Stránky: 1 2 chudá nebo bohatá směs?#1 29.08.2011 10:34:54
chudá nebo bohatá směs?offline #2 29.08.2011 10:39:26
Re: chudá nebo bohatá směs?Chudá Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #3 29.08.2011 10:58:54
Re: chudá nebo bohatá směs?Tak nevím v čem je chyba protože šroubek na štelování směsi je o 2,5 otáčky vyšroubovaný (v návodu je 1-1,5) a jehla je taky o jeden stupínek výš. hlavní tryska je podle návodu. Přírubu jsem kontroloval tam to taky nepřisává, tak nevím v čem je problém. Střílí to dost do výfuku. offline #4 29.08.2011 11:13:52
Re: chudá nebo bohatá směs?Dej tam 1,2ot. Udělej filtr! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #5 29.08.2011 11:33:16
Re: chudá nebo bohatá směs?JJ,při chudé směsi to střílí do výfuku. Co opravíš oprav a co neopravíš odprav. offline #6 29.08.2011 14:18:15
Re: chudá nebo bohatá směs?Da se na chudou smes najezdit nekolik set km ? U chude smesi asi hrozi propaleni pistu ze ? Kdyz jezdim silnici a nedavam ted teren , tocim to max cca do 6 a pul tis kdyz potrebuju predjet , jinak standartne 90 na sestku a 5 tis tocek . Daval sem tam ladak , nema to tlumivku , smes uz je karbecem taky celkem dost obohacena , zkouseli sme teda nastavovat jinak ventily ale porad to mam chudy . Ted po nastaveni mi to dokonce uz aji strili do vyfuku kdyz brzdim motorem . Je mozny ze to mam chudy prave kvuli tomu vyfuku ? Neni tam lepsi dat nejakej s tlumivkou ? ... mam se bat toho propaleni pistu ? O vikendu chcem jet trochu dal na motorkach .... ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #7 29.08.2011 14:30:17
Re: chudá nebo bohatá směs?Spíš podpálených ventilů bych se bál a to dost! Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #8 29.08.2011 14:48:37
Re: chudá nebo bohatá směs?Raduz TT600r: ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #9 29.08.2011 14:56:26
Re: chudá nebo bohatá směs?A sytost jsi nastavoval? Myslím stavitelným šroubkem? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #10 29.08.2011 15:04:09
Re: chudá nebo bohatá směs?Raduz TT600r: ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #11 29.08.2011 16:47:36
Re: chudá nebo bohatá směs?Raduz TT600r: ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #12 29.08.2011 17:04:46
Re: chudá nebo bohatá směs?Jak to máš daleko k Pitrovi? Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 29.08.2011 17:09:36
Re: chudá nebo bohatá směs?Raduz TT600r: ,,Velký krok pro člověka , úplný h*vno pro motorku !" offline #14 29.08.2011 17:37:02
Re: chudá nebo bohatá směs?Napadlo mě ještě, že já tam nemám teď daný originál šroub na štělování směsi, ale mám tam neoriginální (ten na štelování rukou). Jestli třeba nemá nějaký horší hrot na konci, a proto to zlobí. Je to možné? offline #15 29.08.2011 18:44:47
A jak dlouho to je takhle chudy? Delals nejaky zasahy do motoru, karburatoru a vyfuku? Nebo je to takto od zacatku? Jakej je vyfuk? Otevrenej ladak? offline #16 29.08.2011 18:50:09
Re: chudá nebo bohatá směs?no střílelo to dycky ale o něco míň. Dneska jsem měl dole karburátor, trysky sedí podle manuálu, zásadní změny do motoru jsem nedělal, výfuk je normální originál. Jo a karbec je keihin FCR. Myslím že kdyby tam byla netěsnost v napojeni vyfukovyho svodu k motoru, tak to by bylo poznat. offline #17 30.08.2011 08:43:13
Re: chudá nebo bohatá směs?radekmx747: offline #18 30.08.2011 18:28:22
Re: chudá nebo bohatá směs?nechce se mi to tady cely čist, tak nevim, jestli už to tady nepadlo... Ale nemáš vylitanou vatu z vyfuku? Tim se ti pak směs taky ochudí. U krosek je ta vata docela rychle pryč offline #19 31.08.2011 15:02:07
Re: chudá nebo bohatá směs?Zdar chytří chlapci offline #20 31.08.2011 15:48:00
Re: chudá nebo bohatá směs?Ledy: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline |
