KTM Freeride 350
#1621 25.06.2016 16:03:50
Re: KTM Freeride 350
kamikazor:
Ano problém je i tam. Na tom pístku v zásadě nic moc, jen se naleptává ten O kroužek(pitomci ve Formula zvolili špatný materiál) ,nabyde a pak se ti pístek nevrací do konce- nanasává kapalinu. Je pak delší zdvih páky, pak ještě delší až nebrzdíš vůbec.Mají navíc blbě zvolený poměr pumpa/brzdič, i když je vše O.K. tak je zdvih pedálu velký - kroutíš se na tom jak v padoucnici abys zabrzdil,navíc je brzdný účinek slabý je na o potřeba nesmyslně dupat a tedy nenadávkuješ jak bys potřeboval.Někdo výše vyměnil jen pumpu a prý O.K,ale moc tomu nevěřím,páč nemá možná vůli ale brzdí to málo. I s kompletem z EXC brzdí méně než EXC,poněvač má jiný pedál a je tam kratší páka. První verze u mě byla ta,že jsem dal jen větší kotouč,nový Okroužek, silnější pružinku pod pístek a nějak to brzdilo. Bohužel máme doma i EXC a jak jsem na to sednul tak jsem se vždycky skrz Z brzdy nasral...Než jsem to předělal tak se na inzerci objevil celý set co měl někdo udělaný tak jsem ho vzal a bylo to bez práce. Nic na tom ale není.Další bonbonek je brzdová páka bez valivých ložisek, taky peklo, po 50mth vychozená na sračku. Další to samo. Dal jsem tam ložiska,ale není tam moc místa není tak úplně jak by se mi líbilo ale zas posun,jak je bez vůle tak se to chová podstatně lépe...
Pokud máš free na ježdění na ryby tak super, ale pokud mu trochu víc ubližuješ  tak to chce vychytat ...
#1622 25.06.2016 16:33:42
kamikazor
Motorka: KTM Freeride 250
Jarynn:
Vidím že mne časem čekají bezva lahůdky smile
Já tu motku opravdu používám tak nějak "na ryby", poněvadš jsem enduro lamka. Ale i tak, když jsem z svištěl z kopce, překvapilo mne jak hodně musím brzdu sešlápnout, abych cítil alespoň trochu brždění. Asi jezdím moc rychle a pak musím brzdit big_smile
S tím ložiskem jsi mně dostal. Koukám na tu páku v garáži a fakt tam není. K tomuhle není co dodat. Kdyby byla páka ocelová jak na mé Hondě, tak je to fuk. Ale u tohohle hliníkového bláta...
#1623 25.06.2016 16:37:36
kamikazor
Jarynn:
Jo a ještě jedna věc s odvětráváním klikovky - zkoušel jsem zkrz tu hadici foukat a vůbec to nešlo. Originál stahovací pásek to celé znepůchodnil. Koukám že v KTM jsou vážně profíci.
#1624 25.06.2016 16:56:43
kamikazor:
Tak ja jsem tam origo zadny pasek nemel co si tak pamatuju. Jen mělo by to byt spis odvetrani prevodovky,kdybys odvetral kliku u 2t tak by ses asi moc nesvezl  wink
Editoval Jarynn (25.06.2016 16:57:29)
#1625 25.06.2016 17:41:27
kamikazor
Jarynn:
Stydím se stydím za tu klikovku smile
#1626 26.06.2016 21:39:08
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Co je na podvozku freeride špatnýho? Vždyť to funguje v pohodě.
#1627 26.06.2016 22:59:57
danka
Místo: Praha východ
Motorka: 300 EXC, Free 250
kornout:
Prvniho pul roku jsem si taky myslel ze funguje v pohode. Ted si to uz nemyslim, dtto brzy, potvrzuju co psal Jarynn, vadnou, zvetsuje se zdvih az to pak skoro nebrzdi. Kdyz jsme zadni brzdu nastavili na kratkej zdvih tak jsem ji uvaril ze se kousla.
