Stránky: 1 2 Kentoya Trigger 125 (šmejd)#1 22.11.2011 19:59:22
Kentoya Trigger 125 (šmejd)Zdravím. Mám Kentoyi Trigger 125, vím udělal jsem chybu. Je to celkem šmejd. Plasty se co cvhíli lámou a tak různé vady, ale mám jeden docela cvelký problém. Po předchozím majiteli, který se o ni "velmi dobře" staral úplně odešly ložiska v zadním kole. Díval jsem se všude a nikde nemají ty samé rozměry. Prosím nevíte někdo, kde je sehnat? offline #2 22.11.2011 20:15:08
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)Nedíval si se špatně? Nějak se mi nezdá, že by tam rákosníci narvali nějakej atyp ložisek, idkyž člověk nikdy neví Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #3 22.11.2011 20:24:08
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)Fizzy: tak to jses díval blbě.. Podle schématu by tam mělo být 6300 RS, které stojí 30Kč.. Nebo v Kentoyi 160Kč. offline #4 22.11.2011 20:28:09
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)normalně kup skf triggera jsem měl najel jsem 30tis sice to byla troska ale hodně mě naučila Enduro je celej muj život offline #5 25.11.2011 15:03:02
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)C.J.: offline #6 25.11.2011 15:05:28
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)Fizzy: offline #7 25.11.2011 17:17:40
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)Fizzy: Editoval HanesRc (25.11.2011 17:48:54) offline #8 03.01.2012 18:25:11
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)HanesRc: Editoval Fizzy (03.01.2012 18:26:12) offline #9 03.01.2012 19:09:30
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)zkusil ses podívat jestli tam není ještě nějaká pojistka která drží to ložisko. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #10 03.01.2012 19:28:30
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)Fizzy: Už jsem několikrát dělal že když vnější kroužek ložiska zůstane, tak do něj navařit housenku svářečkou a pěkně se stáhne, a nemusíš nic vyrážet.. Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty offline #11 03.01.2012 19:54:18
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)Já bych se nedivil kdyby se Ti tim násilim trochu vzpříčilo! Zkusil bych ho přez celou plochu maličko klepnou zpátky a pak znova zkusit ven! offline #12 03.01.2012 20:11:29
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)Zkusil bych to varazit trubkou nebo kulatinou aby to sedlo pěkně po celým obvodu ložiska, když to nepude ven rovnoměrně tak se to ještě víc zakousne. Dá se použít vhodnej oříšek z goly a vytlačit na stojanový vrtačce. (nebo na to řachnout kladivem - ale chudák nástavec). Vem za ní offline #13 03.01.2012 21:18:54
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)A já bych to udělal prostě naprosto nenásilně. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #14 04.01.2012 12:48:39
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)Ale jestli jsem to dobře pochopil tak vyvalil ten vnitřní kroužek a vnější ten větší mu tam zustal přípravek mu nepomuže a na lise se tem ničím nechytne protože přes střed je menší díra. jedina možnost bez technickeho zazemí je ta svařečka jak psal někdo vyvařit kroužek ze vnitř nechat schladnou a vypadne takřka sam. a nebo mu trochu pomužeš Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #15 04.01.2012 13:20:53
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)jestli ten střed kola je hliníkovej tak to autogenem nahřej. nahříval jsem u přepákování a pak to šlo zlehka. za studena jsem do toho mlátil jak hluchej do vrat a akorát jsem to oštípal. Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #16 04.01.2012 17:42:46
tak ten postup se stojanovou vrtačkou bych volil jen pokud jí máš v práci a není Tvoje Jestli to máš vzpříčený a zakousnutý do toho hliníku tak akorát půjde převod na vrtačce srát. Použil bych ten trik se svářečkou, to je osvědčený a nenásilný.. offline #17 04.01.2012 17:46:48
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)Mě se spíš zdá, že tam opravdu musí být ještě ta tenká zajišťovací segrovka, jinak to neni možný že by mlácením pořádnou palicí přes nějaký vhodný nástavec ložisko nevylezlo. Dej koním pít... offline #18 04.01.2012 18:24:14
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)Semis: mě se na XL250 vysypalo uplně, že tam zbyl jen ten prstýnek a taky mi to nešlo ven.. nešlo to ani vyrazit z druhý strany, fakt pešek. Nakonec jsem to vytáhl vnitřním stahovákem offline #19 05.01.2012 22:00:00
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)teknet: Vem za ní offline #20 05.01.2012 22:16:07
Re: Kentoya Trigger 125 (šmejd)čoveče možna tě naštvu jsem si vzpoměl že mě z bylo doma zadni kolo z triggera 125 meval jsem rok 2004 jestli tě to pomuže Enduro je celej muj život offline |
