Stránky: 1 2 vyfuk#21 09.01.2012 20:56:14
Re: vyfukPodle manuálu šroubem reguluješ benzín. Takže dotažením ji ochuzuješ. offline #22 09.01.2012 20:59:31
Re: vyfukHele nic moc těžkýho to neni. Když jsem přivezl motorku tak jsme koukali na trysky a jehlu a dostaneš se tam v klidu ... hop, přes potok ... offline #23 09.01.2012 21:05:37
Re: vyfukNa XR jsem se celkem trápil a musel rozebrat půl motorky (ale třeba to šlo jednodušeji, jen jsem na to nepřišel, musel jsem sundat komplet podsedlák, povolit centrál, z karbce sundat ovládání plynu, oodšroubovat víčku, odšroubovat táhlo ze šoupátka, vytáhnout ho z osy a až pak šopátko s jehlo ven ) Ale jak říkám, určitě to šlo i jinak.. offline #24 09.01.2012 21:11:54
Re: vyfukC.J.: offline #25 09.01.2012 22:22:34
Re: vyfukNo, to mi právě nijak bokem nešlo A přírubu na hlavě jsem povolovat nechtěl, ať neporuším těsnění.. offline #26 09.01.2012 22:28:00
Re: vyfukC.J.:to tesneni origo v honde stoji 50 kc je tam O-krouzek Editoval MartyEXC (09.01.2012 22:28:58) READY TO RACE offline #27 09.01.2012 22:31:27
Re: vyfukNavíc, jistě není potřeba tu přírubu povolovat. Stačí povolit ty dva pásky na obou stranách karbecu a musí to jít ven. Proto je to gumový. Nejprv vyndáš karbec z příruby od airboxu a pak ho vysuneš z příruby od hlavy. Pokud to jde blbě, stačí třeba nahřát fénem a nebo si pomoct šroubovákem. Editoval Noend (09.01.2012 22:33:02) offline #28 10.01.2012 20:55:09
Re: vyfukTak na EXC je zvednutí jehly záležitost ani ne na půl hodinu, paráda offline #29 10.01.2012 20:58:35
Re: vyfukC.J.:a na jakou si to dal uroven zezhora? ja nemam sx vyfuk ale origo 08 a kuchlej a kdyz vezmu za plyn tak plamen READY TO RACE offline #30 10.01.2012 21:09:14
Re: vyfukByla na třetím, dal jsem na pátou (z třetí).. Protože i s původním výfukem to dost střílelo, s výfukem z SX ještě 3x tolik.. Je tam 7 zářezů, tak jsem to posunul hned o dva, i když jsem měl v plánu jen o jeden.. Ale uvidím až o víkendu jestli to není moc.. offline #31 10.01.2012 21:10:22
Re: vyfukC.J.: ok pak dej vedet Editoval MartyEXC (10.01.2012 21:10:51) READY TO RACE offline #32 14.01.2012 18:05:48
Re: vyfuk
cau byl jsi dnes jezdit? jen me zajima jestli neni ta jehla o moc na 5.zarezu READY TO RACE offline #33 15.01.2012 11:55:11
Re: vyfukJo, projel jsem. Měl jsem strach, že pátý zářez bude moc, ale naopak, na asfaltu vůbec žádný rozdíl, každé brždění motorem střílí. V terénu to je lepší, při brblání na jedničku, dvojku nestřílí vůbec, odspoda se lépe sbírá bez zaváhání. Takže to tak nechám. offline #34 15.01.2012 19:28:16
Re: vyfukok dik ja jsem mel na 2. a dal jsem na 4.zarez READY TO RACE offline |
