REKLAMAKecárna#381 09.02.2012 23:10:34
Re: Kecárna
to byl strejda Horvi Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #382 11.02.2012 12:02:37
Re: KecárnaNení ostuda spadnout ,ale zůstat ležet !!! offline #383 11.02.2012 15:40:43
Re: Kecárnamám malej dotaz, když sem vyndával karbec z XTčka (2KF) tak to šlo blbě ale šlo to, uříznul jsem starý spuchřelý příruby a nějak to opatrně vytáhnul, teď ale nastal problém, dal jsem nový příruby od Motoline a snažil jsem se tam dát vyčištěnej / opravenej karbec od Suchmana jenže je tam tak málo místa, že nevím jak to tam nacpat co všechno musím shodit abych tam dal karbec? offline #384 11.02.2012 15:56:49
Re: Kecárna
No tak to je pecka. Tak jim třeba. Aspoň se ukázalo jací jsou a nikdo už o tom nemůže mít pochyb. Dej koním pít... offline #385 11.02.2012 20:48:08
Re: KecárnaTainix: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #386 11.02.2012 22:12:05
Re: KecárnaMišák ttr600: offline #387 11.02.2012 22:24:55
Re: KecárnaTainix: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #388 12.02.2012 10:51:58
Re: KecárnaNazdar chlapi Inak volám sa Miro offline #389 13.02.2012 19:33:10
Re: KecárnaČaute mám takovej blbej dotaz nevíte někdo jestli se dělaly YZ450 rok 2008 ve žluté barvě? O roku 2006 vím že jo ale vejš ??? Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #390 13.02.2012 19:40:22
Re: KecárnaChlapi vím,že to nemá s motorkama nic společného,ale je tu hromada lidí,hromady profesí. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #391 14.02.2012 12:01:17
Re: Kecárnaartaban: offline #392 14.02.2012 15:40:06
Re: KecárnaNavrc.WR-F: Dík mám možnost koupit tuto yz 450 pán píše že je to rok 08 ale nám se zdá že je to 07. Žlutá se mě právě líbí No a teď mě postrašils s tím že je to jen do USA jsou shodné náhr.díly co tady běžně seženu ať toho pak nelytuju. Nebo jít rači do modré Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #393 14.02.2012 16:55:53
Re: Kecárnaartaban: offline #394 14.02.2012 16:57:09
Re: Kecárnaoffline #395 14.02.2012 17:13:25
Re: KecárnaNavrc.WR-F: Je to sice dál, ale zato horší cesta offline #396 14.02.2012 21:00:01
Re: KecárnaSally06: offline #397 14.02.2012 21:38:17
Re: KecárnaTa 250 vypadá jakoby měla problém s tím aby se jí vůbec nějak točil motor, natož aby tahal tu hromadu železa a ještě s jezdcem na hrbu Dej koním pít... offline #398 14.02.2012 22:18:41
Re: KecárnaSemis: offline #399 14.02.2012 22:42:54
Re: Kecárnato je strašnej paskvil :-/... zdá se mi to strašně netočivý... vůbec se tomu nechce... nikam Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #400 15.02.2012 17:15:41
Re: KecárnaChlapi prosim Vás potřeboval bych teoretickou radu. Jedná se teda o čopra ale jde o motor tak věřím že poradíte Kámošoj to žralo olej tak to dal k opraváři. Výsledek byl ten že musel nechat vyměnit pístní kroužky a gufera ventilů. Nikasil a píst prej byly ještě krásný a tlaky měl dvakrát měřený a v poho. Zajížděl a olej to vůbec nebralo a zdálo se že je vše vyřešený ale teť v zimě mu motorka nechtěla startovat a když kontroloval svíčky tak byly zase mrtě zasraný od oleje! Po opravě to nic nedělalo tak je nekontroloval takže neví jestli byly špinavý ještě od opravy nebo až potom. Motor nekouří a vše se zdá jinak dobrý akorát teť ty zasraný svíčky. Jo a po vyčištění start uplně v pohodě. Zajímá mě kudy by se tam mohl ten olej ještě dostávat když by teť mělo být všechno těsný? Děkuju za všechny rady Editoval Kopy (15.02.2012 17:22:02) offline |
