KTM Freeride 350
- Storeman
- Místo: Týn nad Vltavou
- Motorka: KTM 350 Freeride a BMW F650 GS Dakar
- Věk: 61
- Tel: 728173269
- Web
- 0 0
Re: KTM Freeride 350
chalka napsal(a):kamoš, má problém se zadní brzdou, kolo ani nejde do smyku. co je v háji, co koupit nové. Moc toho nenajezdí, ale bez zadní brzdy se nedá....díkec
V háji není nic! To není porucha, to je normální! Řešení jsou dvě: Buď se s tím naučit jezdit a nebo to překopat na díly z jiné KTMky a to je tady někde popsané.
chalka napsal(a):Chlapi, kamoš, koupil Free 350, má problém se zadní brzdou, kolo ani nejde do smyku. Vím že se to tady řešilo, jen v rychlosti mi řekněte co je v háji, co koupit nové. Moc toho nenajezdí, ale bez zadní brzdy se nedá....díkec
Tohle ideální ... jak to má ty dva laufy, tak se to krásně vejde . Má to i výhodu, že u toho nevaří brzdovka v prudkých sjezdech delších jak 50 metrů
- kornout
- Motorka: KTM 350 SXF + Freeride 250
- Věk: už veterán
- Tel: asi 100x deně :-(
- 1 0
milanride napsal(a):marek108:
Brzdilo to relativně dobře, ale jelikož někdo pumpu vyvložkoval, tak nevracela do nádobky, jen sála, tzn. že při delším bržnění se hřála. Teď jsem se chytil rady Jarynna a zkoušíme origo pumpu jen s tvrdou pružinkou a neorigo těsněním + kvalitní nový desky. Pružinka je ze spojkový Brembo pumpy a těsnění jsem nechal na míru vyrobit, tak uvidíme.
Tak pak poreferuj, pokud to bude dobrý, tak bych vzal ty těsnění nějaký, kdyby ti zůstaly. Pružinku nemáš obj. číslo? Teď řeším reklamaci toho chladiče
umím prd, ale strašně mě to baví
- kamikazor
- Pokročilý
- Motorka: KTM Freeride 250
- 0 0
Dobré páteční ráno chlapi.
Asi měsíc zpět jsem zpozoroval, že na FR 250 mám celý karbec potažený hliněným prachem. Zjistil jsem, že se tam přichytává, poněvadš okolo regulačního šroubku volnoběžného vzduchu prolíná benzín. Zvláštní je i černý pruh okolo spoje s krytem plovákové komory - hnědý prach pochopím, ale černý? Jako by to byly spaliny, ale nechápu, kde by se tam vzaly.
Děje se to i někomu jinému? Na schématu koukám, že to je jen šroub a pružinka - překvapivě žádný o-kroužek.
Editoval kamikazor (26.09.2016 14:18:23)
Ake vyvodove a rozetu jazdite? 14/46 sa mi zda vo vyjazdoch slaba a 12/46 je silna ale pomala
Editoval marek108 (10.10.2016 23:32:50)
marek108:
12ti zub z pribalu a vzadu original (ani nevim kolik z tam je). Snazim se delat skopicinky na miste, proto jsem dal dopredu ten mensi pastorek. Je to sice uz hodne pomaly, maximalka kolem 60km/h, ale ja s tim zadne expedice nejezdim tak me to nevadi.
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
kick-start napsal(a):marek108:
Prosimte co mas za moto? Maximalka 60 s 12 z vepredu? To mi nejak nehraje
Jarynn: Free 250. Ta maximalka mysleno pri rozumnych otackach bez toho aby mi to rvalo usi. Takze vlastne ne maximalka, ale rozumna trvala rychlost pri prejezdu. 14z 76km/h
Kazdopadne to uz jede skoro jako pincek Jaryn, jak se jevi prechod na "full" enduro? Stojis pod kopcem, kde bys na free vyjel s "prstem v nose"?
Ahojte chalani rozmýšlam nad xtrainerom ale trochu ma odradzuju tie muchy čo to má nepríde mi to moc kvalitná motorka pretože tam treba kopec veci prerobiť a poodstranovať- Ako je na tom freeride? http://www.betamotor.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=3019
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
Janek napsal(a):Kazdopadne to uz jede skoro jako pincek Jaryn, jak se jevi prechod na "full" enduro? Stojis pod kopcem, kde bys na free vyjel s "prstem v nose"?
Nevim,neni jednoznacna odpověď, alespon pro me. Neco jde lepe,neco hurew,kazdopadne na velke jde vic ojebat.Na free se musis vic hybat,v sede nevyjedes nikam. Exc ve spouste mist zasednes a jedes. Vezes si prdel tam kde by te to na free nenapadlo. Takze pokud ji nenosis usetri sily,pokud vic tahas nez jedes je prijemnejsi free. Kazdopadne jeste utece.dost vody nez budu pevnejsi v kramflekach, alespon tak jako jsem byl na free. Je to proste kazde něco jineho.
Jarynn: Diky
- Filda
- Místo: Chemička
- Motorka: KTM 250 EXC TPI
- 3 0
Sally napsal(a):Jarynn:
Viděl jsem tě na FREE 350 i 250. Petr měl FREE 350, teď 250 a mezitím RR 300. Přesně, jak jsi napsal DEDUKCE. Petr má podobný styl jako ty. Ročníkově ste taky k sobě blízko a vim co říkal na ostrou 300 2T vs. FREE 350 a 250. A sám jsem na všem jel. takže doslova ta DEDUKCE je prakticky dobrá, ale ty to samozřejmě víš nejlíp. Jak se pereš s výškou? Teda, jestli to nemáš nějak upravené? FREE je přeci jenom taková menší moto. Tu pružinku s tím káblem si udělal naráz? Nevíš, jak moc jde poznat ten rozpojený kabel samotný? A zkoušels origo žlutou pružinku nebo jsi to hned překopal? Jestli jsi to zkoušel. Co ti na tom nesedělo?
Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet.
- Tristan
- malý Velký BOJOVNÍK°°°°
- Motorka: KTM EXC 250 06
- Věk: 25.0
- Tel: černý
- 17 0
Jarynn:
Mozna taky na velke jde neco lip nez to slo driv diky navykum z Free ?
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
Tristan napsal(a):Jarynn:
Tak nejak si to vysvetluju
- Jarynn
- Mazák
- Místo: Ostrava
- Motorka: EXC 300
- Věk: 45
- 14 8
Sally:
Rozpojeny kabel poznas,je to jakoby lehce linejsi za plynem. Zlutou jsem tam mel,dal jsem zelenou pac mi aspon tedkom pasuje, ze privera otvira pozdeji,nekeca do toho dole,lepe udrzis trakci.. Aspon tak to citim ja,casem to treba nastavim jinak,ted mi to vyhovuje.Sedlo jsem snížil a to brutalne,z origo jsem se jen dotykal spickama... Prekvapujou me tvoje dotazy k motoru,mas v podstate to same doma,ty jsi nikdy nezkousel co se s tim da delat?
