Stránky: 1 XR 600 bez jiskry#1 25.09.2011 12:32:55
XR 600 bez jiskryČau chlapi. Další problém Po tom co jsem dnes namontoval karbec který mi přišel od Suchmana. Motor naskočil na druhý kopnutí! Směs se zdála že je ještě trochu bohatší ale bylo to v poho. Myslel jsem že mě čakej už jen radosti. Na radu Suchmana na prověření směsi jsem se jel projet asi 30km. Motorka jela nádherně celou cestu bez jediného náznaku problému. Pak jsem se stavil za kámošem. 10min. jsme kecali a pak že pojedu. Nastartoval jsem napoprvý. Motor běžel asi 20s. pak střelil do výfuku, zhasnul a nejde nastartovat. Nehází jiskru. Myslím že je to fajou protože šla špatně sundat a pak i nasadit! A vypadá takto: offline #2 25.09.2011 12:38:52
Re: XR 600 bez jiskryklidně tam dej ze simsona mělo by to stačit na zkoušku Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #3 25.09.2011 12:43:58
Re: XR 600 bez jiskryJeště jsem doma našel starej rozdělovač ale to bych musel vrtat i do indukčky a musel do ní šroubovat jinej kabel. To se mi moc nechce protože ji mám novou taky od P. Mareše tak myslím že bude v poho! Zkusím, držte palce Jestli to bude něco závažnějšího tak už ji asi opravdu pošlu z kopce Jo takhle to vypadá když se někdo moc těší na motorku a chce co nejdřív a za málo peněz jezdit! Editoval Kopy (25.09.2011 12:44:24) offline #4 25.09.2011 13:49:04
Re: XR 600 bez jiskryKopy: offline #5 25.09.2011 14:11:33
Re: XR 600 bez jiskryTak nejdřív se jí s fajkou ze simala moc nechtělo tak jsem vyndal svíčku a jiskra šla pěkná, tak to je dobrá zpráva! Vyvětral jsem válec kdyby to bylo uchlastaný, dal svíčku šlápnul a motor naskočil. Šel jsem se strojit ale zase zdechnul a nešel, tak znovu ven jestli je jiskra a byla! Tak vyvětrat, a zase šla tak jsem s ní aspoň dojel domů. Tam jí zhasnul a zkusil a nic. Po 10min. zase napoprvý! Takže si myslím jak jsem psal že mi Suchman radil ještě trochu ochudit směs že to bude potřeba! Ale necham to až bude kloudná faja protože ta ze simsona tam moc nesedí(zdá se mi volná) pak uvidím co to bude dělat! Co myslíte? Mam ještě něco zkontrolovat? offline #6 25.09.2011 15:27:46
Re: XR 600 bez jiskryNo aby nebyl nakonec problém v převinutých cívkách. Píšeš, že to nastartuješ a po prohřátí zhasne. Po schládnutí ji zase nastartuješ- takto to bylo někde už popisováno. Měl by poradit Suchman nebo Radůz. offline #7 25.09.2011 16:26:41
Re: XR 600 bez jiskryPokud je to co vede z indučky normální vodič, tak nejlepší je fajfku obejít úplně a napojit kablík přímo na svíčku. offline #8 25.09.2011 17:11:53
Re: XR 600 bez jiskryKopy: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 25.09.2011 18:55:53
Re: XR 600 bez jiskryNeni fajfka ze simsona zahnutá(90°)? A nedotýká se izolátor hlavy? Já jsem něl na XT podobnou fajfku jako je na fotce(ze škody 120, chtel jsem ji mít levně) a rok jsem vesele jezdil, az v lete ve 30°C když jsem vezl slečnu, taxe fajfka utavila po 30 km a dokonce i nová náhradní!Bratr mi dovezl několik fajfek z jawy, chytlo to na ně vždy krásně, ale jaxe to ohřálo (2km), byl konec. Horkej bakelit probijí. Teď mam krosovou fajfku a OK. Editoval Partridge (25.09.2011 21:14:40) Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #10 25.09.2011 19:49:02
Re: XR 600 bez jiskryNo právě že zahnutá je a dotýká se! Proto chci dělat nějaký závěry až s kloudnou fajou! Jinak s tím zdecháním za tepla jsem to byl taky já. Ale to bylo tím že byl špatnej karbec a dával strašně bohatou směs a ta úplně očadila svíčku že to přestalo házet jiskru! A šla až po zchladnutí nebo očištění svíčky! Teť to sice zhaslo jiskra šla ale pořád! Zkoušel jsem asi 3x! Vždy stačilo vyndat svíci párkrát kopnout aby se vyvětral válec, pak dát svíčku a zase hned šla! Jako by to bylo uchlastaný! Ale neměl jsem možnost to pořádně vyzkoušet! Zhaslo mi to dvakrát tak uvidím s tou pořádou fajou a větší kupou času abych to pořádně vyzkoušel! offline #11 26.09.2011 08:52:21
Re: XR 600 bez jiskrytak zkus jestli ti to ze starou fajfkou hazi ci ne- jak to tak vypada je v poradku offline #12 26.09.2011 09:21:35
Re: XR 600 bez jiskryosciloskop na faju, multimetr na cívky a nechat brčet na místě... A máš jasno okamžitě. Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 26.09.2011 17:27:41
Re: XR 600 bez jiskryTohleto náčiní já doma bohužel nemam Ale příští týden pujde zase k Marešovi tak si to necham zkontrolovat! offline #14 26.09.2011 17:58:48
Re: XR 600 bez jiskryKopy: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #15 26.09.2011 18:40:00
Re: XR 600 bez jiskrySuchman: offline |
