Cestování (121)
Srazy (70)
KTM EXC 250
#161 11.04.2013 17:50:40
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: KTM EXC 250
Originál KTM haltr stojí taky za pytel....
Dej koním pít...
#162 11.04.2013 18:00:14
SkotyKTM
Místo: Blansko
Motorka: Kawasaki kx 450f
Věk: 20
Re: KTM EXC 250
allmotors: dobře zkusím ho za tu cenu se to dá... ještě musím koupit duši protože mi to utrhlo ventilek  ne    ee5   a1
#163 31.07.2013 20:14:15
SkotyKTM
Místo: Blansko
Věk: 20
Re: KTM EXC 250
Zdarec, prasko mi koleno a několikrát jsme je vařily, ale pokaždé prasklo o kousek vedle, jesou tak tak 1-2 cm praskliny, nevíte co s tím?  a30
#164 31.07.2013 20:30:41
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: KTM EXC 250
SkotyKTM:
zdar kup si domu to je odost pevnejsi a nepraska ano
Editoval foxdive (31.07.2013 20:32:08)
#165 31.07.2013 22:15:38
SkotyKTM
Místo: Blansko
Věk: 20
Re: KTM EXC 250
foxdive:
já sem právě hledal a nic moc nenašel, jenom na KTM měli FMF, ale 7000 za koleno nedám, něvíš o nějaké stránce s kolenama?
#166 01.08.2013 14:36:14
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: KTM EXC 250
SkotyKTM:
jaky mas rok?jeden mistni clen tu jednu dobu nabizel novou domu tusim za 2500tis,myslim ze ho jeste ma
#167 23.08.2013 10:38:21
SkotyKTM
Místo: Blansko
Věk: 20
Re: KTM EXC 250
zdarec, ztratil sem manuál a nemůžu ho najít tak se ptám, kolik oleje se lije do předních vidlic? potřeboval bych je přitvrdit a ted tam mám nalito MOTOREX Racing Fork 5w, myslíš že kdybych nalil 10 v že to pomohlo? potřeboval bych to trošku upravit na mx tratě.. vím že enduro na to nikdy nenaladím, ale prostě bych to chtěl jet při tvrdit a aby to trošku fungovalo..
#168 23.08.2013 12:35:49
Re: KTM EXC 250
SkotyKTM:
10W olej je hustota jak cyp, já bych to raději naředil - lije se většinou kolem 0,5l
#169 23.08.2013 12:42:51
SkotyKTM
Místo: Blansko
Věk: 20
Re: KTM EXC 250
Strejda-GC napsal(a):
SkotyKTM:
já nevím přemýšlel jsem taky o 7,5 co se může stát když je to moc hustý?  jinak tam se lilo kolem 700ml nebo tak ale nejsem si jistej už právě kolik to bylo přesně  nee1
#170 23.08.2013 14:11:25
Re: KTM EXC 250
SkotyKTM:
v manuálu mají většinou 2T EXC modely 11cm od vrchu hladinu oleje při hustotě 5W, při jiné hustotě bude asi hladina jiná smile
#171 09.09.2013 22:49:33
bemoto
Místo: Praha
Motorka: KaždýTýdenMotor
Věk: mládí v hajzlu a do důchodu daleko
Re: KTM EXC 250
Hlásím se do komunity - Neprodává někdo výfukové kolenu za dobrou cenu big_smile
Nějak se mi podařilo z toho co mám na motorce udělat placku....
Žiješ, tak se nezapomeň smát. Až budeš umírat, leda si škytneš.
#172 24.09.2013 10:19:37
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Motorka: KTM 250SX, KTM GS250 1983
Věk: zralý
Re: KTM EXC 250
Ještě svou prosbu o pomoc přidám sem...:
Ahoj chlapi.
Mám ktm EXC 250 rok 1994, typ motoru 546.
Po koupení tohoto stroje jsem ho dal jakž takž do kupy a chodil (jezdil) se pravidelně potit.