#1628 27.06.2016 08:32:45
danka:
No to.jste ale nastavili jak skolaci,logicky pokud prisponujes prez vratny kanal tak tak dopadme. To nebylo Freeridem ale rukama  a1  wink
#1629 27.06.2016 09:02:35
milanride
Motorka: KTM 250 EXC TPI
Věk: 26
Jarynn napsal(a):
danka:
Chtěl jsem to zkusit a přistupovat k tomu jako k brzdám na kole, protože to mělo pořád kilometrovej chod  a11
#1630 27.06.2016 09:08:57
milanride:
Nerozumim, ale asi se nepovedlo..
#1631 27.06.2016 09:30:03
milanride
Věk: 26
Jarynn napsal(a):
milanride:
Asi to nemá cenu rozebírat... nepovedlo smile
#1632 27.06.2016 09:45:19
Věk: 60
Jarynn napsal(a):
milanride:
Jen pro info, hlavně starší cyklo brzdy (ale třeba i motokáry) používají uzavřený okruh ou2 = pumpa nemá nádobku a nemá vratný kanál ne musels to naladit za studena na větší vůli (velký krok) a po ohřátí se vůle zmenšila (krok se zmenšil)... nó a při pořádném ohřátí se to občas "zatáhlo" a1
#1633 27.06.2016 09:58:28
PETARDAK napsal(a):
Jarynn napsal(a):
milanride:
Ko taak,dik za vysvetleni ano o kolexh toho moc nevim a o brzdach na kole uplne prd  a1
#1634 27.06.2016 21:55:01
danka
Místo: Praha východ
PETARDAK:
Diky za objasneni smile  ano
#1635 27.06.2016 22:07:59
kornout
Věk: už veterán
danka napsal(a):
kornout:
o brzdách nemluvím, to je sakra rozdíl oproti Brembo na plnokrevnejch. Spíš mě zajímá co je s spodvozkem? To že to dostanu na dorazy, když to přeženu,není nic divnýho, ale jinak to funguje solidně.
#1636 27.06.2016 22:15:26
danka
Místo: Praha východ
kornout:
Tak treba trochu vymlacena mx trat, diry a vymoly nebo nejakou rychlejsi pasaz s hodne korenama mi predtim podvozek moc nepobiral. Ze zacatku mi to moc nevadilo, po 3/4 roce uz vic.
#1637 29.06.2016 22:27:59
kornout
Věk: už veterán
danka napsal(a):
kornout:
Na vymlácený MX trati dostávám kopance i na krosce, pokud nemáš hodně naložíno a defacto neletíš po zadním. Podle mě se to chová příjemě, je to prostě takový lehký endurko, na MX trať to není ani náhodou, si nedokážu představit na tom dopadnout po nějakým středním skoku na rovinu. Rozhodně to není chyba podvozku, ale celkové naladění.
O brzdách se to říct nedá ani náhodou.
#1638 06.07.2016 16:22:34
kamikazor
Chlapi, je to jen u mně, nebo je u Freeride 250 těžké najít neutrál při běžícím motoru.
Když jsem měl volnoběžné otáčky níže, chcípal mi motor při zařazené rychlosti a vymáčknuté spojce. Když je mám teď výše, neutrál hledám na 20 pokus sad
Spojka pořád jemně zabírá, tak nevím jestli je to tím že je moto skoro nová s 20mth, a nebo to dělá i u zajetých mašin.
#1639 06.07.2016 16:36:05
Věk: 60
kamikazor napsal(a):
S tou krátkou řadičkou, to problém trochu je, malinko pomůže častější výměna oleje v převodovce a jeho volba... za optimum považuju (závodní špičkou, mnoho desetiletí, ověřený) dextron IID ano
#1640 06.07.2016 17:03:51
kamikazor
PETARDAK:
Jinými slovy řečeno, je to normální. Na své 30 let staré hondě jsem si stěžoval na hledání neutrálu, ale Freeride je mnohem horší sad
