REKLAMAGO-XT 600E#101 03.03.2012 15:07:07
Re: GO-XT 600EFru: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #102 03.03.2012 17:32:47
Re: GO-XT 600ELouh = Hydroxid sodný. Asi jsem ho dal moc. offline #103 03.03.2012 20:08:42
Re: GO-XT 600ETak jedině chemické čištění jak použivají veteranysti. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #104 13.03.2012 11:56:28
Re: GO-XT 600EHosi potreboval bych radu vcera sem poskladal motor,vse poradne udelal olej ozdusnil.... prvnich par minut parada. pak sem to chtel vecer nakopnout a po asi 10min to naskocilo ale po pridani plynu jakoby nereagoval motor kdyz sem dal skoro plnej tak to neslo do otacek a jen se prehupoval jakoby byl pridrenej valec me to prislo. dnes rano sem to taky dlouho startoval pak chytla a to samy po chvilce drzeni trosku plynu v tom jakoby cvaklo a slo pekne tak sem kosek vyjel najel asi 4km lazo plazo pak zaklepl ventil a sciplo motor se normalne toci,ventily serizeny,karbec sem cistil nez sem ho tam daval,svicka nova,vybrus,rozvodak,zabrouseny ventily,novi tesneni... jo a pri tom jak to neslo do otacek tak sem tam klepalo nekde od kliky ale ne pravidelne 6otocek nic pak klepl zase 4 otacky nic pak klepl tak nevim jestli se neco neodehralo dole nebo navrchu. nesetkal se nekdo stimto nebo naka rada??? nerad bych to zase vse rozhazoval offline #105 13.03.2012 12:11:46
Re: GO-XT 600Ehmmm, to je zajímavá závada - ve středu mám servisní den - nalož, dovez, mrkneme, poslechneme, zjistíme... Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #106 13.03.2012 12:44:43
Re: GO-XT 600EDomes XT600E: offline #107 13.03.2012 13:29:16
Re: GO-XT 600ENavrc.WR-F: offline #108 13.03.2012 13:39:18
Re: GO-XT 600ENemohl se přidřít ventil v sedle? že by zůstal viset? Mě třeba po GO po prvním mírném zahřátí začal klepat pístní čep..(novej, origo) offline #109 13.03.2012 14:13:31
Re: GO-XT 600EDomes XT600E: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #110 13.03.2012 18:38:15
Re: GO-XT 600E
z vyvazovakem se vubec nic nedelalo jen se udelal vybrus,rozvody no proste vrsek. dnes sem to poradne poslouchal a vypada to ze asi fakt jak rikal raduz to vypada na ten pist.cep co byl s pistni sadou z motoline za dvojku asi rozhodit znovu a ten cep kopit origo offline #111 13.03.2012 18:39:09
Re: GO-XT 600E
a jak si pokracoval? znovu novej?? offline #112 13.03.2012 18:52:04
Re: GO-XT 600Etyhle symptomy přece nebude mit na svědomí pístní čep offline #113 13.03.2012 18:52:33
Re: GO-XT 600EDomes XT600E: Nechal jsem si vyrobit jinej pístní čep o pár desetin větší, protože ten čep byl volnej v ojničním oku. A to sem dával novou koplet kliku i s ojnici, novej válec a origo píst. A stejně se ta ojnice nějak uvolnila. A rok předtím mám sbírku 4pístů které vydržely od 15ti do 1500km.. a pak se vždy natvrdo kousli. Až teďka origo drží, jel lehce klepe čep, a po zahřátí je klid..ale dělá to tak 4500km.. tak to už neřeším (nebo si zase nechám udělat o něco větší čep) Ale to je pak zase nové těsnění pod palicu atd.. offline #114 13.03.2012 18:56:55
Re: GO-XT 600ENavrc.WR-F: Tak ono když si člověk to klepání neposlechne, tak se těžko radí co a jak. Tak jsem psal jen svoji zkušenost . A když má vyvažovák,rozvody v pohodě. Tak se musí dívat dál. offline #115 13.03.2012 19:02:03
Re: GO-XT 600E
Počkej, nepleť si pojmy s průjmy - ta sada je v klidu, jen ten pístní čep musíš dát origo. I tak je to celkem cca za 2700 a to je dobrá cena. Říkal jsem ti, že to může být ono, ale to si chce opravdu poslechnout. Před tím jsou to jen spekulace!!! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #116 13.03.2012 19:03:34
Re: GO-XT 600ENapadá mě: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #117 13.03.2012 19:40:08
Re: GO-XT 600EKlepání bych řešil jako poslední. Já reaguju na to, jak Domes psal, že mu to nejde do otáček, jak kdyby to bylo přidřeny... Tyhle motory prostě trochu klepou, s tim se nic nenadělá... Já ten Savín mám kousek, mužu na to zajet mrknout. Dnes jsem ale dělal vidle na Stromovi, zitra budu uplně mimo asi až do večera a ve čtvrtek bych mohl zkouknout offline #118 13.03.2012 21:10:07
Re: GO-XT 600E
prijed kdyztak na to mrknem zetra nemuzu jet za raduzem coz me mrzi jinak mi to nedalo tak sem to rozhodil a nic sem nenasel co by mohlo met na vinu to ze to nejde do otacek ventily dou pekne otvirat,vacka v naprostym ok,tlak oleje nadhernej(jen sem trochu povolil ozdusnovak a krasnej tlak)i ve vacce dost oleje a zadnej naznak ze by nekde nemazalo,valec a pist ok zadna ryha ze by se pridiral jen fakt cep tam lice ale nema takovi vule aby to tak klepalo,ojnice taky ok,zetra skusim zhodit dekle na bokach jestli tam se neco nestalo ale jak to bezelo tak me pripadlo jak kdyby kdyz to neslo do otacek tak jakoby se rozdrbalo casovani a pak zase nabehlo nechapu. jen me tak napada nemuze to met na vine treba cdi,snimac...??? je pravda ze sem to mel vse vyhozeny-vycisteny adany spatky nikde nic nedrelo vse ok.Nedokazu si vysvetlit co se tam muhlo odehrat? po slozeni vse ok a pka najednou nesla do otacek pak zase jo a pak scipla Editoval Domes XT600E (13.03.2012 21:11:28) offline #119 13.03.2012 21:25:17
Re: GO-XT 600EDomes XT600E: offline #120 13.03.2012 21:28:43
Re: GO-XT 600EFru: offline |