Motor startuje, nevynechává, chová se dobře, žádné pazvuky z něj nelezou až ..... až jednou mi přestal brát ve vyšších otáčkách. Jakoby se dusil.
No, říkám si, ok - nejsem poleno, vyčistím špinavé (ucpané) trysky a bude to ok... To jsem obratem provedl a ejhle, motor tahne jak šlak. Super .... ALE!!!
Ale má jednu vadu a to tu, že mi každých 10 minut motor zdechne. Je jedno, jestli jedu palbu, nebo jen klokotám na nízké otáčky. Motor zdechá pořád ve stejných intervalech. Nevhám ho minutu stát, prošlápnu a jede, jakoby nic... Nechápu co to je....
Zkoušel jsem vše, od vyčištění nádrže, karburátoru (znova), kontroly elinstalace, vše .... ale dělá to pořád.
Prosím všechny, kdyby vás napadlo něco, popřípadě pokud se toto někomu stalo, poraďte prosím. Za 14 dnů mám jet na enduroweekend, aby si babička ještě užila, ale v tomto stavu tomu nevěřím.
Díky předem všem za radu / pomoc!!!
4stroke power please.
CRF 450 R .. nevím, proč jsem si ji tak dlouho odepíral!
#173 24.09.2013 10:46:43
d2ejazz
Místo: Jižní Čechy
Věk: zralý
Re: KTM EXC 250
xfany napsal(a):
Elektrika- svicka, stator, regulator atp.
E: Vicko nadrze, prepady......tz.podtlak v nadrzi a netece benzin...
Díky fany, ale to se dá říct, že jsem vše prubnul. je fakt, že stator jen okem, jestli tam není nejáká prasárna.... ale zaráží mně, že se to opakuje pravidelně, s naprostou přesností po +- 8 až 10 minutách provozu... uklidňuji se tím, že kdyby to byla elektrika, tak to sice dělat může, ale ne v takových - skoro přesných - intervalech ....
#174 24.09.2013 18:23:23
Re: KTM EXC 250
Kluci, zeptám se, neví někdo, jaká patří svíčka do EXC 250 08? Jestli stejná jak na model 09 NGK BR7ES? Manuál k 08 jsem nikde nenašel...
#175 24.09.2013 18:46:46
Re: KTM EXC 250
#176 24.09.2013 19:09:03
Re: KTM EXC 250
kiwibibo:
bomba, díky!
#177 24.09.2013 19:26:54
Re: KTM EXC 250
chalka:
myslim je je pro vseny exc 250-300 od roku snad 04 stejna smile mam 07 a v manualu se taky pise br7ES
#178 24.09.2013 22:14:30
Semis
6 2
Re: KTM EXC 250
Chalka:
I na modelu 07 je BR7ES.
SkotyKTM:
Jaký máš přesně rok výroby?
Nicméně s hustotou si nehraj. To ti pak nepůjdou doladit zase pro změnu útlumy a bude to chodit moc pomalu (takže na pytel). Oleje můžeš dát o trochu víc než je udaná míra, ale tak o 1-2cm. Celkově by to ale vyřešily spíš jiné pružiny.
Kolik vážíš?
Dej koním pít...
#179 18.10.2013 22:22:42
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
Re: KTM EXC 250
Mám dotaz, právě na EXC 250, ale rv2013. Měl jste někdo možnost porovnat EXC 300 vs EXC 250, na tříkilu jsem jezdil a to bylo moc příjemný, ten průběh krouťáku bez nějakého podstatného kopance. Jak je na tom 250ka? Je citelně slabší, nebo je jinak odladěná? Neměl jsem možnost to testnout.
#180 18.10.2013 23:09:08
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Re: KTM EXC 250
kornout:
Myslíš tuhle?  big_smile  http://www.motoinzerce.cz/motorky/ktm/757413-250-exc.html
Editoval Prochal11 (18.10.2013 23:09:34)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
