Stránky: 1 2 Elektřina DR 350#1 04.12.2011 10:21:33
Elektřina DR 350Zdravím, potřebuju pomoci ohledně zapojení elektřiny na DR 350. Editoval Řezňa (04.12.2011 10:25:59) offline #2 04.12.2011 10:52:24
Re: Elektřina DR 350black-jack: offline #3 04.12.2011 15:13:01
Re: Elektřina DR 350black-jack: offline #4 04.12.2011 15:42:28
Tím že filtr nemá olej to určitě nebude, to je jen olej kvůli prachu, aby nevalil do motora, já na CR taky jezdil bez oleje a běhalo to normálně, byl jsem neznalý. Editoval Fru (04.12.2011 15:43:43) offline #5 04.12.2011 16:34:46
Re: Elektřina DR 350black-jack: offline #6 04.12.2011 16:38:28
Re: Elektřina DR 350Řezňa: offline #7 04.12.2011 18:21:43
Re: Elektřina DR 350Tak jsem zkontroloval rozvody a sou OK, když protáčím píst a svíčku mám venku hodí jiskru když ej válec nahoře. Ted nevím čím to může být, do karbcu jsem myslím nelezl tak se mi do něj nechce hrabat at ho nerozšteluju, svíčka je mokrá. Zkusím benzín do válce. offline #8 04.12.2011 18:27:41
Re: Elektřina DR 350A baterka je dost nabitá? Připoj třeba ještě nabíječku, nebo druhou baterku. Vem za ní offline #9 04.12.2011 18:31:24
Re: Elektřina DR 350Z plovákový komory bych vypustil benzín, může tam bejt voda a pak se tomu nechce. Vem za ní offline #10 04.12.2011 19:16:54
Re: Elektřina DR 350Jojo baterka ukazuje 12-13, jak jsem na to dnes napojil nabiječku za stejným učelem střelila mi pojistka, no že by tam byla voda si nemyslím, ležel v garáži asi 3 měsíce prázdný na polici... Ale zkusím, možná že se tam nějáká kapka dostala... Nemusím karbec rozebírat ne? Stačí povolit ten šroubek na dně plovákovky ne? Editoval Řezňa (04.12.2011 19:49:28) offline #11 04.12.2011 21:01:34
Re: Elektřina DR 350Napadlo mě, není na DR někde nějáké čidlo nebo snímač který jsem mohl pototočit? Nemohl jsem nějak pootočit zapalování že mi to třeba hází jiskru ve špatnou chvili? offline #12 04.12.2011 21:20:40
Re: Elektřina DR 350Stači kdyby jsi měl rozvody jenom o zub a nepojede.Ten šroubek dole stačí na tom karbci. Je třeba vyzkoušet všechno offline #13 04.12.2011 21:42:43
Re: Elektřina DR 350Pitr: offline #14 04.12.2011 22:25:33
Re: Elektřina DR 350V poho možná bude zakopaný pes v tom karbci. uvidíš až vyčistíš pořádně našteluješ a pak zkoušej vzduchový filtr na to nemá až takový vliv. Je třeba vyzkoušet všechno offline #15 05.12.2011 13:16:24
Re: Elektřina DR 350nemuže dělat neplechu že je vačka přetočená o 180 stupňů? Nebo to nemá žáden vliv? offline #16 05.12.2011 13:33:55
Re: Elektřina DR 350Řezňa: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #17 05.12.2011 20:49:29
Re: Elektřina DR 350Takže muže byt protočená o 180 jo? JE to fuk? Značky jsou OK a ozubené kolo jsem přimontoval stejně jak bylo před rozhozením motoru. offline #18 05.12.2011 22:10:34
Re: Elektřina DR 350Sally06: offline #19 06.12.2011 20:07:15
Re: Elektřina DR 350Tak mi to jede:) Nová svíčka, čištěný karbec, štelovaná směs a jede offline #20 08.12.2011 20:41:53
Re: Elektřina DR 350Lidi tak mám další problém, jak jsem to zprovoznil před dvěmi dny tak to jelo. Dnes to jdu zkusit a skáču potom jak vůl a až po delší době mi to naskočilo. Ale vždy jen tak na pul minuty a pak chciplo. Zase jsem to musel tak 2min kopat a pak to chytlo a po pulminutě zase chcíplo... Tak kouknu na svíčku a uplně černá, tak jsem usoudil že je bohatá směs. Trošku jsem šroubek povolil ale zase mi to startlo jen na chvíli... offline |
