WR 450 F
#21 20.02.2013 10:46:08
volodaj
Místo: Martin
#22 20.02.2013 10:46:53
Ninjaman
Motorka: XR 400R, KTM 990 SM
Re: WR 450 F
novej napsal(a):
supermoto napsal(a):
Zdravím. Můžu se zeptat k čemu je tam ten system AIS ? A jak to omezuje výkon motoru ?
pouští to trochu výfukovejch plynů zpět do airboxu a tudíž přispívá lepším emisím, na druhou stranu to ubírá čistýho kyslíku takže to má vliv na výkon. Takže opět - k max výkonu to musí ven.
Ten AIS jsem nedávno řešil u své XTX660 a vím že Yamaha AIS (Air Injection System) zajištuje přísun čerstvého vzduchu do výfukového systému! Nikoliv splodin do airboxu. Díky AIS (okysličení výfukových splodin) dochází k lepšímu (dodatečnému) spalování. Z airboxu to jde k výfukovému systému přes jednosměrný ventil. Mě na XTX to s laďákama především zajištuje neustálé střílení z výfuků. Teď mám AIS zaslepený a čekám až sleze sníh na první testovací jízdu. Ale už je to odzkoušená věc  smile
#23 20.02.2013 11:02:39
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Re: WR 450 F
novej:
Dík, kouknu se na to..
#24 20.02.2013 11:06:27
Re: WR 450 F
Ninjaman napsal(a):
novej napsal(a):
Do výfuku čistej vzduch pro lepší spalování? To už pozdě ne? no asi je to tam jiný, nevím. Každopádně bez něj je to lepší.
#25 20.02.2013 11:23:53
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: WR 450 F
myslím si že jestli je to na to aby šel do vyfuku čisty vzduch,tak je to udělane kvuli emisním limitom a ten vzduch ředí spaliny
#26 20.02.2013 12:03:47
Ninjaman
Re: WR 450 F
Právě ve výfuku se toho nejspíš najde dost co jde přivedením kyslíku dospálit a tím snížit emise. Na netu jsem našel česky jeden návod s kterým si dal někdo docela práci a pěkně to popsal a vysvětlil. Koho to zajímá tak zde http://www.motoborgo.net/data/ais_removal.pdf
#27 20.02.2013 12:14:20
Re: WR 450 F
Ninjaman napsal(a):
To by ten vzduch byl přiváděn zbytečně až z airboxu, notabene ještě k tomu už vyčištěnej (zbytečně) za filtrem. Ale nehádám se, přesnný funkci nerozumím a je mi fuk.
#28 20.02.2013 13:15:23
danger
Motorka: EXCF 250 2023
Re: WR 450 F
RSWR:
Toto skúsim smile
#29 20.02.2013 13:37:41
supermoto
Motorka: KTM 450 EXC
Re: WR 450 F
Pokud se tedy vyndá ten AIS system je potřeba pak nějak poladit karbec ? Nebo to nemá na nic vliv ?
#30 20.02.2013 14:31:12
Vojta_410
Re: WR 450 F
RSWR:
Až na ten šedej drátek  a restiktory v sání mám udělané všechno. Ty restriktory jsem ale taky zkoušel vyndat a nějak moc velký rozdíl jsem v tom neviděl, spíš mě vadilo, že když jsem motorku myl tak nebylo problém bokem nastříkat vodu do airboxu, proto jsem je tam vrátil. Ten drátek ale vyzkouším, jen to v tomhle počasí asi moc nevyzkouším  a8
Editoval Vojta_410 (20.02.2013 14:31:55)
#31 20.02.2013 14:51:42
VDrakeV
Místo: Praha - západ
Motorka: XR 250 , XR 400 R, Yamaha WR 450
Re: WR 450 F
právě mám rozdělanej celej motor a když jsem si přečetl  o AIS a tak jde taky z domu : )
#32 24.09.2015 10:02:20
luke21
Místo: Praha 5
Tel: placatej
Re: WR 450 F
kluci, kde jste sehnali zaslepku na AIS?
dik
#33 24.09.2015 17:24:48
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Re: WR 450 F
luke21:
Já si ji vyrobil, nic složitýho.
#34 25.09.2015 18:26:12
Domes XT600E
Místo: Kósek od Litovle
Re: WR 450 F
Je mozny ze by ten AIS melo i moje WR450 r.v. 2004? vim ze to predchozi majitel resil ze mu z hlavy kde je ta napojena trubka sla pry para proto se jen ptam jestli tam treba neni hlava z novejsiho modelu,ale nic vic co je na foto tam neni.
