Nejede na plnej plyn
- Honza
- Motorka: DRZ 400S (07')
- Věk: 35
- 14 0
Zdravím, mám problém. Motorka (NX 125 viz. profil) nejede na plnej plyn. Když dám na místě plnej, tak tarokuje. Při jízdě na plnej plyn to po 30 m umře, ale nastartovat jde celkem bez problému po tom co chcípne.
Závada se projevila, když sem jí hnal na plnej do kopce, tak mám pocit, že v tom něco cvaklo a přestala táhnou... myslel sem, že sem zadřel, ale omyl. Je fakt, že sem to rozdělaný neměl.
Teď co sem s tím dělal:
nová svíčka - žádná změna vyčištěnej karbec - žádná změna benzín z nádrže teče odvzdušnení pruchodný ( jízda bez víčka nádrže - žádná změna) kontrola rozvodů - nepřeskočený motorka startuju na drc, volnoběh bezproblémů žádná změna zvukovýho projevu - chrastí pořád stejně jede stejně ( do té zhruba 1/2 až 3/4 plynu ) pokud vrkám na místě do půlky plynu, tak motor jde bez jakýhokoliv dušení a "zdravě" filtr čistej do výfuku nestřílí ani nic podobnýho
je tam tento karbec s AC pumpou http://www.dellorto.co.uk/merchandise/p … ctionID=20
Nějak se mě to nezdá na zradu v elektrice ( zapalovaní od Ignitechu), protože to startuje pěkně, furt to vidím na ten karbec... jakoby tam nešel dost benzín, ale dle všeho tam teče dost. Hladina se jen tak sama z ničeho nic nerozhasí ( seřídit sem jí nemoh, nevím jakou má mít hodnotu).
Třeba někoho něco napadne. Dík
Editoval Honza (15.11.2011 16:10:33)
- Slow
- Místo: East bohemia
- Věk: 40+
- 3 0
Re: Nejede na plnej plyn
barva svíce? neteče při přidání z karbecu? (namísto rozprášení směsi) a jedna klasická - co příruba karbce těsní?
- Honza
- Věk: 35
- 14 0
Barva svíce černá, ale z důvodů, že žere dost olej. Příruba je homemade, ale těsní. Otáčky padaj zpět na volnoběh normálně, kdyby netěsnila bylo by to chudý, za tepla bych to poznal.
Jak myslíš to neteče? AC pumpa při prudkým přidání plynu pěkně šplíchne, při pomalým nic a tak to má dle mě být. Jinak sem při čištění karbecu s ničím nevrtal, zachoval sem původní nastavení jehly i šroubku směsi. Jak sem psal o příspěvek víš, po vyčištění se absolutně nic nezměnilo. Jehlovej ventil v karbecu zavírá, přes přepad nic neteče.
K tomu karbecu sem nikde nic nenašel, tak se mě to těžko seřizuje, ale zas si říkám, že se to nepodělalo v jednu chvilu. Tím mylsím, že by se mi rozhodila směs, případně hladina. Studená motorka musí samože na sytič.
Od půlky plynu výš má stejně největší vliv jehla a hlavní tryska. Jehla spadlá ani zlomená není, jen je taková v jednom místě drsná, jakoby opotřebená, tryska čistá. Ta opotřebená jehla je opět závada co se projeví postupně, ale tohle bylo z ničeho nic.
Honza:
Když píšeš vyčištěný karbec, tak je to těžký Jinak bych to typnul na přicpanou hlavní trysku. Stačí jen lehce, usazeninami z benzínu.
Co opravíš oprav a co neopravíš odprav.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
A nemáš nějakou netěsnost v airboxu? Nebo posunutý filtr?
- Honza
- Věk: 35
- 14 0
Partridge: jako taková ta oxidace (povlak) na těch tryskách je, ale je to čistý dle mě, tu oxidaci by možná sežral tak ultrazvuk, jenže všechnou sou to závady co se neprojeví naráz
Suchman : podívám se, ale moc tomu nevěřím
Asi tuší, že si chci na jaře koupit něco jinýho, tak stávkuje
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
- 7 0
měl jsem taky problém, u kterýho jsem si myslel, že je to sáním.. po nastartování a přidání plynu chcípla... a když už jsem se pořidil rozjet, tak po 30 metrech chcípla, naštěstí se to rozhejbalo a já dojel dom... při údržbě jsem zjistil rozpadlej kabel od indučky k fajfce, kterej kloudně nedržel v indučce
Měl jsem podobný problém když jsem pořídil TT600R. Předchozí majitel zkrášlil víko Air-boxu tím, že do něj vyřízl otvor na víčku, přinejtoval mřížku a myslel, že mašinu vylepšil jako blázen a ještě sundal tlumič výfuku, aby ta vytuněná mašina měla pořádnej zvuk Následky si dokážete snadno představit...při razantnějším přidání plynu motorka chcípala a hltila se. Stačilo opět utěsnit Air-box a TT lítá úplně parádně...je mi jasný že to asi nebude tvůj případ, ale když jsem si četl tvůj příspěvek, hodně mi to připomělo můj vtipnej problém
- Honza
- Věk: 35
- 14 0
No díky zatím všem, asi fakt prozkoumám pořádně ten airbox.
