ttr při jízdě po zadním ubývá olej
#1 11.09.2011 23:34:01
piTTeR
Motorka: Yamaha TT 600r
zdravim,chtel bych se zeptat jestli je  normalni,ze pri jizde po zadnim na tt600r pretyka olej do airboxu...jak tomu zabranit?
#2 12.09.2011 09:22:39
Re: ttr při jízdě po zadním ubývá olej
Teče ti to tovnou do airboxu?
Jak moc? Kolik si to tak odplivne?
Jak měníš olej a kolik ho tam liješ?
PS: ty blbosti jsem odmázl - ať to vlákno má hlavu a patu.
#3 12.09.2011 09:37:03
piTTeR
Teče to odfukem,co jde od motoru.Olej sem měnil před 1500km,2,8l.Podle navodu  co jsem nasel tady.Porad nic neubyvalo,ted po zvedani ubylo 6deci.Nevim kolik s toho bylo v airboxu,ale ta molitanova vlozka byla nacucana dost.Je mi to divny,pac do svice to nestavim a ten odfuk se mi zda dost vysoko nad motorem.
Editoval piTTeR (12.09.2011 09:48:53)
#4 12.09.2011 09:59:25
Aha.
Pokud to letí odfukem ven, tak je něco špatně. Olej ti čerpadlo tlačí po motoře a zároveň do nádobky. V motoru jako takovém je oleje minimum. Navíc jsou kartery vevnitř opatřeny přepážkama, který tomuto dost brání - nedělal jsi nějakej servis? Nesundával jsi pravej dekl(od spojky)?
#5 12.09.2011 12:35:08
piTTeR
Nic sem na tom nedelal,krom vymeny oleje a serizeni ventilu.Koupil sem to pred 2000km.Jinak typek,co to mel prede mnou na tom nalital 2000km a nevedel kdy byl menenej olej,cernej jeste nebyl,ale starej asi jo.Nevim jestli je to normalni,ale kdyz za chodu motoru sundam kryt airboxu a dam ruku pred ten odfuk tak to tam docela fici,ale jenom vzduch bez oleje.Zkusim nejezdit po zadnim,jestli se tam ten olej taky bude objevovat smile
Editoval piTTeR (22.09.2011 21:04:33)
#6 13.09.2011 12:37:13
HTB
Místo: Kadaň
mam pocit ze mame stejnej problem ,krome toho ze ja po zadnim nejezdim a dela mi to taky
#7 06.12.2014 23:00:34
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
kúpil som zachovalú TTR, málo jazdenú, a taktiež som si všimol že mi zmizlo dosť oleja (v okienku nie je vidno žiadny olej)...olej nikde na motore nepreteká, motorka vôbec nedymí (iba chvíľu po štarte biely dym)...je možné, že mi ten olej vytiekol nejakým prepadom keď som na nej raz padol a raz som ju len položil na zem ?
#8 06.12.2014 23:04:08
Určitě ne.
Kolik máš na ten olej najeto?
#9 07.12.2014 00:27:44
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
to neviem ale ešte nie je moc starý a meniť ho budem na jar, respektíve možno v zime ak budem hľadať chybu...
#10 10.12.2014 22:11:40
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
Žiadne nápady ?
...Keď tam budem chcieť doliať olej aby som si to ubúdanie mohol detailnejšie odsledovať (neoplatí sa mi vymienať celé 3 litre kým neprídem na chybu) ale neviem aký tam momentálne je, nebude moc vadiť že tam dám pravdepodobne inú značku ?
no a zaujímali by ma vaše návrhy, na čo sa mám zamerať pri sledovaní ubúdania ? určite skontrolujem farbu sviečky, kuknem či to niekde nepreteká (pravdepodobne ale nie), kuknem ešte raz airbox či tam nejaký olej nie je (ale už som ho raz kukal a zdá sa mi že to tam bolo suché)...a budem sledovať dym (ale aj ten som si vždy všímal a ako som spomenul, bol len chvíľu biely pri štarte a potom už nič...a voňal ako z benzínu, žiadne čudné vône)
#11 11.12.2014 07:15:57
u TTR se olej meri blbe. spravne by jsi ho mel merit po jizde, cca za 2minuty po vypnuti motoru. ale stejne se hovno poridis. jednou bude akorat, podruhe malo. nejlepsi bude nesockovat, vypustit stavajici napln a dat tam novy. v manualu je predepsano 2.8L tak to tam dej, projed to, zapamatuj si kolik ti to ukazuje na merce a podle toho potom kontroluj.
Ja kdyz menil olej tak jsem tam dal cele 3L a bylo tam toho po horni rysku.
Dulezite je merit skutecne po jizde, ne jen ze nechas chvily nastartovany motor a meris. Je potreba aby se protocily i vsechny kola v prevodovce a spojka.
edit:
To jsi koupil tu v originalnim stavu, zachovalou a drahou TTR z motobazaru jak jsi tu na ni daval odkaz asi pred dvema mesici? a uz mizi olej?
Editoval kick-start (11.12.2014 07:26:16)
#12 11.12.2014 14:23:46
Sicmen
Motorka: Suzuki rm-z 450
Věk: 20
Tel: 608154607
Mě tohle dělala husqvarna, tam mizel maličko olej tou hadičkou i když dostávala kopr (ani jsem nejezdil po zadním), stačily vysoký točky. Ty tlaky jsem se někde dozvěděl, že je už píst/kroužky/nikasil ve fuč sad
Kdo padá, jezdí pomalu...
#13 11.12.2014 17:10:27
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
kick-start:
jj tú  zachovalú roll ...olej som sledoval hneď ako som ju kúpil a bola naliata plná nádržka takže asi vedeli čo predávajú a zbavovali sa toho kým to vyzeralo na oko super...čo už narobím, pravdepodobne tam pôjde nejaká investícia ale až to bude ok tak by malo počúvať všetko ako má...no a fakt nejak nechcem meniť všetok olej, ak tam bude treba robiť niečo väčšie...treba prísť na chybu a potom ho vymením...teda aspoň tak by som to najradšej urobil ak je to možné a neublížim jej tým moc...
#14 11.12.2014 20:24:41
Sicmen
Věk: 20
Tel: 608154607
Suiram napsal(a):
kick-start:
Pokud se ale olej ztrácí jen při jízdě po zadním, tak nejezdi po zadním, někde jsem viděl video, jak jel borec na motardu a asi po kilometru najednou oblak dýmu, jak se moto nažrala oleje smile
#15 12.12.2014 16:12:13
Suiram
Místo: Pribiš
Motorka: TT 600r
nechodím po zadnom, len som to hodil do tohto vlákna nech nezakladám nové...netuším v čom je chyba  ugh1
