Suzuki TS 125R
#21 19.11.2011 19:06:18
Z.u.b.r
Motorka: suzuki TS 125R-prodano
Tel: Alcatel
Re: Suzuki TS 125R
Tainix:
tak to je petelice :-D je fakt ž eto fičí jak blazen ale ja chci víc do terenu. Takže 13 ka bude ok ju?
#22 19.11.2011 19:12:08
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Suzuki TS 125R
Z.u.b.r:
jj dej tam 13ku neboj se toho  a1  bude to mít lepší zrychlení a terénem málo kdy poletíš kilem  ano
#23 19.11.2011 19:15:13
Z.u.b.r
Tel: Alcatel
Re: Suzuki TS 125R
Tainix:
super diky. Mas pekne i chranice na řidítkach. Ty jsou luxusní. Kolečko seženu na netu jo?
ty nemas nejake díly?
#24 19.11.2011 19:17:21
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Suzuki TS 125R
Z.u.b.r:
Mám tam danej laďák,takže mám origo výfuk a nějaký drobnosti k ní myslím taky mám,kdyžtak se zítra mrknu,napiš co by potřebovals.
#25 19.11.2011 19:19:26
Z.u.b.r
Tel: Alcatel
Re: Suzuki TS 125R
a nemaš fotku z druhe strany? At vidím ten ladak. Mas delanej ladak jo?
#26 20.11.2011 01:53:17
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Suzuki TS 125R
Z.u.b.r:
Mám tam výfuk z YZ 125 rv. cca 2000 zvuk krásnej,výkon nemůžu objektivně posoudit  usch Víc foto nemám,moto stojí v garáži a nejezdím na ní,dá se tam dát každej laďák,ten svůj výfuk z YZ jsem musel dopasovat úchyty aby to sedlo,stejně už na tom nejezdím takže to moc nehrotím  a11  a23
Editoval Tainix (20.11.2011 13:24:35)
#27 20.11.2011 14:33:14
Z.u.b.r
Tel: Alcatel
Re: Suzuki TS 125R
Dnes jsem vypalil ten vyfuk.ale stejne zkusim dat jinej. Jinak jsem hledal tu přiveru a asi je to toto .
Jakym zpusobem se ma přívěra hybat? rychle kmitat nebo pomalu.stačí tam jen nastříkat silikon a bez nastartovani prohybat pokud to nepujde?
Nezkoušel jsem nastartovat bo mam sundanej výfuk atd.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2536_fotografie0130.jpg
#28 20.11.2011 14:43:33
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Suzuki TS 125R
přívěra je na volnoběh otevřená,pak se do cca 6-7tis. otáček zavře a pak zas otevře,řídí to servo motorek přívěry kterej je pod nádrží a tahá za ty lanka přívěry. Když otočíš klíčkem on/off měl bys slyšet jak "zabzučí" ten motorek.
edit: nastartuj to bez výfuku a pořádně to protůruj...  a13  big_smile
Editoval Tainix (20.11.2011 14:44:27)
#29 20.11.2011 14:54:41
Z.u.b.r
Tel: Alcatel
Re: Suzuki TS 125R
Tainix:
Ja tam nemam ani baterku.Ale zitra to zkusím.Když budu mít sundane koleno tak to bude stracet tlaky?
#30 20.11.2011 15:09:09
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Suzuki TS 125R
to je složitý... ale dřív asi ty stratíš sluch  a22  a23 pokud chceš zkusit jestli se hýbe,dej tam baterku,otoč klíčkem a poslouchej nebo se dívej na ten mechanizmus přívěry bez krytu jestli se otočí
#31 20.11.2011 15:23:49
Z.u.b.r
Tel: Alcatel
Re: Suzuki TS 125R
Tainix:
ale ja nemam vubec žadnou baterku. Ani tam nebyla.
#32 20.11.2011 16:28:19
jendas87
Místo: Třebařov
Re: Suzuki TS 125R
Z.u.b.r:
tak to je jasny ze ti to vespod nepojede kdyz tam nemas baterku priveru mas porad otevrenou takze ti to v malej otackach nepojede proto tam ta privera je. kup baterku skus jestli ti privera funguje a pak ti to pojede uplne jinak
#33 20.11.2011 16:41:36
Z.u.b.r
Tel: Alcatel
Re: Suzuki TS 125R
jendas87:
aha tak to vubec newím. já myslel že pokud nastartuju tak už baterku nepotřebuju.
Co tam mam dat za baterku.?
Editoval Z.u.b.r (20.11.2011 16:45:33)
#34 20.11.2011 16:57:46
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Suzuki TS 125R
Baterku na jízdu nepotřebuješ,pojede to i bez ní ale na to aby fungovala přívěra ji myslím potřebuješ (to si nejsu jistej ale asi jo) pokud ji chceš koupit je jedno jakou hlavně aby měla 12V a dostals ju tam (stačí nějaká malá)
tady sem našel fotku mé z druhé strany (ještě s origo výfukem)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2512_30032011545.jpg
#35 20.11.2011 17:01:52
jendas87
Místo: Třebařov
Re: Suzuki TS 125R
Z.u.b.r:
no na jizdu nepotrebujes ale na priveru urcite jo bez ni to nejede jak ma v malejch otackach to nepojede skoro vubec a ve vetsich to najednou zabere je tam strasnej vykonovej rozdil. nevim jaka baterka tam ma byt asi naka YB3L nebo nak tak.
http://www.zbozi.cz/?typ=nabidky&q=yb3l
Editoval jendas87 (20.11.2011 17:03:26)
#36 20.11.2011 17:04:34
Z.u.b.r
Tel: Alcatel
Re: Suzuki TS 125R
jendas87:
super super. Tak zase jsem chytřejší díky
#37 20.11.2011 17:09:37
Z.u.b.r
Tel: Alcatel
Re: Suzuki TS 125R
Tainix:
Parada. Uplne jak ta moje.
Pak mi nekdy vyfot jak je tam ladák.
Ty chraniče na ruky jsou tam nadherne. heart
#38 21.11.2011 12:10:17
Z.u.b.r
Tel: Alcatel
Re: Suzuki TS 125R
Dnes jsem si objednal  male kolečko 13 zubu tak jsem zvědav jak to pojede.Dále jsem se ho ptal na tu baterku a říkal že to musi běžet bez baterky. Tak ted nwm.Volal jsem znamemu(mechoš) a ten mi take potvrdil že baterka tam je jen kvuli blinkrum.No každopadně to vyčistím a zkusím to u nej s baterkou a bez baterky..Pak už by to mělo byt zatím kompletní.
#39 21.11.2011 15:04:55
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Suzuki TS 125R
na přívěru baterka potřeba je. Rozdíl s 13tkou kolečkem oproti 17tce taky určitě dost poznáš  ano  wink
#40 21.11.2011 18:32:19
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Re: Suzuki TS 125R
Z.u.b.r   Baterka tam není jenom kvůli blinkrům, ale jak už bylo řečeno tak hlavně kvůli přívěře. Musíš ju mít pořádně nabitou a pak ti to pojede jak má. Taky sem měl problém s přívěrou a bylo to baterkou, ta totiž dělá hodně, a zkus ještě vyčistit vzduchovej filtr, kvůli tomu sem jednou taky ztratil hodně výkonu  wink
