teplotní čidlo+ teploměr
#1 15.11.2011 17:39:57
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Nazdar bando  wink  najde se tu někdo kdo má nějaký teploměr na motorce co mu ukazuje teplotu oleje v motoru ? předevšim u vzduchem chlazených, já mam Dominátora
Na internetu sem našel ten teploměr co se šroubuje místo měrky do rámu, ale já bych rád měřil teplotu oleje přímo v motoru a tak jsem na internetu našel čidla, ale nevím jak fungujou  hmm  chtěl bych dole v motoru čidlo místo vypouštěcího šroubu, od něj kabel do budíku, kterej bych připevnil na přístrojovku a on mi ukazoval aktuální teplotu oleje...
na netu jsem našel pá čidel který maj i závit co potřebuju, ale nevím jestli to jsou ty co potřebuju  TADY jsou ty čidla krom toho prvního já potřebuju M12x1,5
pak je tu ještě toto čidlo
a pak je tu ještě tenhle teploměr , ale čidlo má závit M10 sad jinak teploměr to je přesně ten co bych chtěl :-)
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2265_teplomer_olej_med.jpg
#2 15.11.2011 18:07:15
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: teplotní čidlo+ teploměr
Taky jsem to řešil, pak jsem se na to vy...., protože po jedný sezoně ježdění jsem zjistil, že to vlastně nepotřebuju.
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#3 15.11.2011 18:27:11
Pepr
Místo: Slovensko, Holíč
Motorka: Suzuki DR650se
wáca:
kdyz to das misto vypousteciho sroubu tak ten drat v terenu urves nemyslis ? teda jestli jestis v terenu s domikem  smile
podle fotky to vypada ze jezdis   usch
Editoval Pepr (15.11.2011 18:28:56)
#4 15.11.2011 18:52:34
wáca
Tel: 723-735-777
Pepr napsal(a):
wáca:
nn neurvu, on má doumouš vypoušťák na levý straně jakoby za řadičkou schovanej číslo 16
#5 15.11.2011 19:00:33
Pepr
wáca:
tak potom beru spet
#6 15.11.2011 20:03:38
sannysrx
Místo: Praha 8
Motorka: Yamaha XT660R,yamaha SRX 600
Tel: 606677621
Taky jsem o tom přemýšlel u SRX a dospěl k názoru ,že je to uplně na prd.
V chladnu budeš koukat ,že se to neohřívá a v létě v plné zátěži se to bude přehřívat wink.
Na léto ti pomůže chladič. Na zimu jedině kvalitní olej:).
život je boj kdo chce žít musí bojovat
#7 15.11.2011 20:12:52
wáca
Tel: 723-735-777
chladič tam budu instalovat taky, ale chci vidět teplotní rozdíl s chladičem a bez něj  olej používám motul 5100
#8 15.11.2011 20:13:39
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
stejně dat to čidlo tam kde chceš ty je hloupost ,nebo ja už tolikrat pozbíral nějake haluze ktere sa přimotaly k řřetězu nebo vletěly do toho prostoru že to čidlo tam nebude mět dluhu životnost.
#9 15.11.2011 20:23:48
wáca
Tel: 723-735-777
jj s tim počítám, že se to může stát.  wink
#10 16.11.2011 17:21:38
Simansky
Místo: České Budějovice
Motorka: YAMAHA WR 250 R
Tel: 728 951 329
Čus, už předem říkám, že vím oproti ostatním hovno, tak mě tu nekamenujte. Jen mu chci zkusit poradit.
Já si myslím, že hledáš trochu něco jiného. Šroub na olej tam nech, má magnet a ten zachytává špony. Myslím, že řešením pro tebe by bylo si pořídit měřák teploty vzduchem chlazeného motoru. Je to digitální přístroj a čidlo teploty se montuje pod svíčku.
Pokud by se ti to zdálo drahé, dá se koupit v elektru čidlo za pár kaček. Má tři nožky hravě bys to zapojil. K měření pak musíš použít voltmetr. (či ampérmetr + bys sis to musel zkalibrovat a ocejchovat si stupnici)  geer
PS: Teplovodivou pastou (takovou co je kombinací lepidla) to přichytíš k místě měření.
Protože rok má jen 52 víkendů.