- Honza
- Věk: 35
- 14 0
petan:
Tak na ty sem se nedíval. Trochu to prosíme tě rozveď, proč myslíš, že by to mohly dělat vůle na ventilech. Dík
- peeco81
- Motorka: TTR + babeTTa :)
- Věk: 2000
- 0 0
Honza:
tuto motorku som mal, kedysi, nastastie, bola to asi ta najskurv...enejsia mrcha na svete... nestartovala, nejela, klepal motor... ziaden mechanik nevedel zistit preco klepe, a bol som historicky prvy zakaznik v honde breclav, ktoreho zo zervisu roztlacali.... O com hovoris, mi robila iba TTR a to len ked bol prilis otvoreny vzduchac, cize vplyvom zle nastavenej zmesi.... kamo skus len tolko... poznac si na kolkych otackach mas volnobehovy srub a srub bohatosti, pozri kde mas zavlacku na ihle, zapamataj (zapis) a vyskusaj laborovat nakolko budes uspesny............ mooooooooooozno je chyba v sytici... skus skontrolovat ten, ide na plny plyn studena ? a tepla nie ? alebo nieje rozdiel v tom ci je motor teply...
ready to race....
- Honza
- Věk: 35
- 14 0
peeco81:
No já proti ní nemám křivýho slova, já už sem jí dovezl ve stavu klinické smrti. ( vydřený uložení vačky => klepe, rozvoďák vytahanej, žere oleje atd. ) A skoro dva roky jí dávám za uši a "drží". Do karbecu vrtat nebudu, směsí ani polohou jehly to není, když si přečteš celý vlákno tak ti to bude jasný. Tahle závada se vyrobila z vteřiny na vteřinu. Každopádně díky za příspěvek.
- peeco81
- Věk: 2000
- 0 0
Honza:
j, chlape, ten sytic mrkni... mozno lanko co ide k nemu, mozno to syticove supatko....mozno je to zaseknute alebo tak
Editoval peeco81 (18.11.2011 19:51:31)
ready to race....
- Honza
- Věk: 35
- 14 0
peeco81:
sytič je cajk, chodí jak víno v tom ta zrada není
Samože pro všechny co se mi snaží pomoct, tak jak na to dojdu čím to bylo, tak to sem napíšu. Jen se k tomu musím dostat.
- Suchman
- Administrator
- Místo: Brno
- Věk: už moc
- Tel: 774 817 423
Honza:
Co ten airbox a filtr?
- Honza
- Věk: 35
- 14 0
Suchman: Vím, že vymlouvat se na čas je otřepaná fráze, ale fakt sem se k tomu ještě nedostal
Mám v plánu airbox, pak omrknu ještě ventilový vůle, případně si dám očistu karbeca ještě raz.
- Honza
- Věk: 35
- 14 0
Tak konečně sem se k tomu dostal a vypadá to, že nejblíže k zlatýmu bludiš´táku má Vojtas Omrknul sem airbox - bez problému, vše cajk. ventilové vůle - zdaj se být taky v pořádku ( trpaslíci mně sebrali spárový měrky , jak je nadju přeměřím přesně), ale prostě vůle tam je.
Omrknul sem teda pro sichr ještě jiskru, ta přeskočí v pohodě cca 2-3 cm. Tak sem si na to ještě zhasnul, jestli to nejiskří někde kde nemá a hle, po káblu k faji, se plazí modrý "hadi" na kostru. Zítra se pokusím sehnat novej kábl. Snad to bude tím, ale něco se mi na tom pořád nezdá.....mám DC CDI od Ignitechu, takže jiskra je +- pořád konstantní ( nezavislá od otáček). Tak kdyby kábl probíjel na kostru, tak snad pořád.... nebo jestli je směs s více benzínem (při plným plynu) horší prostředí pro přeskok jiskry a proto výboj hledá cestu nenšího odporu tj. přeskok jiskry na kostru přes kabel.
Zítra snad bude kábl, tak dám vědět.
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
- 7 0
u některejch motoru (specialita VAPE zapalování) se chcípa motor tak, že zkratuješ jiskru (indučku)... teoreticky jsi na to kápl..
Jiskra nebude mit na tokový vliv.Dělalo by to od volnoběhu.Podle toho co čtu a v jakém je motor stavu bych to typnul na zapečené nebo přilepené pístní kroužky.
