Stránky: 1 2 xr600-karburátor#1 28.09.2011 18:13:19
xr600-karburátorNeviem či to vlastne je problém, ale skúsim ho popísať . Zmes mám nastavenú na 2 otáčky, moto pekne štartuje na sitič. Keď naskočí tak sitič musím vypnúť, lebo inak zdochne. Zmes som skúšal nastavovať pri zahriatom motore a najvyššie otáčky má motor ak je skrutka zmesy úplne zatočená. To asi nieje v poriadku. Ešte ak brzím prednou a mám zatlačenú spojku tak mi motor tiež zdochíňa, niekedy aj zdochne. Je to blbé ak dobrzďujem na semafor . Skúste sa vyjadriť , kde by mohol byť problém. Sviečka,filter a ventyly sú v poriadku. offline #2 28.09.2011 19:41:08
Re: xr600-karburátorenduro600: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 28.09.2011 19:51:31
Re: xr600-karburátorSuchman: offline #4 28.09.2011 20:03:12
Re: xr600-karburátorHele mě na DR-ku taky zlibila elektrika! Dělalo mi to podobně jak Tobě. Občas to zdechlo, musel jsem pomačkat spojky a zase šla! Pomohla výměna všech spojek. A při brždění Ti to může dělat třeba kvůli jinýmu tlaku na ty spojky.Třeba! A mě to pak ještě zlobilo tak že když jsem zatočil nadoraz doleva tak to zdechlo! Dlouho jsem hledal v elektrice a nic. Pak jsem si na to už i zvyknul a otáčel se jen doprava a pak zničeho nic ně napadlo projít lanka a přišel sjem na to že je moc na fest lanko dekompresoru a když jsem zatočil doleva tak to ten dekompresor prostě otevřelo! To bylo radosti Já na Tvém místě bych to Suchmanovi poslal rovnou! Budeš spokojenej! Stejně jako já offline #5 28.09.2011 20:13:30
Re: xr600-karburátorKopy: Editoval enduro600 (28.09.2011 22:59:53) offline #6 29.09.2011 06:34:58
Re: xr600-karburátorenduro600: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #7 29.09.2011 18:30:08
Re: xr600-karburátorSuchman: Editoval enduro600 (29.09.2011 18:57:52) offline #8 30.09.2011 19:42:58
Re: xr600-karburátorNikoho nič nenapadá?? offline #9 30.09.2011 22:27:25
Re: xr600-karburátoroffline #10 01.10.2011 15:32:45
Re: xr600-karburátorjj je chudobna offline #11 01.10.2011 15:43:27
Re: xr600-karburátorZkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #12 01.10.2011 17:51:31
Re: xr600-karburátorSuchman: offline #13 01.10.2011 17:55:38
Re: xr600-karburátorenduro600: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #14 02.10.2011 12:05:41
Re: xr600-karburátorŠoupátko v karbecu je bez vůlí ???? offline #15 02.10.2011 12:12:22
offline #16 02.10.2011 12:15:40
Re: xr600-karburátorm_a_n_a_s: offline #17 02.10.2011 12:58:55
Re: xr600-karburátorKde by som zohnal takýto opravný kit na karburátor? offline #18 02.10.2011 14:32:40
Re: xr600-karburátorenduro600: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #19 02.10.2011 14:58:37
Re: xr600-karburátorSuchman: offline #20 02.10.2011 15:31:20
Re: xr600-karburátorEšte jedna vec, niekde som čítal, že konkrétne nastavenie zmesy nemusí platiť pre každú motorku. Skúsim zmes obohatiť. Keď chcem aby bola zmes bohatšia, tak mám ten šrob na zmes zatáčať? Napríklad nepovolím ho o 2,25 ot. ale napríklad o 1,5? offline |
