Nevypíná spojka TT600r
#1 09.01.2012 16:28:43
Prďoch-TT600r
Motorka: Yamaha TT600r
Zdarec všichni mám takový problém že mě nevypíná spojka ,když zařadím tak se mě motorka rozjede s vymáčklou spojkou,skoušel sem štelovat lanko u páčky aji dole na motoru a nic tak sem sundal kryt na spojce a zjistil že je volná ta matka na přítlačáku bo coto je ,tak sem ji dotáh a chvily to šlo i když mě stejně nešel na místě zařadit nutrál ale když sem zajížděl do garáže tak mě zase přestala najednou vypínat (malem to vobsralo auto) tak se chci zeptat jestli má nějakej vliv ten vymačkanej plech vokolo ty matky ,jinak koš takhle vypadá dobře. Díky za odpovědi všeho druhu.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2638_dsc_0032.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2638_dsc_0027.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2638_dsc_0028.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2638_dsc_0029.jpg
Žiješ jen jednou.
#2 09.01.2012 16:42:46
petan
Místo: Praha - západ
Motorka: *** KTM 690 ***
Re: Nevypíná spojka TT600r
Ten vymáščklej plech okolo tý středový matky je na zajištění. Pokud se ti to povolí tak se ti spojka rozšteluje.
Nevím jak je to přesnně u TTR. Ale středovej šroub bych dotáhl s citem, aby se přel o tyčku a vrátit tak o půl závitu, prostě aby tam vznikla nepatrná vůle.
Určitě se k tomu ještě vyjádří nějakej TTR-kář
Vem za ní
#3 09.01.2012 16:48:04
petan
Když budeš dotahovat ten středovej šroub, tak lanko na spojkový páčce by mělo bejt co nejvíc povolený. Po zajištění (ohnutí) podložky a nalití oleje ... seřídit lanko spojky.
Vem za ní
#4 09.01.2012 16:51:07
V prvé řadě odstraň co nejvíce toho černého hnoje(zbytků silikonového těsnění).
Pak sundej víko koše pomocí 10ky(5 šrubů s pužinami) ořechu, pak ze středového otvoru v ose vytáhni kuličku a spojkovou tyč - tu prohlédni.
Nachystej/kup v mezičase těsnění pr. víka.
#5 09.01.2012 16:52:20
Prďoch-TT600r
petan:
tam se podle mě žádná podložka neohýbá je tam kontra matka která je na těch dalších třech fotkách
Žiješ jen jednou.
#6 09.01.2012 16:56:53
Prďoch-TT600r
no dneska už to nestihnu ale zítra na to kouknu,jinak motor stál asi měsíc bez oleje pač se čekalo na kolečka do převodovky tak je možný že se slepily lamely a nevěděl by někdo kde se dá sehnat to těsnění nemůžu nic najít.
Editoval Prďoch-TT600r (09.01.2012 16:59:03)
Žiješ jen jednou.
#7 09.01.2012 16:58:43
petan
Aha, tak to je tak vymačkaný, ta dosedací plocha by asi měla bejt rovná aby to šlo pořádně dotáhnout.
Raduz určo poradí jak dál
Vem za ní
#8 09.01.2012 17:09:59
JirkaXX
Místo: Olomoucko
Motorka: Suzuki DR-Z 400
Věk: 51
Těsnění je položka 23: http://www.partsdepot.cz/index.php?mode … ion=350530
Dá se i vyrobit-dělal jsem předloni kamošovi  na TTR spojku a těsnění jsem v rámci úspor vystřihl z těsnícího papíru a těsní to dodnes a12
#9 09.01.2012 18:09:31
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
Prďoch-TT600r:
zkus vybrat lamely a nech je vyluhovat v oleji , stalo se mi to same kdyz stal motor bez oleje delsi dobu
#10 09.01.2012 20:37:27
Mišák ttr600
Podle mího hlediska je chyba hned na první fotce,Ta matice by se měla opírat o rovnou dosedací plochu nebo by to  mělo mít osazení,ale podle fotky se ta matice protáčí ve spojkáči,tím se povoluje a je stále povolená spojka.Sundal bych to dolů a zkontroloval bych jak koš tak i kuličku a tyčku spojky.Seřidit stejně jako na starých Jawach.Každý začínal na Jawce tak jen vzpomenout-je to ten samí systém.
