KTM Freeride 350
Re: KTM Freeride 350
kamikazor:
Fajfka na svíčce.
- milanride
- Motorka: KTM 250 EXC TPI
- Věk: 26
- 1 0
Janek napsal(a):kamikazor:
Zkus Danku, taky mu nedavno 250 free strajkovalo, motor ve vykonu a jako kdyz vypnes klicek, za chvili zas start, plny vykon ve vyjezdu a stop, byla to docela sranda, jako zaklety misto .... pak se to zhorsovalo. Jako by to bylo pricpany od nadrze ... ale jestli to resil, mohl by neco vedet.
U Dana byl problém s bordelem v karburátoru, ikdyž je před karbecem sítko, takže se to tam asi dostává při výměně filtru či co... ale tenhle problém co popisuješ tak má občas taky a tipujeme to na chcípák - ovladač na řidítkách, je dost fórovej a občas se i zasekává čudlík..
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
milanride napsal(a):Janek napsal(a):kamikazor:
Jj skoro stopro bordel v karbcu nebo pricpane hadicky,ale pokud jsi cistil tak snad ne.ten bordel do karbcu dostaneš prave tema prepadovyma hadickama...
- kamikazor
- Pokročilý
- Motorka: KTM Freeride 250
- 0 0
milanride: Jarynn:
Karbec jsem hned po potížích v létě otevřel. Byl úplně čistý, ale i tak jsem jej rozebral a profoukal. Kdyby tam byl bordel, tak bych čekal, že budou třeba ucpané trysky, ale vše bylo jako nové.
Chcípák můžu prověřit taky. Díky za tip. To můžu otestovat přímo na místě až problem nastane - přes svíčku, jestli dává vůbec jiskru.
Rozhodně to má co dělat s otřesama, takže nic jiného než zmiňujete mne už nenapadá. Zajímavé je, že dnes jsem lítal po ledě a xkrát hodil mrchu do boku. A motka jela pořád dobře. Ale jakmile skáču a dopadám na kola, tak se problém za chvíli projeví.
Editoval kamikazor (13.01.2017 20:52:46)
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
kamikazor:
Blbe je ze.se.jen tak nedostanes na svicku. Nez to rozeberes tak to zas pujde... Takze.nevis jestli elektrika nebo benal..
- danka
- Místo: Praha východ
- Motorka: 300 EXC, Free 250
- Věk: 43
- 1 0
Jarynn napsal(a):milanride napsal(a):Janek napsal(a):kamikazor:
Hehe ty vyjezdy byly jak zaklety, vzdycky v jednom miste (kdyz uz to bylo v nejakym uhlu) motor uplne vypnul - presnej jak psal janek, jako kdybys vytahnul klicek ze zapalovani. Nakonec jsem dojel na sytic...
No puvodne jsem si myslel, ze ze u tebe to bude ten ucpany karbec, ale je divny ze tomu vadi skoky, to vypada spis na problem v elektrine.
Ten muj chcipak se zasekaval v poloze vypnuto a delalo to problem hlavne pri startovani, za jizdy to problem nedelalo. Ale taky zkontroluj, jestli nebu problem tam...
- kamikazor
- Pokročilý
- 0 0
danka:
No spíš mi to sedí na karbec, protože motor nezdechne najednou z ničeho nic. Po skocích jedu, najednou cítím že mi to netáhne, zastavím a na volnoběh to pomalu chcípá jako při vypnutém kohoutu od nádrže.
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
Ukazuje to na elektriku,navic je fakt ze.je u free takova bolava.. Napadlo me jeste neco- mrkni na vedeni elektriky pod karbcem je to tam dost blbe,mi se tam presoupal svazek az na draty,svazek lezi na kartru. To by mohlo byt po doskoku se provesi,opre nebo nevim. Udela to az po chvili jizdy, jak buzirka zmekne...
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
Jestli nevynechava ale ztrati vykon a pak zdechne (netarokuje) tak je to na 99,9 v palivu.
- kamikazor
- Pokročilý
- 0 0
Jarynn:
Já jsem ty kabely loni na jaře celé omotal gumou a zaizoloval izolačkou, takže je svazek tak o 4mm tlustší v průměru.
- Maloch2
- Pokročilý
- Místo: Nové Osinalice
- Motorka: Freeride 250R 2015
- Věk: 41
- 0 0
Zdar, mám dvěpade taky. Přikláním se ke chcípáku - zůstává viset a to i tak, že chvíli pálí chvíli ne a někdy i něco mezi tím. Občas ho prostříknu něčím na kontakty a potom Wédéčkem a dalo mi to pokoj. Zkontroluj taky kabeláž pod nádrží a pod kastlíkem s pojistkama směrem k motoru a taky u krku řízení. Hadičky se mi nepotvrdily, ale možná proto, že jsem je zkrátil hned na začátku.
- kamikazor
- Pokročilý
- 0 0
Jarynn:
Pomalinku začne vynechávat, pak čím dál víc až to zdechne. Pak se mi podaří ještě startnout, ale to už zdechne tak do 3s. A pak už to nejde vůbec.
- kamikazor
- Pokročilý
- 0 0
Maloch2:
Kable jsem podle Jarynových instrukcí zpevnil všechny hned po nákupu. Chcípák zkusím proměřit, nebo jej spíš úplně odpojím a uvidím.
kamikazor napsal(a):Já už všechny bolesti, co popisoval Jaryn pořešil. A motku nikomu na servis nedám, leda že najdu někoho schopného a poctivého. Fušerů jsem už zažil tolik, že víc pokazili než opravili. Tak si všechno raději dělám sám
Ja jen ze ses ptal, co je fajfka.
- PETARDAK
- Místo: Nový Jičín
- Věk: 60
- 11 0
Janek napsal(a):kamikazor napsal(a):Já už všechny bolesti, co popisoval Jaryn pořešil. A motku nikomu na servis nedám, leda že najdu někoho schopného a poctivého. Fušerů jsem už zažil tolik, že víc pokazili než opravili. Tak si všechno raději dělám sám
Dobřééé!!!
