REKLAMAKecárna#1701 31.01.2013 21:32:00
Re: KecárnaKopy: offline #1702 31.01.2013 21:32:46
Re: KecárnaKopy: offline #1703 31.01.2013 21:34:56
Re: KecárnaJarynn: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #1704 31.01.2013 21:37:19
Re: Kecárnafoxdive: offline #1705 31.01.2013 21:40:08
Re: KecárnaKopy: offline #1706 31.01.2013 21:47:19
Re: KecárnaJarynn: Editoval Kopy (31.01.2013 21:49:52) offline #1707 31.01.2013 22:45:50
Re: Kecárna406 2000 HDi -žádný kod po výměně baterie není nutný, radio je párovános ŘJ/VIN. Při výměně radia za jiné origo se nastavuje proti ŘJ. Takže po odpojení se maximálně vymaže paměť a nastavení pal. PC . Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #1708 01.02.2013 07:41:33
Re: Kecárnatank: offline #1709 01.02.2013 10:54:42
Re: KecárnaJarynn: Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #1710 01.02.2013 11:45:41
Re: Kecárnatank: offline #1711 01.02.2013 11:59:53
Re: Kecárnarozhodně připoj na diagnostiku dneska jí má každej druhej. Opojením baterie se nemusí vždy smazat závady a navíc na diagnostice alespoň uvidíš co tomu opravdu je. Jinak když odejde lambda, tak řídící jednotka přepne do nouzového režimu, takže to samozřejmě jede. Jinak já třeba na HQ mám sondu odstraněnou a přeprogramovanou řj a ničemu to nevadí, naopak se sondoou to nikdy dobře nepojede. offline #1712 01.02.2013 12:39:27
Re: KecárnaOdpojení baterie nic neřeší -naopak bych určitě připojil diag, aby se závada vypsala, pak teprve mazat . Asi je lepší závadu zjistit, ne ? To odpojení obvykle pomůže jen po nějaké chybové (náhodné) hlášce čidla. Čím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #1713 01.02.2013 23:30:21
Re: KecárnaChlapi, koukám že se tu rozjela diskuze s autama... potřebuju radu - chci si pořídit auto, nenáročné starší (1995-...) do 30-35 tisíc ... koukám po Golfech III a Peugeotech 306 - nižší střední , motor alespoň 50kw benzín, (chci aby se tam dala dát koule, tak aby to se to netrápilo, až za to něco naložím) karoserie hatchback - prostě takový studentský auto. Nic menšího nechci, máme doma Saxo a do toho se kloudně nevejdu a zároveň nic většího... protože to je pro mě zbytečný... nemáte nějaký nápady co se v týhle kategorii vyskytuje ještě za auta? idealně prověřený s případným servisem, který zvládne každý? co byste doporučili? Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #1714 01.02.2013 23:35:20
Re: KecárnaVojtas: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #1715 01.02.2013 23:38:07
Re: Kecárna
felicie je jedno z mála opravdu rozumných řešení Ideálně v plynu abys jezdil takřka zadax a jako auto na začátek ideál když není moc peněz... offline #1716 01.02.2013 23:40:22
Re: KecárnaVojtas: offline #1717 02.02.2013 00:21:59
Re: Kecárnajasný felina... ale těch je v dobrým stavu jak šafránu a bude to už jenom kvíst, gord teď na jaro a když jsem viděl, že za dobrou felinu neshnilou chtěj lidi tolik peněz, co za golfa, který má alespoň nastavitelný sedačky, volant a okna v elektrice... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #1718 02.02.2013 00:23:59
Re: KecárnaVojtas: Editoval beachbitch (02.02.2013 00:26:11) offline #1719 02.02.2013 04:06:15
Re: KecárnaČím více poznávám lidi, tím více si vážím dobytka. offline #1720 02.02.2013 11:42:30
Re: KecárnaVojtas: offline |
