný píst od Gelnara tak tam bude vyšší komprese a nemusí to vydržet spodek protože ty písty nemají oproti origo rovný vršek ale všelijak vyboulený nahoru aby se zvýšila komprese
proto jsem bral origo chci aby mi motor vydržel co nejdýl a koníci v motoru mi stačí  wink
jj s tím těsněním máš pravdu já tam mám taky tu černou hmotu na těsnění pod hlavou jsou mnohem větší nároky než na těsnění pod válcem
#16 16.01.2012 17:21:40
tiso3
Místo: Jamník
curais : dik za radu tak aspon tie gufera dam origo ale piest neviem neaký moc drahy je tam ved som nasiel aj za polovičné ceny .... nevie niekto ešte neakých predajcov ?
cesta je cieľ
#17 16.01.2012 19:58:51
curais
Motorka: slr650
tiso3:
http://shop.motogelnar.cz/top-4-moto/pi … =motocykly
já bych vzal třeba tohle
ale nemusíš objednávat pístní sadu já jsem dal válec místnímu opraváři motorek malých objemů ten se ze začátku kroutil ale pak to vzal ale říkal že to je největší válec co kdy na výbrus posílal smile  běžně prej dělá tak 50 125 250 350 jezdí si prej pro to k němu nějakej chlap jednou za 14 dní no a 2 den mi volal ten mechanik že si pístní sadu dodají sami jinak mi prej nedají záruku a cena komplet za vše 6800kč tak jsem na to kývl a za 14 dní jsem to měl doma píst i kroužky a čep vše bylo zabalený stejně jako origo věci od hondy
zkus napsat nebo zavolat gelnarovi a po dohodě s ním mu pošli válec
on si dodá píst a podle něj udělá výbrus a pošle ti to z5
POZOR při nasazování pístních kroužků mě jeden prask a málem mě to stálo dalších 1800 za sadu pístních kroužků yikes
ale naštěstí se mi poslal kluk ze slovenska větší kroužek který stačí trochu zabrousit a je to  a1
jenom se modlím aby to fungovalo hmm
#18 17.01.2012 09:57:24
adelanas
Místo: u Brna
Motorka: TTR, XT 600, WAVE
http://www.jepistons.com/Catalogs/Power … t_600.aspx
Moc  pěkná  pístní  sada,  koupil  jsem  ji  když  byl  ještě  příznivější  kurz  dolaru  a  vyšlo  to  na  trojku  i  s  poštovným.
Jen  je  potřeba  se  nějak  vypořádat  s  nárůstem  kompresního  poměru   a  obrečet 2 milimetry  ze  stěny  válce.
#19 17.01.2012 12:30:18
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
adelanas:
chlape a jak sa ten narast kompresneho pomeru prejavil na masine ? nemusim sa bat ze tym motor znicim?
ready to race....
#20 17.01.2012 17:38:55
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
http://www.zrmoto.cz/pistni-sada-yamaha-xt-600-83-00/
Vzal se tuhle,záruka 2 roky,moje spokojenost a nejduležitější ve čtvrtek sem obědnal a v pátek v 11 hodin byl u mě doma.Za 2000,- i s poštovným.
