Píst
#1 24.09.2011 21:33:40
raider418
Motorka: Ktm exc 250
Píst
Zdravím, mam malou otazečku, kdybych měl v motoru naoppak dany píst tedy pootočeny o 180° jak by se to projevovalo, co by to dělalo?? Jen dodavam že se jedna o 2T KTM mx 500 tongue
#2 24.09.2011 23:52:50
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Píst
v tomto případě je průser, že zámky kroužků můžou chodit přes okna ve válci, takže jestli si to otočil, tak to dej jak to má být a buď rád, že se ti nezlomil kroužek
T.A.Edison
#3 25.09.2011 08:50:06
raider418
Re: Píst
No tak ty pístni kroužky jsou v čudu konce kroužku jsou omlacene o oka. Bych tomu volovi co to skladal utrh uši a18 . Určitě to bude mit vliv na spotřebu a výkon.
#4 25.09.2011 08:55:15
Re: Píst
raider418:
To taky ale i na startování atd... je to na novej výbrus/nikasil a píst s kroužkama
#5 25.09.2011 10:10:07
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: Píst
Suchman:
měla by tam byt šipka a ta sa dává k vyfuku právě aby ten píst nikdo neotočil.
#6 25.09.2011 10:55:45
raider418
Re: Píst
No právě je tam šipka ale i tak to někdo dokáže otočit, přiložim pár nekvalitích fotek z mobilu a posuďte sami, později to fotnu foťakem protože tam neni nic vidět. Každopadně píst vypada jak nový pistní kroužky jsou trošku na koncich sjeté a valec se mi zdá také ok akorád na hlavním vyfukovým oku jsou vyjete dražky po p. kroužcích
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2411_obraz001.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2411_obraz003.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2411_obraz004.jpg
#7 25.09.2011 10:59:21
raider418
Re: Píst
Ještě přidávam že na takto otočený píst bylo najeto jen nějakých 20km, tak samo ma najeto i nakasil ktery byl před 20km nový spolu s pístem a píst kroužky.
#8 25.09.2011 11:10:39
volodaj
Místo: Martin
Re: Píst
Podľa mňa by opačne založený piest v 2T moc nefungoval. Sú na ňom okienka oproti prepúšťacím kanálom, ktorými sa nad piest dostáva zmes stlačená pod piestom.
Editoval volodaj (25.09.2011 11:11:18)
#9 25.09.2011 11:23:03
raider418
Re: Píst
volodaj:
Divej funguje to ale jak pišeš moc tedy ne. protože když se ma stlačovat směs nasata pod píst ktera se po otevření okenek dostene nad píst tak u opačně daného pístu se nasata směs nestlačuje ale dostava se do výfuku přes dosaváci otvor a nad píst se po otevření okenek dostane jen zlomek směsi a i na opak při nasavání se nasava směs z karburatoru ale zároveň i z výfuku. Ale i tak při otočenem pistu motorka tahala na zadni jak malina a to jsem zvědav co to bude dělat když ho dám šipkou k vyfuku.
#10 25.09.2011 11:54:29
volodaj
Místo: Martin
Re: Píst
Hehe otrhá ti ruky smile.
#11 25.09.2011 18:18:35
Fru
Místo: Doma
Motorka: Kawasaki KX 250
Tel: 158
Re: Píst
Tyvole to je masakr, že to někdo může otočit, to snad musí být PABLB.  a1  To i mě napadlo když jsem měnil píst, že ta šipka znamená výfuk. To už bych si raději rozebral celý motor a zkontroloval jestli nedokonil více věcí. big_smile
Editoval Fru (25.09.2011 18:20:21)
#12 25.09.2011 19:56:44
raider418
Re: Píst
Fru:
No právě ten klučina co mi to prodaval se mi jevil že o motorech nic neví proto dělam rozborku, a teď vidím jak to s prominutím celé dosral. Určitě musel slyšet jak ty pistní kroužky cvrkají ale nějak ho to asi nesralo. Motor ma byt po GO to skutečně je ale neoborně poskladany a sám vidim že neuměl ani gufera nasadit , že je celé šroubovakem rozdu*al. Lepší kdyby to nechal tak jak to bylo. Proto vám lidi řikam když tomu nerozumite tak to nechte na zkušenějších protože to pak ještě víc doserete než to je.