#11 10.01.2012 12:36:53
petan
Nevím kolik je tam materiálu  a20  upnout do soustruhu a srovnat, nebo nový přítlačák
Vem za ní
#12 10.01.2012 15:57:24
Prďoch-TT600r
tak sem to rozhodil a ta tyčka je trochu vohulená je tam i trochu vybroušená drážka, lamely mají obroušený některý zuby viz foto , je to focený jen mobilem tak se mě ta tyčka moc nepovedla ale snad tam je něco vidět,koš podle mě vypadá v cajku
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2638_tyeka.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2638_lamela.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2638_ko_1.jpg
Žiješ jen jednou.
#13 10.01.2012 19:17:13
petan
Změř tloušťku plechů a lamel jestli není pod minimum, když už to máš rozebraný
Vem za ní
#14 11.01.2012 18:52:05
Prďoch-TT600r
lamely sou cajk mají najeto cca 2500 km ,jinak sem tady někde četl že to může dělat olej já tam mám   Castrol Power1 10W-40 nemá s ním náhodou někdo zkušenost
Žiješ jen jednou.
#15 11.01.2012 19:15:00
Tu osku tam strč opačně - tím ošmelcovaným směrem ke spojkovému koši.
Olej Castrol GPS 10W40 používám už hodně dlouho a jsem spokojenej. Ostatní taky... tím to nebude
Pročtu si to mrknu na to...
#16 12.01.2012 13:24:03
Táák.
Spojkovej koš se zdá být O.K., tyčku obrátíš, jak jsem psal výše, nezapomeň na kujičku, objednej u Motolinu nový pružiny(ty vyměň-pár kaček), těsnění vystřihni z papíru 0,5mm, lamely i plechy přeměř a v mezičase mrkni, jestli jsi spojku blbě neposkládal. Jsou tam 2 lamely s větším vnitřním průměrem! Pokud nevíš, ptej se.
Lamelay pak umej v benálu a nalož do nového oleje.
Pak vem lanko spojky, vymontuj z motorky a překontroluj. Tam vidím zakopanýho psa z 60%, špatně poskládaná spojka 40%.
#17 12.01.2012 15:18:33
Prďoch-TT600r
už to mám v kupě ,lamely jsem měl v oleji skoro dava dny,skládal sem to podle tohodle schematu ,nevím jak u ostatních TTr ale je fakt že mě jde spojková páčka dost těžko ale to šlo už když sem to kupoval a frčelo to bez problémů pak klekla převodovka a po opravě to takhle blbne,skusím prvně to lanko když to mám složený a pak se uvidí.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2638_spojka.jpg
Žiješ jen jednou.
#18 12.01.2012 15:27:59
Kdyby to nedopadlo, budeme pátrat dál.
Poskládal jsi to dobře po rozpůlení?
Ještě mě napadá: Čím jsi utahoval spojkovej koš?
#19 12.01.2012 15:35:03
Prďoch-TT600r
Já sem to nepůlil dělal to kámoš ,nevím jak a čím ale dělal to na dvakrát pač napoprvý se mu nepodařilo odstranit pravou příčinu problému v převodovce ale po tom prvním složení šla ta spojka dodře ,až po tom druhým to zlobí ,tak si nemyslím že by něco posral, lanko sem prolít a žádnej problém neodhalil ,jde lehce je promazaný nikde není roztřepený nebo tak něco.Objedal bych ty pružiny ale akorát sem asi slepej ,nemůžu je tam najít.
Editoval Prďoch-TT600r (12.01.2012 15:51:13)
Žiješ jen jednou.
#20 12.01.2012 15:59:06
Prďoch-TT600r
ještě tady k tomu   čílo 8 je lamela
                                  9 je plech
                                18 je ten slabej kroužek
                             a 10 jsou ty lamely s větším vnitřním průměrem
je to tak nebo se pletu?
Žiješ jen jednou.