#11 16.11.2011 19:38:15
wáca
Tel: 723-735-777
Simansky napsal(a):
s tim magnetem nevim jestli máš pravdu, jelikož ten výpušťák není dole pod motorem, ale na boku a když jsem ho položil na ponk tak se k němu nic nelepilo......jj máš pravdu, o tom čidlu pod svíčku jsem taky četl  wink  ale mě zajímá teplota oleje v jakých teplotách se bude pohybovat bez chladiče a v jakých s chladičem smile
našel jsem  ten teploměr do rámu místo měrky, ale chtěj za něj 810,- tak jsem našel budík teploměru s čidlem za 500,- HERE, ale ještě čekám na email jestli dodávaj čidlo i se závitem co potřebuju.
nebo si myslíte že je lepší na měření ten teploměr místo měrky, kterej měří teplotu oleje co jde z motoru místo toho čidla dole v motoru ?
#12 19.11.2011 15:11:51
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
wáca:
Tak udělej vložku povrchu M12 a vevnitř M10, vlep to čidlo do ní a není co řešit.
#13 19.11.2011 19:45:29
wáca
Tel: 723-735-777
Fru napsal(a):
wáca:
jo jo taky to je možnost, ale ted mě došlo, že to jsou vlastně budíky do auto,resp. do kabin a nevim co to udělá když to zmokne  hmm
#14 20.11.2011 11:47:29
Fru
Místo: Doma
Tel: 158
wáca:
No to taky nevím, možná by se to dalo nějak přetěsnit a nemuselo by se tomu stát vůbec nic.  smile
#15 11.11.2016 12:25:18
Vizibable
Motorka: Yamaha TT 600 R
Zdarec,
chtěl bych nainstalovat měřič teploty oleje na svou TTRku.
Docela se mi zamlouvá tento typ https://www.motonakup.cz/teplomer-oleje … so-0-120-c
Dotaz směřuji k umístění čidla a rozsahu měřidla.
1) bude stačit rozsah 0-120°C ?
2) kam umístit čidlo ?
- do víčka výfukového ventilu kde si nejsem jistý přesnosti měření, jelikož nebude čidlo ponořené v oleji
- instalace do výpustného šroubu oleje (podle mě asi nejlepší)
- olejová nádobka
Díky za postřehy !
#16 11.11.2016 12:49:04
Berry78
Motorka: XR650L
Vizibable: Mám tohle:   http://www.motozem.cz/teplomer-oleje-jmt-honda-3/  .. je to našroubovaný jako zátka v nádržce v rámu . Vyryl sem si na to rozsah oleje dle původní zátky/měrky .. Jinak 120C je tam při pomalejší jízdě hned normálně kolem 100C .. Až bude 30C vedro a budu to někde tavit v terenu tak si myslím že i tech 140C bude málo ...
#17 11.11.2016 12:57:44
Vizibable
Berry78:
Tak to jsi mě s tou teplotou velmi překvapil a zároveň nepotěšil  usch  chtěl jsem to v digitálu na palubovce...
Ještě mě tak napadlo ty to máš na XR650 což je sakra rozdíl oproti TTR. A ještě mám náplň 3,2l oleje. Myslíš že se nebudu pohybovat s teplotou oleje níž ? Konkrétně do 120°C ?  usch  usch
Editoval Vizibable (11.11.2016 13:10:44)
#18 14.11.2016 08:47:21
Berry78
Motorka: XR650L
Vizibable: Mno já byl taky nemile překvapenej .. proto jak rikam ještě to zkontroluju tim infrateploměrem ... je možný .. i když celkem málo pravděpodobný že to špatně ukazuje .  Jinak bych řekl že XR650L je TTR dost podobný .. ale oleje mám jen 2l .... tak v tom máš výhodu yikes)
#19 14.11.2016 11:19:46
Vizibable
Já to tam asi fláknu i tak a uvidíme.... Aspoň budu vědět kdy má olej 60°C že můžu začít točit  tull
Z těch rad co tady "přibylo" jsem se rozhodl to dát do výpustného šroubu.
#20 20.11.2016 08:44:39
VeviXT
Motorka: Yamaha XT600 43F
Ahoj,nevím jestli TTR to má stejně ale takhle se řeší teploměr na XT  cool
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2258_dscn0911_zps732ow07v.jpg http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/2258_dscn0915_zpshhe6ohpo.jpg
