REKLAMAGO-XT 600E#121 13.03.2012 21:46:39
Re: GO-XT 600ETak sem dostal info ze by to mela delat ridici jednotka offline #122 14.03.2012 08:11:42
Re: GO-XT 600Eklepani vyresim cepem ale jeste otazka-pokud bude fakt spatna rj muze to mit na vinu to ze to tak cukalo z motorem? offline #123 14.03.2012 21:03:47
Re: GO-XT 600ENevite kemu by se dala odvist na zkontrolovani? offline #124 15.03.2012 21:19:23
Re: GO-XT 600EMozna sem zapomel napsat dulezitou informaci ze po slozeni mi ti nechtelo hazet jiskru a pak zniceho nic zacla tak premeslim ze asi kopim rj a uvidime jen se zeptam nevite jakej tam je presne typ? podle parts depot mi to ukazuje ze primo v rj by meli byt dve zasuvky ale me z toho lezou rovnou jen draty diky za info nak to tu umrelo offline #125 16.03.2012 11:37:37
Re: GO-XT 600EXT600E by mela mit jednotku na dva konektory, oznaceni 3TB (stejnou mam v TTRE). Pokud tam mas s dratama, zrejme je to jednotka z 34L (43F) starsi verze. Mrkni co je na ni napsany, kdyby tam bylo 34L, tak tu mam doma jednu navic. Ať se práší za kočárem! offline #126 16.03.2012 12:17:06
Re: GO-XT 600E
vecr hodim foto ale co sem se dival tak tam nic napsanyho neni jinak co by si za ni chtel Editoval Domes XT600E (16.03.2012 12:17:40) offline #127 09.04.2012 21:44:32
Re: GO-XT 600EKuci tak se mi zda ze mam zase stejnej problem. po opetovnem slozeni vse parada 150km bez jake koli chybycky a ted najednou zcipla a nesla nakopnout po chvile chytla a po 5s zdechla pote sem vyhodil svicku a zkousel sem jiskru ta samo nehazela tak sem dal druhou ta hazela v poho dal sem ji tam chytla 500m jela pak zase scipla tak sem skousel opet starou svicku ta zase hazela dam ji tam nastartovala pak zase po 5s zdechla a porad dokola proste chvilu asi 3 novy svicky hazi pak zniceho nic zase ne elekto(konektory) vse projity a vse ok. karbec vycistenej mikde zadnej drat prosoupanek proste nic mam asi fakt podezreni na rj. nemate nekdo z timto zkusenosti? Editoval Domes XT600E (09.04.2012 21:46:51) offline #128 09.04.2012 22:28:44
Re: GO-XT 600EDomes XT600E:myslím že to máš určit tu řídicí jednotku už sem to četl aj jinde na forách že sa to takto projevuje,pokud alke nechceš utrácat hned za novu od nekoho si jednotku puč a uvidíš jestli to pošlape offline #129 09.04.2012 23:18:51
Re: GO-XT 600Emirbubak: offline #130 09.04.2012 23:22:13
Re: GO-XT 600E
Naprosto přesně takto se už několikrát projevovalo probité vinutí na cívkách statoru... Tam bych hledal jako první... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #131 10.04.2012 09:57:20
Re: GO-XT 600Eda se to nejak promerit at to zbytecne nekupuju??? offline #132 10.04.2012 18:02:03
Re: GO-XT 600Ea tak to pekne jelo v sobotu ze?zajimavy offline #133 10.04.2012 19:48:22
Re: GO-XT 600ENo prave v sobotu parada a zniceho nic tak zacla zlobyt ale jak psal raduz ohledne tech civecek tak si myslim ze by to melo vyflusnout az kdyz je motor zahratej ne? a ne ze zdechne hned po 5sekundach offline #134 10.04.2012 20:08:58
Re: GO-XT 600E
No, přijde na to, jak je to prostřelené... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #135 10.04.2012 20:27:29
Re: GO-XT 600ERaduz TT600r: offline #136 10.04.2012 20:31:47
Re: GO-XT 600EMám na to půjčenej od TondyS23 měřák(už dlouho), tak by to asi šlo... Už jsem ho nepoužil asi 4 roky... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #137 10.04.2012 20:33:33
Re: GO-XT 600Ekze myslis kdyz to zhodim dovezu k tobe tak by to slo? treba o vikendu? offline #138 10.04.2012 20:51:59
Re: GO-XT 600E
Dival ses na dráty ke snímaču? Tohle mi dělalo to stejny. Chvilu se to přikostřilo, pak se to zas odpojilo a furt to blblo... offline #139 11.04.2012 09:46:49
Re: GO-XT 600ENavrc.WR-F: offline #140 11.04.2012 20:20:28
Re: GO-XT 600EKuci tak sem dnes zhodil dekl a malem bych si nafackoval spominam jak sem dotahoval srouby na vack.kole tak se mi zlomil klic a kousek mi spadl dolu rikal sem si ze to pak musim zhodit a vyndat to ale zapomel sem takze po opetovnem zhlednuti a slozeni to davalo jiskru porad(ale jakoby 2x co sel pist nahoru) a jako hrom tudis sem si rekl ze se to tam nekde dotikalo tim to blblo. tak sem to nakopl-chytla hned a krasne ale nak tarokovala nechal sem ji zahrat a po pridani plynu se opet vratilo to jak mi to pred tim neslo do otacek ale nebylo to tak strasny strilela do vyfuku a nic moc tocila a v tom mi se zablisklo v r.j.(mel sem sundanej dekl) ale moto porad bezelo stejne a nezdechlo nak se v tech valeckach moc nevyznam takze nevim co se tam odehralo viz. foto takze me asi napada koupit druhou r.j a uvidi se. Kdyb nekdo mel za slusnej peniz r.j podle foto beru hned offline |
